jtsili Δημοσιεύτηκε August 16, 2014 at 04:44 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2014 at 04:44 μμ Καλησπερα σε ολους,γραφω πρωτη φορα στο forum ,με λενε Γιαννη ειμαι θερμουδραυλικος και εδω βορεια που ειμαστε στη Θεσσαλονικη ασχολουμαστε κατα κορον με το φυσικο αεριο, η εμπειρια μου πανω σε αυτο με εβελε στη σκεψη για το κατα ποσο συμφερει ,σε μια περιοχη που δεν εχει Φ.αεριο,να μετατρεψουμε ενα λεβητα απο φυσικο αεριο σε υγραεριο κια να τον δουλεψω με φιαλες υγραεριου τις οποιες θα επαναγεμιζουμε οποτε η ποσοτητα υγραεριου που θα μεινει στην φιαλη θα "παγιωθει"στον χρηστη .Ενημερωτικα ο λεβητας θα ειναι ariston clas premium evo 24 kw με θερμορυμισση - αντισταθμιση Ευχαριστω εκ των προτερων
astrah Δημοσιεύτηκε August 16, 2014 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2014 at 04:54 μμ Ξεπερνώντας το νόμιμο και επιτρεπτό του "πράγματος", οικονομικά... αν πληρώνεις σφαγισμένη φιάλη δεν συμφέρει... Και για το πρακτικό μέρος... αν χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση... θα απαιτούνται συχνές αλλαγές των φιαλών...
jtsili Δημοσιεύτηκε August 17, 2014 at 07:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 17, 2014 at 07:46 πμ Καλημερα, οι συχνες αλλαγες δεν ειναι προβλημα γιατι μπορουμε να φερουμε On 16/8/2014 at 4:54 ΜΜ, astrah said: Ξεπερνώντας το νόμιμο και επιτρεπτό του "πράγματος", οικονομικά... αν πληρώνεις σφαγισμένη φιάλη δεν συμφέρει... Και για το πρακτικό μέρος... αν χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση... θα απαιτούνται συχνές αλλαγές των φιαλών... Καλημερα ,οι συχνες αλλαγες δεν ειναι προβλημα γιατι θα παρουμε 4 φιαλες μεγαλες ,νομιζω 25 kg ειναι αυτες ,και οποτε αδειαζει θα αναπληρωνουμε ...Αυτο που ξεχασα να βαλω στο τιτλο ειναι το ποσο πιο οικονομικα απο το πετρελαιο θα μας βγει.
astrah Δημοσιεύτηκε August 17, 2014 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2014 at 04:12 μμ (edited) On 17/8/2014 at 7:46 ΠΜ, jtsili said: το ποσο πιο οικονομικα απο το πετρελαιο θα μας βγει. θα βγει πιο ακριβά... για σφαγισμένες φιάλες Edited August 17, 2014 at 04:14 μμ by astrah
jtsili Δημοσιεύτηκε August 17, 2014 at 07:30 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 17, 2014 at 07:30 μμ (edited) Ενας προχειρος υπολογισμος:τιμη πετρελαιου 1.27€ τιμη υγραεριου 0,90 Αν αναλογιστουμε οτι:a) ο λεβητας θα δουλευει το λιγοτερο στο 98% με 100% σε σχεση με τον πετρελαιου που το πολυ να πιανει 90% (λογω συμπηκνωσης- αντισταθμισης) το υγραεριο εχει ελαχιστα μεγαλυτερη θερμογονο δυναμη c) οι φιαλες θα επαναγεμιζονται οποτε η ποσοτητα που θα μεινει μεσα στην φιαλη θα την αγορασει μια φορα ο πελατης και τελος d) και με την διαφορα τιμης που εχουν τα δυο καυσιμα Υπολογιζω οτι στην χειροτερη θα εχει οικονομια 30 με 25% Αν μπορεσει καποιος ποιος εμπειρος να μου το επιβεβεωσει θα με ημουν υποχρεος γιατι νε μεν ο υπολογισμος φαινετε απλος αλλα ποτε δε ξερεις..... Edited August 17, 2014 at 07:31 μμ by jtsili
astrah Δημοσιεύτηκε August 18, 2014 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2014 at 05:40 μμ (edited) επειδή μάλλον δεν καταλαβαίνεις ελληνικά... και επειδή ο "πελάτης" πρέπει άμεσα να βρει θερμοϋδραυλικό, γιατί στο λέω ευθέως είσαι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ.... σε ενημερώνω..... 1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η πλήρωση φιαλών υγραερίου εκτός αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων... 2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η μεταφορά φιαλών υγραερίου μη σφραγισμένων από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις... 3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η πλήρωση των φιαλών με μεγαλύτερη ποσότητα (που είναι πολύ πιθανόν αφού πουλάνε σε λίτρα)... 4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αποθήκευση φιαλών υγραερίου άνω των 30kg για οικιακή χρήση (κατηγορία 0, Κ.Υ.Α.31856/2003) 5. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αποθήκευση φιαλών υγραερίου άνω των 30kg για οικιακή χρήση κατόπιν μελέτης και έγκρισης από ΥΔΟΜ και πυροσβεστικής... και επειδή είμαι σίγουρος ότι την έννοια και την γνώση του μηχανικού την έχεις.... γειωμένη αφού εσύ τα ξέρεις όλα.... και κάνεις υπολογισμούς ως έμπειρος.... Πες στον πελάτη σου ότι αν προχωρίσει.... θα έχει το μισό ποινικό κώδικα να τον βαρύνει σε περίπτωση ατυχήματος - θέματος - καταγγελίας και μόνο αρκετές χιλιάδες ευρώ πρόστιμα..... Εάν τον "πελάτη" σου τον ενδιαφέρει να κάνει εγκατάσταση θέρμανσης με υγραέριο ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΗΣΥΧΟΣ να απευθυνθεί στους αρμόδιους μηχανικούς και εσύ στην ώρα σου να εφορμόσεις την μελέτη..... ΥΓ1 Σε φόρουμ μηχανικών ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ..... ΥΓ2 Οι σφραγισμένες φιάλες υγραερίου που επιτρέπεται να κυκλοφορύν κοστίζουν ~20€ οι 10κιλες.... άρα 2€/kg και των 25kg που είναι για επαγγελματική χρήση (προπάνιο) 45€ ή 1,8€/kg Edited August 18, 2014 at 05:49 μμ by astrah 4
jtsili Δημοσιεύτηκε August 18, 2014 at 06:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 18, 2014 at 06:59 μμ ΟΚ ευχαριστω για τις πληροφοριες και συγνωμη για την αγνοια μου....
