tsx Δημοσιεύτηκε January 13, 2017 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2017 at 06:13 μμ Προαιρετικό. Εγώ βάζω εάν υπάρχει κάποιο "καλό" σενάριο.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε January 14, 2017 at 12:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2017 at 12:02 μμ Όταν λες "καλο"; Sent from my iPad using Tapatalk
tsx Δημοσιεύτηκε January 14, 2017 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2017 at 01:13 μμ Καλό χρόνο απόσβασης. Που θα το πρότεινες δηλαδή επειδή έχει αξία και όχι απλά για να βγεις από την υποχρέωση 1
TomA Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 08:25 πμ Ανέλαβα να κάνω ένα 2ο ΠΕΑ σε ένα εξοικονομώ. Το 1ο ΠΕΑ το έχει εκδώσει άλλος συνάδελφος και έχει βάλει εντελώς λάθος τετραγωικά μέτρα (έχει συμπεριλάβει λανθασμένα έναν ακόμα όροφο στην προμέτρηση των τετραγωνικών και ουσιαστικά μιλάμε για τα διπλάσια τετραγωνικά . Εγώ θα εκδόσω το 2ο ΠΕΑ με τα σωστά τ.μ. Θεωρείτε ότι ο πελάτης κινδυνεύει να επανενταχτεί από το πρόγραμμα?
tsx Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 09:00 πμ Θα απενταχθεί σίγουρα. Δυστυχώς όποιος κάνει το 2ο ΠΕΑ θα πρέπει να το κάνει εξίσου λάθος με το πρώτο.
TomA Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 11:20 πμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 11:20 πμ Θα απενταχθεί σίγουρα. Δυστυχώς όποιος κάνει το 2ο ΠΕΑ θα πρέπει να το κάνει εξίσου λάθος με το πρώτο. Σε αυτό το στάδιο (έχουν γίνει οι εργασίες) δεν μπορεί να γίνει διόρθωση στο 1ο ΠΕΑ (με ανάκληση) να γραφούν τα σωστά νούμερα, και στη συνέχεια να εκδοθεί το 2ο ΠΕΑ από εμένα. Έχω τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τον 1ο Ενεργειακό Επιθεωρητή και να του το συζητήσω να το κάνει. Εγώ να βγάλω λάθος 2ο ΠΕΑ δεν γίνεται όπως επίσης να απενταχθεί ο ιδιοκτήτης από το πρόγραμμα. Δε μπορεί να μην υπάρχει μια λύση επειδή έγινε ένα λάθος. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Γνωρίζεις σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ?
tsx Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 12:06 μμ Κάνε μία επικοινωνία με την τράπεζα, στείλε και ένα email στο ΥΠΕΚΑ (στην σελίδα του προγράμματος) και μακάρι να τα καταφέρεις.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε February 15, 2017 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2017 at 10:49 πμ Να επαναφέρω λίγο το θέμα για να ρωτήσω 2-3 πραγματάκια. Είχα ρωτήσει και κανα μήνα πριν που υπάχθηκε ένας φίλος μου και του είχα ετοιμάσει τα χαρτιά και τώρα που έκανε τις παρεμβάσεις του φτιάχνω οριστικά το Β ΠΕΑ. Έκανε αντικατάσταση κουφωμάτων και μόνωση στο δώμα. 1) Πρώτη απορία. Στα κουφώματα, ο κατασκευαστής έμεινε πιστότατος σε όλα τα στοιχεία της προσφοράς, αλλά έχω την εξής απορία. Στην προσφορά εκτός από το U του συνολικού κουφώματος δεν μου έγραφε κάτι άλλο. Έτσι είχα αφήσει την τιμή gw=0.62 που είχα από το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν έκανα καλώς ή κακώς αλλά δεν μου έδωσε κάποιο άλλο στοιχείο. Τώρα στα τιμολόγια που έστειλε έχει και ένα συνοδευτικό τευχάκι με τα κουφώματα που τοποθέτησε και ενώ συμφωνούν όλα (διαστάσεις, U κλπ) έχει δίπλα από τα κουφώματα μία τιμή gw=25.58, τιμή η οποία δεν υπάρχει φυσικά, το πρόγραμμα δέχεται μέχρι μονάδα. Θεωρώ ότι είναι λάθος, αλλά τι να θέλει να πει ο ποιητής; Επίσης κάτω από το κάθε κούφωμα έχει και διάφροα άλλα στοιχεία όπως ηλιακός συντελεστής=42 και φωτοπερατότητα=60. Μπορώ να υπολογίσω κάτι από αυτά ή να αφήσω το 0.62 ακόμα και λάθπς να είναι γιατί πρέπει τα δύο ΠΕΑ να συμφωνούν; 2) Για τα κουφώματα έχω μαζί ένα τιμολόγιο και δα. Για τη μόνωση έχω χωριστά απόδειξη και δα. Στο Παράρτημα Χ που δηλώνω τις παρεμβάσεις που έγιναν πάνω πάνω στα συννημένα παραστατικά δαπανών βάζω αριθμό 2 ή 3; Το δα θεωρείται παραστατικό δαπάνης; Φαντάζομαι όχι. 3) Αποδείξεις για το ΠΕΑ και για σύμβουλο έργο κόβω μαζί με το που θα τελειώσω το ΠΕΑ έτσι; Την απόδειξη του ΠΕΑ μετρητοίς και την άλλη με πίστωση αν θυμαμαι καλά. Έχω δίκιο; 4) Είναι δεδομένο ότι αν δεν βάλω καθόλου σενάριο δεν έχω κάποιο πρόβλημα τελικά έτσι; Ευχαριστώ πολύ για την όποια βοήθεια!
panos-vicious Δημοσιεύτηκε February 15, 2017 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2017 at 11:26 πμ (edited) Για το 1): Solar Factor (g%)->The percentage of total solar radiant heat energy transmitted through glazing (the sum of energy transmitted directly and energy absorbed and re-emitted to the interior). Αν είναι το g της ΤΟΤΕΕ (σε ποσοστό επί τοις εκατό), δηλαδή g = 42% = 0,42, τότε το ggl = 90% * g = 0,90*0,42 = 0,378. Την τιμή g πρέπει να πιστοποιεί ο κατασκευαστής. Τα ggl και gw υπολογίζονται, δεν πιστοποιούνται. Δεν μπορεί για όλα τα κουφώματα να είχες τιμή gw = 0,62, εκτός κι αν είχαν όλα τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις. Το ίδιο ggl ναι, μπορεί να έχουν. Όχι όμως το ίδιο gw. Edited February 15, 2017 at 11:32 πμ by panos-vicious
tsx Δημοσιεύτηκε February 15, 2017 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2017 at 03:53 μμ 2) βάζεις 2 3 & 4) όπως τα λες
