Paul_Mix Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 06:14 μμ Eνα σημαντικο θεμα, θα καταργησουν και τις κατηγοριες?
kan62 Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 06:57 μμ (edited) Πρακτικά, θα συνεχίσει ότι έχει ήδη δημοπρατηθεί μέχρι χθες ... μετά τίποτε ... μέχρι το ΠΔ ... Ουσιαστικά, μετά την κατάργηση του "μηχανικού" καταργούνται ο "εργολάβος" και ο "μελετητής" όπως ήταν γνωστοί έως σήμερα ... Στο μέλλον θα αντικατασταθούν με νεώτερα είδη ... μέχρι τότε όλοι στο γύψο ... στο ψυγείο ήθελα να πω ... Τα κριτήρια επιλογής των ειδών θα προέλθουν από τραπεζικές οδηγίες ... όταν ξεμπερδέψουν από τα τεστ ... υγ. Ο Αντώνης ήθελε να ρωτήσουμε και τους κινέζους, αλλά τον έκοψε ο Βαγγέλης "άσε θα κανονίσω εγώ ... ξέρω κάτι καλά παιδιά" ... Edited July 25, 2014 at 07:00 μμ by kan62
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε July 26, 2014 at 06:59 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2014 at 06:59 πμ (edited) Δεν έχει και πολύ νόημα να κάνουμε προβλέψεις, αφού ο έλληνας νομοθετης ειναι απρόβλεπτος, αλλα να γίνεται κουβέντα για να χαλαρώσουμε λίγο από τις πολλές δουλειες. Το ότι αποκαλει πλεον τις "εργοληπτικες επιχειρησεις" ως "οικονομικους φορεις" σε συνδιασμο με την ευαισθησια του ελληνα νομοθετη για τους μηχανικους, με κανει να πιστευω οτι οι νεες προυποθεσεις και τα κριτηρια για την εγγραφη στα νεα Μητρωα ή καταλογους οπως τους αποκαλει, θα εχει να κανει με τις οικονομικες δυνατοτητες της εργοληπτικης επιχειρησης (οικονομικος φορεας). Μια δικη μου αυθαιρετη σκεψη Ο οικονομικος φορεας "Αυθαιρετα Α.Τ.Ε." δεν θα χρειαζεται να στελεχωνεται απο 30 ΜΕΚ για να γραφτει στο ΜΕΕΠ ή οπως θα λενε το νεο Μητρωο, αλλα θα χρειαζεται να αποδεικνυει την οικονομικη του επιφανεια, τον εξοπλισμο που διαθετει, τις εγκαταστασεις κτλ. και πιθανον να αρκει η "στελεχωση" απο μερικους μηχανικους ως "τεχνικο" προσωπικο. Και αφου εχουν καταργηθει τα ανωτερα και κατωτατα ορια για την συμμετοχη σε διαγωνισμους, πολυ πιθανο να θεσουν κριτηρια οικονομικης δυνατοτητας για να περιορισουν την συμμετοχη σε διαγωνισμους, πχ για να συμμετασχεις σε καποιον διαγωνισμο, ο "οικονομικος φορεας" θα πρεπει να διαθετει σε κεφαλαιο π.χ. το 20% του προυπολογισμου του εργου. Edited July 26, 2014 at 07:18 πμ by Paul_Mix
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε July 26, 2014 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2014 at 10:27 πμ Δεν έχει και πολύ νόημα να κάνουμε προβλέψεις, αφού ο έλληνας νομοθετης ειναι απρόβλεπτος, ... απροβλεπτος για το 99% των ελληνων... το 1% ξερει τι θα νομοθετηθει ακομα και το 2020
kapnicious Δημοσιεύτηκε July 28, 2014 at 07:02 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2014 at 07:02 πμ Ρε παίδες τι να λέμε τώρα...Εγώ δεν μπαίνω καν στην ουσία του πράγματος αν είναι θετικό η αρνητικό Να χαίρεστε συμπεριφορά κυβέρνησης στον τεχνικό κόσμο της χώρας. Γράφουν προτάσεις και τσόντα απο εδώ και εκεί την τελευταία στιγμή και εμάς μας ^^^ανε την ζωή. Το δηλώνω και ας μη είναι πολτικό το forum όποιος μηχανικός ψηφίζει αυτά τα δύο κόματα ή λαμόγιο είναι είναι από το άλλο 3
KF Δημοσιεύτηκε July 29, 2014 at 06:08 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2014 at 06:08 πμ Τελικα καταργουνται και τα ανωτατα ορια; (βλ. αρθρο 59 τελικου κειμενου) http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/18a4e643-1429-4e6b-a317-d7c6a29adabf/8488016.pdf
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε July 29, 2014 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2014 at 07:24 πμ (edited) Τελικα καταργουνται και τα ανωτατα ορια; (βλ. αρθρο 59 τελικου κειμενου) http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/18a4e643-1429-4e6b-a317-d7c6a29adabf/8488016.pdf γιατί ρωτάς συνάδελφε; το τελικο κειμενο λεει οτι καταργουνται τα κατωτατα και ανωτατα ορια, απλα για τα ανωτατα ορια θα βγαλουν Π.Δ. για να ισχυσει. Μηπως βλεπεις κατι που δεν μπορουμε να δουμε; Ειναι πιθανο να βαλουν "νεα ανωτατα ορια" τα οποια θα εχουν ως κριτηριο την οικονομικη επιφανεια ή την δραστηριοτητα της καθε επιχειρησης. Μια δικη μου αυθαιρετη σκεψη. Μαλλον θα καταργησουν τις βαθμιδες των ΜΕΚ σε Α, Β, Γ, Δ, οποτε η καθε επιχειρηση δεν θα παιρνει πιστοιποιηση και καταταξη σε ταξη με βαση τα ποσα ΜΕΚ εχει οπως γινεται τωρα, αλλα θα γινεται καταταξη ή με τον τζιρο ή με την οικονομικη επιφανεια της καθε επιχειρησης. π.χ. δουλεψες εργα συνολικης αξιας 1.000.000, τοτε η επιχειρηση σου παιρνει πιστοποιηση για εργα μεχρι 2.000.000, ασχετως του ποσα ΜΕΚ σε στελεχωνουν οποτε οι δουλειες θα πηγαινουν σε οσους εχουν δουλειες. Edited July 29, 2014 at 07:25 πμ by Paul_Mix 1
geoste Δημοσιεύτηκε July 29, 2014 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2014 at 05:55 μμ Ψηφισθέν νομοσχέδιο "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις" http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/f-faroi-pap.pdf Άρθρο 59 Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε July 29, 2014 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2014 at 07:35 μμ ναι αν δε στρωσει ο αβακας 5μ πεζοδρομιο μπορει να πεσει εξω
ted78 Δημοσιεύτηκε July 29, 2014 at 07:57 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2014 at 07:57 μμ (edited) Όπως το καταλαβαίνω, κάποια στιγμή οι "οικονομικοί φορείς" θα πλευρίσουν δήμους και περιφέρειες και θα αναλάβουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου όλα τα έργα συντήρησης, μελέτης και κατασκευής μικρών και μεσαίων δημόσιων έργων και θα υποκαταστήσουν ένα μεγάλο κομμάτι του έργου των σημερινών τεχνικών υπηρεσιών. Edited July 29, 2014 at 07:59 μμ by ted78
