καγιαννης Δημοσιεύτηκε July 21, 2014 at 08:16 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2014 at 08:16 μμ (edited) Το 1982 έγινε ενα τοπογραφικό απο κάποιο συνάδελφο με το οποίο τεμάχισε ένα γήπεδο εντος οικισμού (κάτω των 2000 κατοίκων) σε γήπεδα των 320τμ,340τμ 360τμ 370 τμ τα οποία προφανώς ήταν μη άρτια .Προφανώς θεώρησε λανθασμένα την αρτιότητα στα 300τμ το οποίο ίσχυε μάλλον πριν το 1981. Το 82 επωλήθη 1 από τα γήπεδα το οποίο είναι 340τμ Το σχέδιο των ορίων του οικισμού έγινε το 1987 με αρτιότητα στην περιοχή 500 τμ. Τι ίσχυε τότε για τους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων? Τι γίνεται με το γήπεδο που επωλήθη? Τι ισχύει με τα υπόλοιπα? Συνάδελφε, παρακαλώ να αναγράψεις την ιδιότητα σου στο προφίλ σου, να μην γράφεις με κεφαλαία και να μην επαναλαμβάνεις το ίδιο post δύο φορές!! Παρακαλώ διάβασε τους κανόνες συμμετοχής! DIMITRIS80 Edited July 22, 2014 at 06:42 πμ by DIMITRIS80
ted78 Δημοσιεύτηκε July 21, 2014 at 08:45 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2014 at 08:45 μμ (edited) Ποιοι όροι δόμησης ισχύουν σήμερα; Το ΠΔ του '85 για οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων; Ο οικισμός οριοθετήθηκε μετά το '85; Μάλλον είναι κατά παρέκκλιση άρτια ως προϋπάρχοντα του ΄85, αφού η κατάτμηση έγινε το '82, αρκεί να έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,00 μ. Edited July 21, 2014 at 09:07 μμ by ted78 1
καγιαννης Δημοσιεύτηκε July 22, 2014 at 08:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 22, 2014 at 08:10 μμ Σήμερα ο οικισμός στην περιοχή αυτή απαιτεί 500τμ. Η κατάτμηση το 1982 τότε ήταν νόμιμη με την νομοθεσία της εποχής?
ted78 Δημοσιεύτηκε July 22, 2014 at 08:21 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2014 at 08:21 μμ (edited) Το πιθανότερο είναι να ήταν νόμιμη η κατάτμηση (στο τοπογραφικό συμβολαίων του '82 δεν υπάρχουν όροι δόμησης και δήλωση μηχανικού?) , αλλά δε μπορώ να στο επιβεβαιώσω χωρίς να γνωρίζω τι ίσχυε τότε. Ωστόσο, με βάση το διάταγμα του '85, βρίσκεσαι στην αρτιότητα κατά παρέκκλιση, οπότε δεν έχεις πρόβλημα. Edited July 22, 2014 at 08:23 μμ by ted78
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 05:48 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 05:48 πμ Δ 181/85 αρθρο 5 1. Αρτιότητα."α) Εντός των ορίων του Οικισμού, θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με ελάχιστο εμβαδόναρτιότητας που μπορεί να κυμαίνεται από 300 μέχρι 2.000 τ.μ. "Το ελάχιστο μήκος προσώπουτου γηπέδου, ορίζεται σε 10,0 μ. για εμβαδόν γηπέδου έως 500 τ.μ. και 15,0 μ. για εμβαδόνμεγαλύτερο των 500 τ.μ."Μέσα στα όρια αυτά μπορεί να ορίζονται τομείς με διαφορετικήαρτιότητα οικοπέδων, προκειμένου να διασφαλισθεί ο τυχόν ιδιαίτερος χαρακτήρας του οικισμούστους τομείς αυτούς.***Το εντος "" εδάφιο προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του ΠΔ 4-11-2011/4-11-2011,ΦΕΚ ΑΑΠ 289/4-11-2011, σύμφωνα δε με αυτή ορίζεται ότι:"Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεταισε γήπεδα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος π.δ/τος και στουςπαραδοσιακούς οικισμούς."Βλ. και μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 4 του αυτού Π.Δ/τος περί οικοδομικών αδειών.
papalekos Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 07:01 πμ 1.β) Κατά παρέκκλιση εντός των ως άνω ορίων, θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος, εφόσον δεν έχουν το ελάχιστο εμβαδόν που ορίζεται στην παρ. 1α. Νομίζω κι εγώ πως δεν έχεις πρόβλημα, είσαι κατά παρέκκλιση άρτιος.
καγιαννης Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 05:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 05:40 πμ Ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι. στην πολεοδομία όμως που ρώτησα μου είπαν να δω τους γενικούς όρους δόμησης που ίσχυαν τότε και μου λένε για αρτιότητα 400τμ ισχύει αυτό και αν ναί πως θεραπεύεται? Ευχαριστώ και πάλι.
k.lyb. Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 06:34 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 06:34 πμ (edited) Με το Β.Δ. του 69 η Αρτιότητα ήταν 300m² με τον ΓΟΚ του 73 Έγινε 400. Όπως και να έχει το πως δημιουργήθηκαν δεν σε ενδιαφέρει γιατί ο ΓΟΚ του 85 και οι αποφάσεις Νομάρχη για την δημιουργία των οικισμών λέει ότι όσα οικόπεδα δημιουργήθηκαν πριν την 3/5/85 με όποια επιφάνεια είχαν είναι άρτια και οικοδομήσιμα. Το πρόβλημά σου είναι άλλο, το ότι τα οικόπεδα εμφανίστηκαν διαχωρισμένα σε ένα τοπογραφικό δεν σημαίνει ότι τελέστηκε ο διαχωρισμός, ο διαχωρισμός γίνετε με την συμβολαιογραφική πράξη, οπότε το οικόπεδο που πουλήθηκε πρίν από το 85 (και ίσως ακόμα 1 αν το οικόπεδο που πουλήθηκε έχει διαχωρίσει και ακόμα ένα κομμάτι) είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, ενώ τα άλλα δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα. Αυτά, εφ' όσων είναι στην ιδιοκτησία του ίδιου είναι πάλι άρτια και οικοδομήσιμα αλλά σαν ενιαίο γεωτεμάχιο. Άν έχουν πουληθεί μετά το 85 τότε μπορείς να τα συνενώσεις και να τα κάνεις κάθετη πάνω στα παλιά όρια. Edited July 25, 2014 at 06:35 πμ by k.lyb.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 06:46 πμ (edited) σωστά... αλλά, συμφωνα με το ερωτημα, η πωληση-και κατατμηση- εγινε το 1982 πρεπει να "καλυπτεται" αρα ας μας εξηγησει ο καγιαννης σε τι ειπε η ΥΔΟΜ οτι βασιζει την αρνησή της.... Edited July 25, 2014 at 06:47 πμ by dimitris GM
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 07:12 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 07:12 πμ Το 1982 έγινε ενα τοπογραφικό απο κάποιο συνάδελφο με το οποίο τεμάχισε ένα γήπεδο εντος οικισμού (κάτω των 2000 κατοίκων) σε γήπεδα των 320τμ,340τμ 360τμ 370 τμ τα οποία προφανώς ήταν μη άρτια .Προφανώς θεώρησε λανθασμένα την αρτιότητα στα 300τμ το οποίο ίσχυε μάλλον πριν το 1981. Το 82 επωλήθη 1 από τα γήπεδα το οποίο είναι 340τμ Το σχέδιο των ορίων του οικισμού έγινε το 1987 με αρτιότητα στην περιοχή 500 τμ. Τι ίσχυε τότε για τους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων? Τι γίνεται με το γήπεδο που επωλήθη? Τι ισχύει με τα υπόλοιπα? Αυτό που πρέπει να αναζητήσεις είναι το πολεοδομικό καθεστώς το 1982. Αν ο οικισμός ήταν τότε προ 23 το όριο κατάτμησης ήταν (και παραμένει) 2.000 τ.μ. (Προ 23 οικισμοί: 2. Κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία έχουν α) κατά την ημέραν δημοσιεύσεως του παρόντος Διατάγματος: Ελάχιστον εμβαδόν: τριακόσια (300) μ2 και β) κατά την 25.7.79, ημέραν δημοσιεύσεως του από 19.7.79 Δ/τος "περί τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών κλπ." (ΦΕΚ 401/Δ). Ελάχιστον εμβαδόν: εκατόν πεντήκοντα (150) μ2. 3. Ωσαύτως θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με οίας διαστάσεις και εμβαδόν είχον κατά την 2.7.68, ημέραν δημοσιεύσεως του από 15.6.1968 Δ/τος "περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών κλπ." (ΦΕΚ-111/Δ). Αν ο οικισμός ήταν με Ρ.Σ τότε θα βρεις τους όρους δόμησης που ίσχυαν (εμείς δεν μπορούμε εκ των πραγμάτων να τους γνωρίζουμε). ή μπορεί να ήταν στάσιμος οικισμός. (στάσιμοι οικισμοί: άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα γήπεδα με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν είχαν κατά την 15-9-82) Στα πολύ σωστά που ανέφεραν οι συνάδελφοι, εκτιμώ ότι ο ιδιοκτήτης δεν έκανε κατάτμηση. Απλά, παρουσίασε 4 ξεχωριστά οικόπεδα τα οποία και τότε ήταν άρτια κατά παρέκκλιση (ως προυφιστάμενα των κρίσιμων ημερομηνιών ανάλογα με την κατηγορία του οικισμού) και πούλησε ξεχωριστά. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας τι αναγράφουν?
