  On 4/8/2014 at 10:28 ΠΜ, mikepaltri said:
Eλα που είναι στη σύζυγο και δεν μπορώ να μπω να το δω αν είχε δηλωθεί και κενό... Αλλά πάλι, ένα ακίνητο που δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί ποτέ είναι δυνατόν να είναι κατοικίσιμο?
Nα βγάλει κλειδάριθμο και η σύζυγος .  Υπάρχουν περιπτώσεις ακινήτων που είναι ημιτελή μεν , αλλά δεν είναι κενά πχ μπορεί να χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι (μισθωμένοι σε τρίτους ).
  • Απαντήσεις 88
Κατάλαβα και σε ευχαριστώ!!!
Αλήθεια, σε ποιο σημείο θα έπρεπε να δηλωθέι το κενό?
στηλη 30= ηλεκτροδοτουμενο
στηλη 32 / κωδ, 8= κενο
δες στο επισυναπτομενο αρχειο
το Ε9
εκει στο τελος
με τα ...ιερογλυφικα...τα λεει
δυσκολα διαβαζονται...αλλα τα λεει :sad:
δες αυτο εκει στο   ροζε...
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18234
Τα κενά δηλώνονται στο Ε2
Τα ημιτελή δηλώνονται και αυτά στο Ε2 αλλά και στο Ε9 ως ημιτελή.
Edited by ssouanis
  Aυτό είναι γνωστό , αλλά δε σημαίνει οτι δε γίνονται και λάθη , αλλη η δήλωση Ε9 και άλλη η δήλωση Ε2 . Πλεον με το περίπλοκο σύστημα υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, η σωστή συμπλήρωση του Ε9 είναι καθοριστικής σημασίας για τον σωστό υπολογισμό του φόρου.
καλά εγώ έπαθα την πλάκα μου σήμερα
113 τμ μονοκατοικια (αδεια 1998) στο παρθενι δημου ταμυναιων (κατωτερη τιμη ζωνης στην περιοχη 500ευρω) επιαγροτεμαχιου 6170 , εννοειται εκτος σχεδιου εκτος οικισμου χωρις προσοψη σε κυριο δρομο κλπ ήρθε εκκαθαριση 865 (και 12 για το αγροτεμαχιο) περισσοτερο απο οτι πληρωνω για 128 τμ στον χολαργο (ημαρτον χ10)
δεν ξερω τι σκατα λαθος εχει γινει , αλλα με τα online υπολογιστηρια πανω 300 ευρω φορο δεν βρισκω.
βγαζει δηλαδά αξία ακινήτου 368000 (ο χριστος και η παναγια) οταν πριν δυο χρονια ητνα με το ζορι 76000
Σωστά Σωτήρη.
Το ερώτημα είναι τώρα πότε δηλώνουμε ένα ακίνητο ότι είναι κενό και τι σημασία έχει αυτό στον υπολογισμό του ενφια.
παράδειγμα.
διαμέρισμα της 01.01.2014 είναι κενό γιατί ο ενοικιαστής έφυγε το 2012 και το έχω 1 χρόνο άδειο.
Έχω διακόψει και το ρεύμα (η παροχή φυσικά υπάρχει................ αλλά δεν ρευματοδοτείται)
Θα πληρώσω κανονικά τον ενφια λέω εγώ ασχέτως του ότι το είχα κλειστό και είχα κόψει και το ρεύμα για να μην πληρώνω πάγιο.
και στο Ε9 θα πρέπει να γράψω την παροχή....
ΕΛεγχο στο Ε9 , αν κάτι δε δηλώθηκε σωστά η εκκαθάριση είναι εσφαλμένη .
και να συμπληρωσω οτι
 Ταμιναιων, ΔΔ/ΔΚ Αγ Ιωαννη οιικισμος Νηρεως εχει μια τιμη 550
περισσοτερα θα βρεις σε αυτο
ελπιζω να δουλευει...
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/Antikeimenikes.html
αντικειμενικες
με  τις 4500 περιοχες του 2011
και τις αντικειμενικες του 2007
υγ
υπαρχει και εδω σχετικη συζητηση
http://www.michanikos.gr/topic/40051-διευκρινίσεις-από-την-γγδε-για-το-εκκαθαριστικ/?p=720966
το Ε9
εκει στο τελος
Αυτή τη στιγμή διορθώνεται η κατάσταση ή όχι? Κάπου πήρε το μάτι μου ότι μπορούν να γίνουν τροποποιητικές στο Ε9 μέχρι Νοέμβριο χωρίς πρόστιμο... Ισχύει?
