nik Δημοσιεύτηκε February 5, 2008 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2008 at 12:21 μμ Αναβαθμισατε το στατικο προγραμμα που χρησιμοποιειτε με την αλλαγη του s500 σε b500c?εγω προσωπικα οχι και απλως αλλάζω τις τιμες στο τευχος και στα σχεδια για την πολεοδομια η οποια δεν καταλαβαινει τιποτα.ετσι και αλιως δεν ειναι προς το δυσμενεστερο να το λυνεις με s500?αν δεν κανω λαθος η κρατυνση εχει αλλάξει και οχι κατι πιο ουσιαστικο.οι πολεοδομιες δεν το καταλαβαινουν αλλα το θεμα ειναι αν υπαρχει προβλημα στην πραξη που ειναι και το πιο σημαντικο.
dargi Δημοσιεύτηκε February 8, 2008 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2008 at 10:17 πμ έχω κάνει την αναβάθμιση, αλλά ακόμη και έτσι όταν επιλέγεις το υλικό στο πρόγραμμα το έχει ακόμη ως s500, στις εκτυπώσεις και σχεδιάσεις όμως βγαίνει b500c.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε February 8, 2008 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2008 at 10:50 πμ Έχει διαφορά το S500 το από B500C; Ίδιο όριο διαρροής δεν έχουν fyk=500MPa; Σε μια ελαστική ανάλυση τι διαφορά θα έχουμε; Παραθέτω παρακάτω τις διαφορές S500s (ΕΛΟΤ 971) και B500C (ΕΛΟΤ 1421-3): S500s (ΕΛΟΤ 971) fy >= 500 MPa ft >= 550 MPa Agt(%) ft / fy >= 1,05 fy,act / fy,nom - B500C (ΕΛΟΤ 971) fy >= 500 MPa ft >= 550 MPa Agt(%)>= 7,50 ft / fy >= 1,15 fy,act / fy,nom <=1,25 όπου: fy = τάση διαρροής ft = τάση θραύσης (κράτυνση) Agt = παραμόρφωση υπό το μέγιστο φορτίο fy,act = πραγματική τάση διαρροής fy,nom = ονομαστική τάση διαρροής
dargi Δημοσιεύτηκε February 8, 2008 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2008 at 12:06 μμ πηγαινε: http://www.iok.gr/petep/01-02-01-00.pdf
nik Δημοσιεύτηκε February 8, 2008 at 01:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 8, 2008 at 01:26 μμ και γω αυτο πιστευω Χαρη αλλα επειδη καποια στοιχεια στον μεγαλο σεισμοθα συμπεριφερθουν μη γραμμικα η κρατυνση θα προσφερει επιλεον πλαστιμοτητα και μπλα μπλα.. στην ουσια λιγα πραγματα αλλαζουν και δεν νομιζω οτι χρειαζεται αναβαθμιση για αυτον τον λογο.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε February 8, 2008 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2008 at 01:50 μμ Δεν καταλαβαίνω τι αναβάθμιση αν επιλύουμε ελαστικά ένα κτίριο. Το μόνο που λαμβάνουμε υπόψη είναι το fy και το Es και αυτά δεν αλλάξαν με τις νέες κατηγορίες. Για να εκμεταλλευτούμε τα χαρακτηριστικά του νέου χάλυβα θα πρέπει να επιλύουμε μη ελαστικά δηλαδή πλαστικά δηλαδή με υπερωθητική ανάλυση (pushover) που όμως χρησιμοποιείται, προς το παρόν τουλάχιστον, μόνο για έλεγχο υπάρχοντος. Κάνω λάθος;
panos Δημοσιεύτηκε February 8, 2008 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2008 at 02:29 μμ Συμφωνώ Χάρη. Για μένα δεν έχει καμια ουσιαστική διαφορά. Λες και φτιάχνουμε τις κατασκευές μας στο εργαστήριο υπο συνθήκες πλήρως ελεγχόμενες. Να ναι καλά το 1.5 και το 1.15 και οι τοιχοπληρώσεις. Όλα τα άλλα έχουν κυρίως ακαδημαικό ενδιαφέρον.
nik Δημοσιεύτηκε February 8, 2008 at 02:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 8, 2008 at 02:56 μμ Εχετε δικιο η κρατυνση δεν παιζει ρολο στις νεες κατασκευες αλλα στα pushover αφου χρησιμοποιουμε δυγραμμικο διαγραμμα χαλυβα αμελωντας την .τωρα το οτι υπαρχει και δεν την χρησιμοποιουμε στην αναλυση καλο ειναι αλλα δεν καταλαβαινω αυτο που ειπες οτι λυνουμε ελαστικα αφου χρησιμοποιουμε q>1 δεχομαστε οτι θα υπαρχουν πλαστικοποιησεις - πλαστικες αρθρωσεις - και οτι ο χαλυβας θα διαρρευσει οποτε σιγουρα μας νoιαζει τι γινεται περα απο τα εy,σy...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε October 15, 2008 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2008 at 07:14 πμ μπορεί να μου πει κάποιος από πότε ακριβώς (ΦΕΚ??) ισχύει ο Β500c. Εγώ γνωρίζω από την αρχή του 2008, αλλά υπάρχει κάποια απόφαση?
amair Δημοσιεύτηκε October 15, 2008 at 07:38 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2008 at 07:38 πμ Η ελληνική νομοθεσία ΕΛΟΤ 959, 971 έως τον Ιανουάριο του 2007 επέτρεπε την κυκλοφορία του χαλύβων τύπου s. έπειτα πήρε ειδική άδεια από τη ΕΕ και άλλαξε το πρότυπο με τα ΕΛΟΤ 1421-1-2-3 και το ΕΛΟΤ ΕΝ10800 (αντί του 1421-1) η προσαρμογή του υπουργείου ανάπτυξης ολοκληρώθηκε τον ΙΑΝΟΥΆΡΙΟ ΤΟΥ 2007
