Volcanus Δημοσιεύτηκε November 1, 2010 at 11:09 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2010 at 11:09 μμ Ίσως το δικό μου ζήτημα να μην είναι πολύ σημαντικό και να αντιμετωπίζεται απλώς με μια προσεκτική διατύπωση Με προσεκτική διατύπωση είσαι καλυμμένος αρχικά. Που ξέρεις αν αργότερα χρησιμοποιηθει η βεβαίωση που έδωσες για σκοπό που δεν είχες προβλέψει; Επειδή συνήθως το χρηματικό αντίτιμο δεν είναι αξιολογο καλύτερα να μην μπλέκεις.
tasakos Δημοσιεύτηκε November 1, 2010 at 11:35 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2010 at 11:35 μμ Αντίτιμο ;;; αχαχχαχα μάλλον υπέρ πίστεως θα πάει ως εξυπηρέτηση σε πελάτη-φίλο. Τέλος πάντων αυτό δεν είναι του παρόντος αλλά πραγματικά το ζήτημα των αμοιβών δεν το πληρωνόμαστε ακόμα κι αν πάρουμε τα προβλεπόμενα. Ας μην σας κουράζω άλλο μ αυτό όμως και να απαντήσουμε σε ζητήματα ουσιαστικά για να μην βγούμε και εκτός θέματος.
indes Δημοσιεύτηκε November 3, 2011 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2011 at 08:03 μμ (edited) Συνάδελφοι καληΣπέρα, μου ζητήθηκε βεβαίωση στατικής επάρκειας για άδεια λειτουργίας εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών (λειτουργούσε χωρίς άδεια μέχρι στιγμής). βρίσκεται στον πρώτο όροφο κτιρίου συνολικά 6 ορόφων με υπογείο. οικοδομική άδεια 1971(!), Στατικός φάκελος υπάρχει, περιοχή σεισμικότητας I. 1. απ΄τον διάλογο συμπέρανα ότι ένας προσεκτικός οπτικός έλεγχος (φέροντα στοιχεία, εμφανείς ρωγμές κτλ) μας καλύπτει χωρίς να συνεπάγεται ότι βεβαίωΣη Στατικής επάρκειας = προΣομοίωση υφιστάμενης για έλεγχο...ΣωΣτά; 2. Πιστεύω ότι ο ταχύς οπτικός έλεγχος θα πρέπει ν'αφορά όλο το εξαόροφο και όχι μόνο τον χώρο που αφορά η βεβαίωση; Ποιά η γνώμη σας; 3. κόστος της βεβαίωσης κατά την γνώμη σας; Edited November 4, 2011 at 09:55 πμ by indes
Skeptikos Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 09:09 πμ (edited) Γενικά θα γράψεις "την αλήθεια και μόνο την αλήθεια" , από εκεί και πέρα ο Πάνος έχει ανεβάσει εδώ ένα έγγραφο: http://www.michanikos.gr/files/file/701-%CE%92%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82/ που ίσως σου φανεί χρήσιμο . Κάποια download links έχουν χαθεί. Διαβάζοντας αυτό το πολύ χρήσιμο νήμα έννοιωσα ανακούφιση στο γεγονός ότι δεν είμαι ο μόνος που αγχώνεται για αυτή τη βεβαίωση. Ωστόσο ήθελα να ρωτήσω στη περίπτωση που δεν υπάρχουν σχέδια πως τροποποιείται ( έχω αυτό το δικαίωμα;; ) η βεβαίωση στατικής επάρκειας στο σημείο που αναφέρουμε : έπειτα από την αυτοψία του κτιρίου βεβαιώνω ότι η κατασκευή μπορεί να αντέξει τα προβλεπόμενα από τη μελέτη φορτία; Ή απλά την παραλείπω και κάνω αναφορά για απουσία ρωγμών κατά τη διενέργεια μακροσκοπικής αυτοψίας; Edited January 21, 2013 at 07:32 πμ by Engineer
Skeptikos Δημοσιεύτηκε August 17, 2012 at 01:38 πμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2012 at 01:38 πμ Συνάδελφε θεωρώ ότι δεν έχεις να φοβηθείς κάτι, διότι η έκθεση στατικής επάρκειας ναι μεν είναι ένα σημαντικό έγγραφο, δε σημαίνει όμως ότι είσαι υποχρεωμένος να κάνεις προσομοίωση του κτιρίου για να δεις αν αρκούν οι οπλισμοί και οι διατομές των δομικών στοιχείων, ούτε φυσικά να εξετάσεις αν έχουν τοποθετηθεί τα απαιτούμενα από τη μελέτη σίδερα, μιας και αυτό δεν είναι τόσο απλό να γίνει (τουλάχιστον για τα στοιχεία εκτός των στύλων όπου μπορείς να βρεις τυχόν αναμονές). Έχει κυρίως την ουσία ότι έκανες ένα καλό οπτικό έλεγχο για να παρατηρήσεις την ύπαρξη τυχών ρωγμών, εμφανών αστοχιών, καθιζήσεων κ.τ.λ. Συνεπώς κάνε ένα καλό οπτικό έλεγχο και μια πολύ προσεκτική διατύπωση στο έγγραφό σου και δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Αν δεν υπάρχει στατική μελέτη στη πολεοδομία;
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε August 17, 2012 at 01:55 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2012 at 01:55 μμ Και γω αυτή την απορία έχω. Το βεβαίωση είναι λίγο παραπλανητικό. Η μη ύπαρξη αστοχιών κλπ και ότι η κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια δε συνιστά και βεβαίωση στατικής επάρκειας. Εδώ ο άλλος σου λέει του ζήτησε αδιατάρακτη κοπή. Ξέρεις ο καθένας τι έχει κάνει μες το σπίτι του, τι τοιχοποιίες έχει καταργήσει κλπ? Δήλωση στατικής επάρκειας θα έπρεπε να είναι. Αν δεν υπάρχουν τα στατικά στην άδεια τι να κάτσεις να ψάξεις, τι στατικά θα έπρεπε να έχει? Οπότε θα δήλωνες ότι δεν υπάρχει η στατική μελέτη στην πολεοδομία και ό,τι προκύπτει από την αυτοψία σου για φθορές, ρωγμές κλπ.
Christos Δημοσιεύτηκε September 12, 2012 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2012 at 01:46 μμ Μου έλαχε αυτή αριβώς η περίπτωση, να χρειάζεται βεβαίωση στατικής επάρκειας αλλά τα σχέδια έχουν καταστραφεί - 6οροφη πολυκατοικία του 1977. Αν βρήκε λύση κάποιος ας μου πει, πέραν του οπτικού ελέγχου για ρωγμές και παραμορφώσεις. Ευχαριστώ.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε December 30, 2012 at 03:59 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2012 at 03:59 μμ (edited) για νομιμοποίηση αυθαιρέτου κτιρίου χρειάζεται βεβαίωση στατικής επάρκειας από 2 μηχανικούς. για προσθήκη στέγης σε νομιμοποιημένο κτίριο χωρίς στατική μελέτη (π.χ. κτίριο του '60) χρειάζεται δήλωση αντοχής από 2 μηχανικούς. Πρόκειται για δυο διαφορετικές βεβαιώσεις/δηλώσεις? Και στις 2 παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να υπογράψουν δυο μηχανικοί ? Η βεβαίωση στατικής επάρκεις που έχει ανεβάσει στα downloads o panos δεν κατεβαίνει. Edited December 30, 2012 at 04:01 μμ by Paul_Mix
anavatis Δημοσιεύτηκε April 8, 2013 at 09:31 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2013 at 09:31 μμ γειά σας. για ισόγειο κτίσμα υφιστάμενο προ του 48 από λιθοδομή και στέγη με πατελιά, στο οποίο τακτοποιήθηκαν 2 προσθήκες κατ' έκταση μικρές 10τ.μ. συνολικά από τσιμεντόλιθους...μου αρκούν οι βεβαιώσεις στατικής επάρκειας και δήλωσης επάρκειας που υπάρχουν στο φόρουμ? είναι για φάκελο πολεοδομίας για βεβαίωση υφιστάμενου προ του '48
fenia30 Δημοσιεύτηκε November 8, 2013 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2013 at 07:35 πμ Καλημέρα, βεβαίωση στατικής επάρκειας υπογράφουν αρχιτέκτονες?
