jer44 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Καλημερίζω το φορουμ, και μπαίνω στο θέμα, Υπάρχει πιθανότητα με την χρήση του Τίτλου "Μηχανικός" από πτυχιούχο μηχανικό, σε ομάδα μελέτης, να υπάρξουν νομικές συνέπειες εφόσον δεν έχει πραγματοποήσει έναρξη επαγγέλματος? ( τονίζω πως συμετείχε αφιλοκερδώς).
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Μελετητές μπορούν να γίνουν συγκεκριμένης κατηγορίας μηχανικοί βάσει του Ν.3316/05 και των εγκυκλίων της Δ15. Δεν ξέρω αν οι πτυχιούχοι μπορούν να είναι μελετητές. Από εκεί και πέρα για να χρησιμοποιηθεί ο τίτλος του μηχανικού πρέπει να είσαι μηχανικός. Κατά την γνώμη μου πρέπει να γραφτεί όπως ακριβώς είναι. Δηλαδή π.χ. Πτυχιούχος μηχανικός έργων υποδομής κλπ Αν γράψεις πολιτικός μηχανικός σκέτο κατά την γνώμη μου δεν είναι ορθό.
Earl Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 (edited) Γιατί να σφραγίσεις από τη στιγμή που δεν έχεις κάνει έναρξη, άρα δεν κόβεις ΑΠΥ. Αν σε ενδιαφέρει να "αποδείξεις" εμπειρία, τότε μόνο με ΑΠΥ μπορείς και όχι με σφραγίδα σε μελέτη. Αν δεν κάνω λάθος, εφόσον όμως περνάει η μελέτη από το σύστημα αμοιβών, τότε θα πρέπει λογικά να κόψεις και ΦΕΜ, πόρους, ΦΠΑ αφού μετέχεις στην ομάδα του έργου.. Για το "αφιλοκερδώς" και τις τυχών απαλλαγές που επιφέρει, δεν γνωρίζω να σου πω, αν και κάποτε είχα διαβάσει κάτι σχετικό στο φόρουμ. Κάνε μία έρευνα και ας μας διαφωτίσει κάποιος συνάδελφος που γνωρίζει. Edit: Πχ, θέλω να κατασκευάσω ένα σπίτι για προσωπική χρήση. Ως μηχανικός θα κάνω τις μελέτες που αντιστοιχούν στην ειδικότητά μου. Με το θέμα των αμοιβών που αντιστοιχούν στις μελέτες αυτές (+πόροι, ΦΕΜ, κτλ) τι γίνεται; Πως παίρνω απαλλαγή; Edited Αύγουστος 7 , 2014 by Earl
jer44 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 (edited) Γιατί να σφραγίσεις από τη στιγμή που δεν έχεις κάνει έναρξη, άρα δεν κόβεις ΑΠΥ. Αν σε ενδιαφέρει να "αποδείξεις" εμπειρία, τότε μόνο με ΑΠΥ μπορείς και όχι με σφραγίδα σε μελέτη. Αν δεν κάνω λάθος, εφόσον όμως περνάει η μελέτη από το σύστημα αμοιβών, τότε θα πρέπει λογικά να κόψεις και ΦΕΜ, πόρους, ΦΠΑ αφού μετέχεις στην ομάδα του έργο Δεν σφραγίζω, ούτε αμοιβη παίρνω, δεν μπορώ να αναφέρομαι στην ομάδα μελέτης? Edited Αύγουστος 7 , 2014 by jer44
Earl Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Δεν σφραγίζω, ούτε αμοιβη παίρνω, δεν μπορώ να αναφέρομαι στην ομάδα μελέτης? Τότε γιατί να μπεις στην ομάδα μελέτης;;
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Χωρίς έναρξη δεν θεωρείσαι επαγγελματίας, οπότε δεν μπορείς να προσφέρεις υπηρεσίες...
KF Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Η χρηση ψευδους στοιχειου για συμμετοχη σε διαγωνισμο συνεπαγεται δυο πραγματα 1) Ποινικη διωξη του υποβαλλοντος τα στοιχεια και 2) Αμμεση αποβολη του απο τον διαγωνισμο και αναφορα στο Υπουργειο (Δ/νση Μητρωων) για πιθανη τιμωρια του (οπως στερηση πτυχιου κ.λ.π) Τα παραπανω βεβαια για να γινουν πρεπει να υπαρξει καταγγελια αλλοιως δεν φαινεται πουθενα . Προφανως σε βαλανε (ή τον βαλανε) σε ομαδα μελετης για να αυξηθει η αντιστοιχη βαθμολογια κατα την αξιολογηση . 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Η ερώτηση αφορά δημόσιο η ιδιωτικό;
