FouksMechMech Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 08:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 08:54 μμ @Xaxanouli Θερμοστάτες δεν έχεις, οκ, και τι θερμοκρασία έχεις μέσα στο σπίτι? Και το χειμώνα, αν δεν έχεις θερμοστάτες, πως καθορίζεις αν θα έχεις στους χώρους σου 19 ή 22 βαθμούς ???
aithilenio Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 10:29 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 10:29 μμ Μπορεί απο την αντιστάθμιση αν είχε μηχανολόγο γατόνι......
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 10:06 πμ Ή αν έχει Α.Θ. με αντιστάθμιση (π.χ. Carrier RQ) με κεντρικό χειριστήριο.
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 10:40 πμ (edited) Μάλιστα... και να ρωτήσω το εξής: Αν θέλει στο σαλόνι να έχει 21 και στα υπνοδωμάτια 19 (για χειμώνα μιλάμε), πως το κάνει? Δηλαδή, αν έχει κεντρικό χειριστήριο, δίνει επιθυμητή θερμοκρασία μόνο σε ένα σημείο? Στο σημείο που είναι το χειριστήριο είναι και ο μοναδικός "θερμοστάτης" ? Και άλλη μια ερώτηση, αφού όλα τα κάνει η αντιστάθμιση, τώρα το καλοκαίρι, τι θερμοκρασία έχει στο σπίτι? "Ότι βγάλει το καζάνι" ... η αντιστάθμιση δηλαδή.....? ή στο χειριστήριο δίνει εντολή επιθυμητής θερμοκρασίας και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η "αντιστάθμιση".... ? Βασικά προσπαθώ να καταλάβω τη λειτουργία της...... Edited August 31, 2014 at 10:44 πμ by FouksMechMech
aithilenio Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 02:42 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 02:42 μμ (edited) Οσο αφορά το πρώτο ερώτημα ο έλεγχος κάθε ζώνης γίνεται με θερμοηλεκτρικές κεφαλές και θερμοστάτες σε κάθε χώρο....Η αδράνεια είναι ένα μειονέκτημα... Δες εδώ σελίδα 624-625 http://www.hydronomi.gr/e-catalogues/2014-thermansis/index.html Στο δεύτερο ερώτημα (φαντάζομαι μιλάμε για αντλία) είτε ρυθμίζεις χειροκίνητα την αντλία σε θερμοκρασία 15 + βαθμούς και αν έχεις και fancoil όπου θες κάποιες στιγμές ταυτόχρονη λειτουργία (ιδίως για αφυγρανση) χρειάζεσαι τρίοδη βάνα μίξεως με ελεγκτή. Edited August 31, 2014 at 02:48 μμ by aithilenio
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 03:16 μμ (edited) Δηλαδή, αν έχει κεντρικό χειριστήριο, δίνει επιθυμητή θερμοκρασία μόνο σε ένα σημείο? Στο σημείο που είναι το χειριστήριο είναι και ο μοναδικός "θερμοστάτης" ? Ναι. Τον συνδυάζει με το ενσωματωμένο αισθητήριο εξωτερικών συνθηκών και το επίσης ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας νερού. Και άλλη μια ερώτηση, αφού όλα τα κάνει η αντιστάθμιση, τώρα το καλοκαίρι, τι θερμοκρασία έχει στο σπίτι? "Ότι βγάλει το καζάνι" ... η αντιστάθμιση δηλαδή.....? ή στο χειριστήριο δίνει εντολή επιθυμητής θερμοκρασίας και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η "αντιστάθμιση".... ? Χμμμ. Καλή ερώτηση. Έχεις p.m. Ο έλεγχος στη δεύτερη περίπτωση είναι πιο ζόρικος. Απαιτεί εισαγωγή δύο παραμέτρων εσωτερικών συνθηκών, θερμοκρασίας και υγρασίας και μια επιπλέον υπολογιστική λειτουργία την εύρεση του d.p. του εσωτερικού αέρα. Edited August 31, 2014 at 03:35 μμ by Konstantinos IB
aithilenio Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 03:34 μμ (edited) Νομίζω πάντως Κώστα ότι σπάνια συναντάς τόσο εξειδικευμένο έλεγχο υγρασίας. Το πιο προχωρημένο που ξέρω εγώ είναι τα αισθητήρια υγρασίας χαμηλά και κόβουν τον κυκλοφορητη. Αλλά σα σας πω κάτι που σκετόμουν εχτές.... Φαντάζομαι ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο σήμερα να υπάρχουν θερμοστάτες που να κάνουν και υγρασιομέτρηση να έχουν ενσωματωμένο σε λογισμικό τον ψυχρομετρικό χάρτη για να σου βρίσκουν το σημείο δρόσου και να επενεργούν.... Edited August 31, 2014 at 03:38 μμ by aithilenio
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 03:57 μμ Ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα που έθεσε ο ερωτών για υγρασία, αλλά κουβέντα να γίνεται, όλοι μαθαίνουμε κάτι. Λοιπόν, ο τρόπος για να έχεις "αυτονομία" σε κάθε χώρο και να ρθυμίζεις ανεξάρτητα τη θερμοκρασία, είναι η ύπαρξη θερμοστάτη χώρου μαζί με θερμοηλεκτρική κεφαλή στο συλλέκτη για τον ανεξάρτητο θερμοκρασιακό έλεγχο του κάθε κυκλώματος. Αν αναφέρεσαι στο χρόνο (μερικά, 3-5 λεπτά) που κάνει η κεφαλή για να ανοίξει/κλείσει (αδράνεια), δε νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Ειδικά αν υπάρχουν "έξυπνοι" θερμοστάτες. Θα αναφερθώ σε αυτό πιο μετά. Σχετικά με την αντιστάθμιση τώρα: Τι έχω καταλάβει εγώ..... Η αντιστάθμιση ΔΕΝ είναι θερμοστάτης χώρου, Ούτε ελέγχει τη θερμοκρασία κάποιου χώρου. Η αντιστάθμιση είναι ελεγκτής. Τι ελέγχει τώρα....... Ας μιλήσουμε για το χειμώνα..... Η αντιστάθμιση λοιπόν, χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ θερμοκρασίας, θερμοκρασίας περιβάλλοντος δηλαδή, παρακολουθεί τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Και επειδή έχει και "έλεγχο" D, δηλαδή differential, άρα παράγωγο, άρα ρυθμό μεταβολής... λειτουργεί ως εξής: Όταν το χειμώνα η εξωτερική θερμοκρασία αλλάζει... και πάει προς το ψυχρότερο.... άρα θα κρυώσει το εξωτερικό περιβάλλον, άρα πρόκειται να μεγαλώσει το ΔΘ μεταξύ εσωτερικής επιθυμητής και εξωτερικής, άρα θα μεγαλώσουν οι θερμικές απώλειες, τότε ανεβάζει λίγο τη θερμοκρασία προσαγωγής, ώστε να είναι πιο ζεστό το νερό του δαπέδου, ώστε να προλάβει το δάπεδο να καλύψει τις αυξανόμενες θερμικές απώλειες λόγω σταδιακής πτώσης της εξωτερικής θερμοκρασίας. Έτσι, δε θα κρυώσουν και οι χώροι μας, αφού το πιο ζεστό νερό, έρχεται να καλύψει τις αυξανόμενες θερμικές απώλειες. Καμμία σχέση δηλαδή με απευθείας έλεγχο θερμοκρασίας χώρου. Έμμεσα ναι... άμεσα όχι.... Την αντιστάθμιση μπορεί κανείς να την "ισοσκελίσει" και με "έξυπνους" θερμοστάτες, οι οποίοι έχουν αυτοί πάνω τους τον έλεγχο D. Και κανονίζουν αυτοί να ανοίξουν λίγο νωρίτερα την κεφαλή αν παρατηρήσουν γρήγορη πτώση θερμοκρασίας χώρου, ή να κλείσουν νωρίτερα αν παρατηρήσουν γρήγορη άνοδο θερμοκρασίας χώρου. Στο δικό μου σπίτι ας πούμε, που έχω αντλία ON/OFF χωρίς αντιστάθμιση, έχω τέτοιους θερμοστάτες, και ενώ το χειμώνα έχω θερμοκρασία 21 βαθμούς, ανοίγουν πάντα στους 20,9 και σχεδόν ποτέ δεν ανεβαίνουν πάνω από 21. Πολύ σπάνια να κλείσουν.... και να δείξει μετά από λίγο 21,1. Από το χειριστήριο της αντλίας (αν έχει αντιστάθμιση) ελέγχεις ΟΧΙ τη θερμοκρασία χώρου, αλλά πως θα μεταβάλλεται η θερμοκρασία προσαγωγής συναρτήσει της εξωτερικής θερμοκρασίας, αυτό που λέμε καμπύλη αντιστάθμισης....
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 03:59 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 03:59 μμ (edited) Νομίζω πάντως Κώστα ότι σπάνια συναντάς τόσο εξειδικευμένο έλεγχο υγρασίας. Το πιο προχωρημένο που ξέρω εγώ είναι τα αισθητήρια υγρασίας χαμηλά και κόβουν τον κυκλοφορητη. Αλλά σα σας πω κάτι που σκετόμουν εχτές.... Φαντάζομαι ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο σήμερα να υπάρχουν θερμοστάτες που να κάνουν και υγρασιομέτρηση να έχουν ενσωματωμένο σε λογισμικό τον ψυχρομετρικό χάρτη για να σου βρίσκουν το σημείο δρόσου και να επενεργούν.... Ακριβώς. Είναι ζόρικο θέμα. Οι Α.Θ. που κάνουν επιδαπέδιο δροσισμό ή δροσισμό οροφής έχουν δύο set points. Το ένα είναι με την κλασική ΔΤ (7-12) για λειτουργία FCU και το άλλο είναι 18 - 23. Το 18 όμως δεν σε εξασφαλίζει σε περιοχές που έχεις αυξημένη υγρασία όπως είναι π.χ. τα νησιά. Την έχουν πατήσει πολλοί. Μερικά νέα μοντέλα Α.Θ. πιθανόν να περιέχουν θερινή αντιστάθμιση αλλά ακόμη δεν είναι τίποτε εξακριβωμένο από εμένα. Γι' αυτό το λόγο μη θέλοντας να λέω δημοσίως ανακρίβειες σε ενημερώνω τώρα στο p.m. σου. Edited September 2, 2014 at 08:18 μμ by Konstantinos IB
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 04:37 μμ (edited) Ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα που έθεσε ο ερωτών για υγρασία, αλλά κουβέντα να γίνεται, όλοι μαθαίνουμε κάτι. Καλό είναι. Από το χειριστήριο της αντλίας (αν έχει αντιστάθμιση) ελέγχεις ΟΧΙ τη θερμοκρασία χώρου, αλλά πως θα μεταβάλλεται η θερμοκρασία προσαγωγής συναρτήσει της εξωτερικής θερμοκρασίας, αυτό που λέμε καμπύλη αντιστάθμισης.... Αυτός είναι ο ορισμός της αντιστάθμισης. Για θερινή όμως αντιστάθμιση που ρώτησες παραπάνω άνοιξε το θέμα. Ότι δηλαδή αυτή πρέπει να παίρνει υπ' όψη της όχι μόνο την εξωτερική θερμοκρασία αλλά και τις θερμοδυναμικές συνθήκες του αέρα. Δεν μπορεί π.χ. να υπολογίζει πως με βάση την εξωτερική θερμοκρασία πρέπει να στείλω νερό θερμοκρασίας π.χ. 19οC διότι υπάρχει και το θέμα των υγροποιήσεων. Υ.Γ. Και κάτι για το Κ.Χ. Σε μερικά μοντέλα Α.Θ. η αντιστάθμιση είναι επιλογή δεν είναι υποχρεωτική. Μπορεί να δουλεύει με λειτουργία on - off μόνο με τον έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού και του εσωτερικού χώρου. Edited August 31, 2014 at 04:53 μμ by Konstantinos IB
