terry Δημοσιεύτηκε October 7, 2009 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2009 at 10:46 πμ Και οι ναρκαλιευτές κανονικά, αφού υπηρέτησαν στο μηχανικό....! Δεν την καταλαβα την ειρωνια...αλλα δεν πειραζει...
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε October 7, 2009 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2009 at 11:06 πμ Δεν την καταλαβα την ειρωνια...αλλα δεν πειραζει... Δεν ήταν ειρωνία στα λεγόμενά σου, σαρκασμός ήταν αν μπορώ να το πω κι έτσι, κι έχει να κάνει με το γενικό και παρατεταμένο μπέρδεμα που υπάρχει γενικά στη χώρα μας με τις διάφορες αρμοδιότητες-δικαιώματα-ευθύνες κλπ και την κουτοπονηριά του ''κράτους'' να βρίσκει κορόιδα για κάθε ενδεχόμενο. Αυτονόητο είναι ότι αυτοί που θα έπρεπε να μπορούν να βεβαιώσουν την στατκή επάρκεια είναι οι πολιτικοί μηχανικοί και όχι όλοι, και η βεβαίωση να συνοδεύεται με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία-μελέτη του εξεταζόμενου έργου που να μπορείς να ανατρέξεις σε περίπτωση ''στραβής''. Πιστεύω να σε διαφώτισα τώρα.
xara_k Δημοσιεύτηκε November 5, 2009 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2009 at 10:42 πμ Καλημέρα. Είμαι καινούρια μηχανικός στον χώρο και μου έτυχε μια περίπτωση νομιμοποίησης αυθαιρέτου προ του 85. Πρόκειται για μονώροφη οικοδομή κατασκευασμένη το 77 εξολοκλήρου από τσιμεντόλιθους. Δεν ξέρω τι θα πρέπει να γράψω στην δήλωση αντοχής ούτε καν πως πρέπει να υπολογίσει κανείς την στατική επάρκεια ενός τέτοιου κτιρίου. Γίνετε να νομιμοποιηθεί χωρίς να γίνουν ενισχύσεις; Και αν ναι με ποιον κανονισμό;
gio Δημοσιεύτηκε January 25, 2010 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2010 at 12:04 μμ ..."Οι εκθέσεις αυτοψίας αντικαθιστούν τις μέχρι τώρα δηλώσεις αντοχής οι οποίες καταργούνται". Τελικα για μια προσθηκη στεγης τι θα χρειαστει εκθεση αυτοψιας ή εκθεση αντοχης; (μου ειπαν οτι θελει 2 υπογραφες μηχανικων). υπαρχει στα download;
tasakos Δημοσιεύτηκε November 1, 2010 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2010 at 06:32 μμ Αγαπητοί συνάδελφοι έχω το εξής ζήτημα: Μου ζητήθηκε σε για μια διαδικασία αδειοδότησης ενός εργαστηρίου, να συμπληρώσω υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνω μεταξύ άλλων οτι το κτήριο "έχει την απαιτούμενη στατική επάρκεια σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις". Πρόκειται για κτήριο με άδεια του 77 όπου έχουν χαθεί όλα τα στατικά και υπάρχει μόνο στέλεχος αδείας. Προσωπικά με φοβίζει πάρα πολύ η ανάληψη ευθύνης τέτοιας δήλωσης δεδομένου οτι όπως είναι διαμορφωμένος ο χώρος δεν έχω καν την δυνατότητα μακροσκοπικά να ελέγξω αν και που υπάρχουν κολώνες ή δοκοί πόσο δε μάλλον να βεβαιώσω την επάρκεια. Τί θα κάνατε στην θέση μου; Κάποια αντιπρόταση για την διατύπωση της δήλωσης; Σας ευχαριστώ προκαταβολικά. Παρατήρηση: Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, ilias
ilias Δημοσιεύτηκε November 1, 2010 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2010 at 06:57 μμ Συνάδελφε θεωρώ ότι δεν έχεις να φοβηθείς κάτι, διότι η έκθεση στατικής επάρκειας ναι μεν είναι ένα σημαντικό έγγραφο, δε σημαίνει όμως ότι είσαι υποχρεωμένος να κάνεις προσομοίωση του κτιρίου για να δεις αν αρκούν οι οπλισμοί και οι διατομές των δομικών στοιχείων, ούτε φυσικά να εξετάσεις αν έχουν τοποθετηθεί τα απαιτούμενα από τη μελέτη σίδερα, μιας και αυτό δεν είναι τόσο απλό να γίνει (τουλάχιστον για τα στοιχεία εκτός των στύλων όπου μπορείς να βρεις τυχόν αναμονές). Έχει κυρίως την ουσία ότι έκανες ένα καλό οπτικό έλεγχο για να παρατηρήσεις την ύπαρξη τυχών ρωγμών, εμφανών αστοχιών, καθιζήσεων κ.τ.λ. Συνεπώς κάνε ένα καλό οπτικό έλεγχο και μια πολύ προσεκτική διατύπωση στο έγγραφό σου και δεν έχεις κανένα πρόβλημα. 1
kostassid Δημοσιεύτηκε November 1, 2010 at 07:28 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2010 at 07:28 μμ Μόλις γύρισα από προσφορά δουλειάς όπου ο εργοδότης (ιδιωτικό σπίτι μίας ιδιοκτησίας, διώροφο) ήθελε να του κόψουμε με αδιατάρακτη ένα δοκάρι (κεντρικό ως προς τη κάτοψη, εδράζει 2 πλάκες και έχει μία άμεση και μία έμμεση στήριξη). Το αστείο είναι ότι μετά από αυτό ήθελε με μη καταστροφικούς ελέγχους να ελέγξουμε τα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος και να του δώσουμε βεβαίωση στατικής επάρκειας (έναντι σεισμού όπως είπε).... ο διπλός espresso που ζήτησα δεν πρόλαβε να τελειώσει. Επί του θέματος...μήπως θα έπρεπε να φτιάξουμε ως forum ένα πρότυπο (βελτιωμένη έκδοση του http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=274 που έχει αναρτηθεί και παραπάνω) ώστε να είμαστε απόλυτα καλυμμένοι;
tasakos Δημοσιεύτηκε November 1, 2010 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2010 at 07:36 μμ Ηλία σ'ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη για την αβλεψία μου. Ίσως το δικό μου ζήτημα να μην είναι πολύ σημαντικό και να αντιμετωπίζεται απλώς με μια προσεκτική διατύπωση αλλα το ζήτημα της ανάληψης ευθυνών γενικώς είναι τεράστιο και θέλει ίσως την μεγαλύτερη προσοχή μας. Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω παράδειγμα συναδέλφου που αναφέρθηκε στο πρόσφατο σεμινάριο της ΕΛΕΜ σε σχέση με τις ευθύνες του επιπβλέποντος, όπου ο έχων αναλάβει την γενική ευθύνη του έργου αφού ολοκληρώθηκε ο σκελετός και οι τοιχοποίες αποχώρησε ουσιαστικά από το έργο. Σε ανύποπτη χρονική στιγμή κάπου τοποθετήθηκε μια μεταλλική πόρτα και έγινε εργατικό ατύχημα με θάνατο του εργάτη. Ο μηχανικός λοιπόν κλήθηκε στο δικαστήριο και αντιμετωπίζει βαρύτατες ποινικές ευθύνες !!!!! Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ εκ μέρους του νομικού τμήματος έχει ήδη αναλάβει, απ ότι πληροφορήθηκα, να βοηθήσει ως μάρτυρας υπεράσπισης τον μηχανικό. Τα συμπεράσματα δικά σας.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 1, 2010 at 07:47 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2010 at 07:47 μμ Αυτό βεβαίως έχει να κάνει με την ευθύνη επίβλεψης, η οποία βαρύνει τον επιβλέποντα καθ' όλη την διάρκεια του έργου. Μολονότι ο νόμος είναι παράλογος, δεν μπορούμε να τον παραβλέψουμε. Όταν όμως πρόκειται περί βεβαίωσης "στατικής επάρκειας" αυτό που βεβαιώνουμε είναι ότι μετά από οπτικό έλεγχο δεν διαπιστώσαμε ενδείξεις βλαβών - φθορών - κακοτεχνιών και τίποτα παραπάνω.
ilias Δημοσιεύτηκε November 1, 2010 at 08:09 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2010 at 08:09 μμ Συνάδελφε tasakos άλλες οι ευθύνες της επίβλεψης....δυστυχώς! Κράτα αυτό που σου έγραψα πιο πάνω και νομίζω δεν έχεις πρόβλημα.
