Έχω ψάξει τους κανονισμούς (ΕΑΚ, ΕΚΟΣ, ΓΟΚ) και δεν έχω βρει πουθενά να αναφέρει πως ο πυρήνας είναι υποχρεωτικός σε περίπτωση που υπάρχει ανσασέρ. Βέβαια θα μου πείτε τα γνωστά περί ευεργετικής λειτουργίας του και τεράστιας ακαμψίας, αλλά εγώ θα σας πω "αρχιτεκτονικές απαιτήσεις" οι οποίες θέλουν την παλιομοδίτικη εναλλάξ είσοδο στον ανελκυστήρα...
Από το να κάνω τοιχίο με μεγάλη οπή στο υπόγειο και στην ουσία φυτευτό τοιχίο στο ισόγειο, σκέφτομαι πως είναι προτιμότερο να έχω μόνο δύο (παράλληλα) τοιχία. Να σημειώσω πως πρόκειται για στενόμακρο διώροφο κτίριο με καταστήματα στο ισόγειο (δηλ. ισόγειο +2) και υπόγειο, με λόγο πλευρών λίγο κάτω του 4, σε ζώνη ΙΙ.
Πάντως αν δεν είχα επάρκεια κατά Χ και Υ, δεν θα το σκεφτόμουνα καν και θα επέμενα σε άλλη αρχιτεκτονική λύση...
Ποιά είναι η άποψη σας;
Γνωρίζετε αν η μορφή "Π" είναι απαραίτητη από κάποιο κανονισμό;
  • Απαντήσεις 73
Όχι δεν είναι απαραίτητη και τη λύση αυτή την έχω εφαρμόσει αρκετές φορές.
Για την στήριξη του ανελκυστήρα καλό είναι να έχεις σε μια τουλάχιστον πλευρά του τοιχίο. Όχι ότι δεν γίνεται και χωρίς κανένα τοιχίο με μεταλλική κατασκευή.
Κι εγώ το έχω χρησιμοποιήσει, σε περιπτώσεις που ήθελα το ασανσέρ να έχει 2 παράλληλα ανοίγματα ( για είσοδο-έξοδο). Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην κατασκευή.
Ετσι όπως τα λέει ο Χάρης είναι , δεν σε υποχρεώνει κανείς.
Καλό θα ήταν πάντως , να κάνεις μια συνεννόηση με την εταιρεία που θα προμηθεύσει τον ανελκυστήρα για να προλάβεις τυχόν κατασκευαστικά ζητηματάκια.
Καλά στην κατασκευή δεν αλλάζει τίποτα...
Απλά μιλούσα για κανονισμούς που να το επιβάλλουν.
Πχ τοίχοι δρομικοί που πρέπει να γίνουν μπατικοί --> αλλαγή φορτίων δοκών ή άκρου πλάκας και ψιλοαλλαγές διαστάσεων , εκτός αν τα έχεις προβλέψει όλα οπότε ΟΚ.
avgoust είμαστε σε στάδιο προ-προ-προμελέτης, αλλά το συγκεκριμένο για τον πυρήνα θα "παίξει". Οπότε τελικά φυσικά και θα υπολογιστούν τα όσα λες. Πάντως εγώ μιλούσα για την κατασκευή η οποία δεν μου αλλάζει τίποτα το αν θα υπάρχει πυρήνας ή ζεύγος παράλληλων τοιχίων...
  • 2 months later...
Πολλές φορές (απ'ότι έμαθα σήμερα) το έδαφος κάτω από τον πυρήνα ανσασέρ, σκάβεται περίπου ενάμισι μέτρο, ώστε να μπούν εκεί μηχανήματα για τον ανελκυστήρα.
Ποιά είναι η γνώμη σας γι'αυτή την τεχνική; Έστω κι αν τα κολωνοσίδερα του πυρήνα κατέβουν ως κάτω, δεν χάνεται η έδραση του; Και πολύ περισσότερο όταν ο πυρήνας είναι στο όριο του οικοπέδου, μιά περίπτωση κατά την οποία, το πέλμα της πεδιλοδοκού χάνεται...
Εννοώ το παρακάτω σχήμα. Η κάτοψη της θεμελίωσης (επάνω) είναι στο ίδιο επίπεδο όλη, ενώ η τομή δείχνει την "λύση" για να χωρέσουν τα υδραυλικά του ανελκυστήρα....
Θεωρώ αρχικά ότι γενικά πρέπει να αποφεύγεται η μερική εκσκαφή κάτω από τον πυρήνα του κλιμακοστασίου. Στην περίπτωση όμως που είναι αναγκαίο ο πυρήνας να έχει μεγαλύτερο βάθος θεωρώ ότι είναι σωστότερο να υπολογίζεται η μερική υποβάθμιση πριν από την γενική εκσκαφή, έτσι ώστε να υπάρχει τελικά ενιαίο δάπεδο θεμελίωσης και μεγαλύτερο ύψος κατακόρυφων στοιχείων κάτω από το δάπεδο του Υπογείου (εφόσον υπάρχει).
Από τη μικρή εμπειρία που έχω όμως δεν χρειάζεται 1.50 μέτρο εκσκαφής κατω από τον πυρήνα αλλά μόνο 0.70 έως 0.80 μ. οπότε στην περίπτωση αυτή αποφεύγεται η κοιτόστρωση στο σημείο αυτό που κατά κανόνα γίνεται και κατασκευάζεται έκκεντρη πεδιλοδοκός προς τα έξω του πυρήνα επιτρέποντας να έχει αυτό (ο πυρήνας) μεγαλύτερο βάθος.
Oχι απλώς πολλές φορές αλλά μπορώ να σου πω ότι είναι ..πάγια πρακτική. Νομίζω μάλιστα ότι είναι και υποχρεωτικό 1,20 m (τα ξέρουν οι μηχανολόγοι αυτά) .Εκεί γενικά κάνεις ένα μεγάλο πλακοπέδιλο (στην χαμηλότερη στάθμη) πάνω στο οποίο θεμελιώνεις τον πυρήνα του ασανσερ.
