laxanos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2018 41200000: Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη
χαιδω Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2018 5 ώρες πριν, laxanos said: 41200000: Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 5 ώρες πριν, laxanos said: 41200000: Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη Ευχαριστω και για ανακαινισεις κατοικιων εχει αλλο ΚΑΔ
laxanos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2018 (edited) Νομίζω όχι! αυτός είναι ο πλέον γενικός ΚΑΔ για ότι εχει να κανει με κατασκευες κατοικιών. Υπαρχουν και περαν αυτου πιο εξειδικευμένοι τους οποίους του εμπεριέχει. Γενικά, όπου δεις πολλά μηδενικά είναι γενικός ο ΚΑΔ. Δες εδώ που χει τα πάντα για μηχανικούς: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/EPAGGELMATIKA/XRHSIMES_PLIROFORIES/KAD_2008.pdf Edited Σεπτέμβριος 11 , 2018 by laxanos 1
NeckBreaker Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2019 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2019 (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι. Κατασκευαστική εταιρεία με ΚΑΔ μηχανικών και κατασκευαστικούς και όχι εμπόριο μπορεί να αναλάβει προμήθειες πχ παγκακιών ή συναφών πραγμάτων; Προφανώς το ΔΑ και η παράδοση θα γίνεται κατευθείαν στο χώρο του πελάτη και δεν θα περνάει μέσα από μας. Ή είναι υποχρεωτικό να προστεθούν ΚΑΔ εμπορίου; οι λογιστές δίνουν αντικρουόμενες απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Edited Φεβρουάριος 12 , 2019 by NeckBreaker
VasS7 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2019 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2019 Καλησπέρα! Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί Τ.Ε εκτός απο τον γενικο καδ 71.12.1 Υπηρεσίες μηχανικών ποιούς άλλους μπορούν να βάλουν για πιο συγκεκριμένα?
Engineer88 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2021 (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι, Ειμαι πολιτικός μηχανικός, δουλεύω σε κατασκευαστική και αμοίβομαι με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Οταν είχα κάνει έναρξη, ο λογιστής μου μου έβαλε (και εγώ δεν το είδα) ΚΑΔ 7111 (δραστητιότητες αρχιτεκτόνων). Τωρα που το ανακαλυψα απευθυνθηκα φυσικα στη δου και το διορθωσα (7112). Σκεφτομαι ομως τι πρόβλημα μπορεί να μου εχει δημιουργήσει αυτο για αυτά τα χρόνια που δεν ειχα δωσει σημασια? Υπαρχει περίπτωση ο εφκα ας πουμε να μην μου αναγνωρισει στο μελλον τα χρόνια αυτά ως συνταξιμα αφου είχα δραστηριοτητα αρχιτεκτονων ενώ στο τσμεδε η ειδικοτητα μου ειναι πολιτικος μηχανικος? (1) Πρόσθεσε τονισμό όπου λείπει στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (τρείς τελείες πάνω δεξιά) και διόρθωσέ το. (2) Μην θέτεις το ίδιο ερώτημα σε διαφορετικές θέσεις. (3) Πρόσθεσε την ειδικότητά σου στο προφίλ σου. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos 33 Edited Φεβρουάριος 6 , 2021 by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2021 Το πρώην ΤΣΜΕΔΕ και μετέπειτα ΕΤΑΑ και τώρα ΕΦΚΑ ασφάλιζαν μηχανικό, είτε ελεύθερο επαγγελματία, είτε μισθωτό. Δεν τους ενδιαφέρει η λογιστική καταχώρηση κωδικού αν δηλαδή ήταν 7112 ή 7111, καθώς και οι 2 αφορούν μηχανικό και υπάρχουν και άλλοι δευτερεύοντες ΚΑΔ υπηρεσιών μηχανικού. Οπότε καμία ανησυχία να μην έχεις. Θα μπορούσες για παράδειγμα να έχεις τον 7112, 7111 και ακόμη έναν για κατασκευές μηχανικού και κάποια στιγμή να διέγραφες κάποιο ΚΑΔ. Δεν έχει συσχέτιση η διαγραφή κάποιου ΚΑΔ (εκτός και αν έπαψες να ασφαλίζεται, δηλαδή έκλεισες βιβλία οπότε αλλάζει το θέμα) με την ασφαλιστική σου συνέχεια ως ελ. επαγγελματίας, μπλοκάκιας, ή συμβασιούχος μισθωτός (ότι είχες επιλέξει) 1
Engineer88 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2021 (edited) Ευχαριστώ πολύ! Άρα να μην παω να την δηλώσω και στον ΕΦΚΑ αυτή την αλλαγή που έκανα τώρα στον καδ (από 7111 σε 7112); Δεν χρειάζεται; (και διόρθωσε τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παρατηρήσεις) Edited Φεβρουάριος 6 , 2021 by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2021 Όχι που να την δηλώσεις ακριβώς; Αυτά τα δηλώνεις στο μητρώο σου στο ταξινετ. Ήδη έχουν δηλωθεί όπως λες οπότε δεν υπάρχει ζήτημα. Κάποτε και ο ίδιος είχα 4-5 ΚΑΔ και άφησα πλέον μόνο έναν. Παραμένω ελ. επαγγελματίας χωρίς καμία συσχέτιση του ΕΦΚΑ με τους ΚΑΔ που καταργήθηκαν.
malamatenios Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2021 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2021 On 12/2/2019 at 5:22 ΜΜ, NeckBreaker said: Καλησπέρα συνάδελφοι. Κατασκευαστική εταιρεία με ΚΑΔ μηχανικών και κατασκευαστικούς και όχι εμπόριο μπορεί να αναλάβει προμήθειες πχ παγκακιών ή συναφών πραγμάτων; Προφανώς το ΔΑ και η παράδοση θα γίνεται κατευθείαν στο χώρο του πελάτη και δεν θα περνάει μέσα από μας. Ή είναι υποχρεωτικό να προστεθούν ΚΑΔ εμπορίου; οι λογιστές δίνουν αντικρουόμενες απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα συνάδελφε! Είχες μήπως απάντηση στην ερώτηση σου? Αντιμετωπίζω και εγώ παρόμοιο ζήτημα και ο λογιστής μου δεν είναι τόσο σίγουρος για το τι ισχύει..
