peratis Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 04:10 μμ Συγκέντρωσα μερικές απορίες/αμφιβολίες και τις θέτω προς συζήτηση και προς αναζήτηση βοήθειας.... Έχω κτίριο του '91, άρα νέο. Θα διαμορφωθεί σε χώρο συνάθροισης κοινού. Ο θεωρητικός πληθυσμός θα βγαίνει σε κάθε περίπτωση κάτω τω 50 ατόμων γιατί είναι λίγα τα τ.μ. Πάνω σε αυτά αναρωτιέμαι: 1) Αν πάει με υπόδειξη μέτρων από ΠΥ, απαιτείται παθητική; 2) Αν ναι, ποια παθητική; Αυτή που είχε κατατεθεί στην πρώτη άδεια στην Πολεοδομία ή πρέπει να γίνει νέα παθητική; 3) Υπάρχει μία έξοδος. Το γνωρίζω ότι απαιτούνται 2. Μπορεί να γίνει δεκτό κάτι τέτοιο; Ο χωρος είναι πολύ μικρός για να γίνει 2η έξοδος. Ουσιαστικά είναι στυλ ορθάδικου.Να μπαίνουν, να παίρνουν και δρόμο. Αν τώρα είχα θεωρητικό πληθυσμό μεγαλύτερο των 50 ατόμων, ποιες είναι οι απαντήσεις στα 3 αυτά ζητούμενα; Και δύο γενικές ερωτήσεις: 1) Και για τα νέα και για τα υφιστάμενα ισχύει η υπόδειξη μέτρων για πληθυσμό < 50 ατόμων. Σωστά; 2) Στην έκθεση επιθεώρησης, ποιο είναι το πρώτο κομμάτι που γράφουμε; Εκεί που στη μελέτη γράφουμε πχ "μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με την 3/81....";
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 06:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 06:54 πμ 1) αν είναι ΝΕΟ θέλει παθητική ΤΕΛΟΣ (αν δεν βρεις παθητική για διάφορους λόγους, φτιάξε μία καινούρια) 2) την αρχική παθητική που υπάρχει στην πολεοδομία 3) αν είναι κάτω των 50 ατόμων ο χώρος, μπορείς να έχεις και μία έξοδο κατά παρέκλιση, αν είναι άνω των 50 θέλεις 2 εξόδους υποχρεωτικά. πρόσεχε γιατί πολλοί που έχουν μία έξοδο δείχνουν αναγκαστικά μέχρι 49 άτομα ενώ αν γίνει αυτοψία και δει ο αξιωματικός ότι είναι 50+ τα άτομα λόγω τ.μ. θα έχεις πρόβλημα 1) ναι για κάτω των 50 ατόμων και μόνο 2) στην αρχή θα γράψεις ότι στην περιοχή τάδε οδό αριθμό κλπ, ο αξιωματικός τάδε ενήργησε επιθεώρηση από άποψη πυρασφάλειας και διαπίστωσε τα εξής: και μετά συντάσσεις τη μελέτη η οποία στην πραγματικότητα πατάει κυρίως στην 3/81 με παρόμοια μέτρα και απαιτήσεις
κόκκινος Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 05:51 μμ Για υφιστάμενα (οικοδομική άδεια προ του 1989) συντάσεις μελέτη σύμφωνα με την 3/1981, ανεξαρτήτως πληθυσμού. Ποιος είπε ότι πάει με υπόδειξη μέτρων για κάτω από 50 άτομα? Την έκθεση επιθεώρησης την συντάσει ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής, όχι ο μηχανικός. Είναι δυνατόν να γράψεις εσύ από μόνος σου ότι ο τάδε Αξιωματικός διενήργησε επιθεώρηση και διαπίστωσε τα εξής........? Και που ξέρεις τι διαπίστωσε ο αξιωματικός? Δεν υπάρχει υπόδειγμα έκθεσης επιθεώρηςης συντασόμενο από μηχανικούς, μόνο η Πυροσβεστική κάνει εκθέσεις επιθεώρησης τις οποίες εσύ κοιτάς να τις υλοποιήσεις.
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε July 28, 2014 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2014 at 11:07 πμ Για τα νέα μετά το 89 πας με ΠΔ 71/88. Αν είναι όμως ο χώρος καφετέρια κλπ και βγάζει πληθυσμό κάτω των 50 ατόμων, τότε πας με έκθεση επιθεώρησης την έκθεση επιθεώρησης τη συντάσσει όντως ο Πυροσβέστης. οι περισσότεροι σου λένε φτιάξτην εσύ την έκθεση, συνέταξέ την εις διπλούν (υπάρχει και πρότυπη στο ίντερνετ αν ψάξεις θα βρεις είναι ''σαν την 3-81) φέρτην εδώ στην υπηρεσία και θα συμπληρώσουμε εμείς τα υπόλοιπα άλλωστε η έκθεση επιθεώρησης πρέπει να πατάει κάπου, γι αυτό και οι περισσότερες ΠΥ πάνε βάσει της 3-81 άρα και ο μηχανικός θα πρέπει να πάει σαν την 3-81 Επίσης - λόγω πληθυσμού και μεγέθους κατατήματος- αφού είναι και <50 ατόμων θέλει 2 πυροσβεστήρες και μία φωλιά. δεν θα χρειαστεί να υποδείξει κάτι διαφορετικό ο πυροσβέστης πέραν από αυτά που ζητάει η 3-81 Τίποτα το τραγικό και το ιδιαίτερο δηλ σαν να την κάνεις με την 3-81 με λίγα λόγια, απλά υποτίθεται ότι δεν την κάνεις εσύ, αλλά ο εκάστοτε αξιωματικός
maneni Δημοσιεύτηκε July 31, 2014 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2014 at 07:20 πμ πρωτη φορα ακουω οτι η πυροσβεστικη ζηταει απο μηχανικο να κανει εκθεση επιθεωρησης. Ο μηχανικο ς το μονο που κανει ειναι να καταθεσει σχεδια με τα προβλεπομενα απο την επιθεωρηση μετρα.
dib Δημοσιεύτηκε July 31, 2014 at 07:31 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2014 at 07:31 πμ Άμα έχει κάποιος εμπειρεία στο πως εφαρμόζεται η 3/81, είναι πολύ εύκολο να την εφαρμόσεις και στη έκθεση επιθεώρησης
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε July 31, 2014 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2014 at 07:36 πμ ναι μου το έχουν πει μια φορά και το είχα κάνει (πολύ σπάνιο βέβαια)
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε July 31, 2014 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2014 at 07:40 πμ μα βασικά η έκθεση πατάει στην ανάλογη περίσταση. αν είναι εκπαιδευτήριο θα πατήσει στό άρθρο 7 αν είναι ΧΣΚ θα πατήσει στην 3/81 κλπ μια απλή κλασική μελέτη είναι, απλά σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία για την επιχείρηση αυτή, την συμμορφώνουν κατάλλληλα με την πλησιέστερη περίπτωση για την οποία υπάρχει νομοθεσία
