terry Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 10:43 πμ Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του πλανήτη (απο σουηδία μέχρι κινα ή ουγκάντα) ένας μηχανικός που έχει δουλειά θα κοιτούσε τον δημόσιο υπάλληλο με οίκτο, μόνο στο πασοκιστάν γίνεται να είσαι μηχανικός και να ζηλεύεις εργασιακώς τις θείτσες απ το βοήθεια στο σπίτι... Ποσο δικιο εχεις.....
savas76 Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 11:09 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 11:09 πμ (edited) ας κανουμε γκαλοπ , ποσοι ΕΕ μηχανικοι προτιμουν θεση θυρωρου η καθαριστριας, στο δημοσιο με 1000 ευρω καθαρα (λιγα βαζω ).... να μην βαλουμε θεση γραμματεα ΔΕ γιατι εκει το 90% πηγαινε τρεχοντας... 1000 ΕΥΡΩ καθαρα είναι 2500 τζιρου ΕΕ ....παραπανω με τις εισφορες Edited August 28, 2014 at 11:14 πμ by savas76 3 1
lefe Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 12:57 μμ ΕΔΩ εχουμε τεραστια αυξηση στις σχολες ΜΜ, και ΗΜ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ξερουν ότι πανε σε σχολη με λιγες προοπτικες;;;;;; μαλλον διαβαζουν τα παραμυθια που δημοσιεύονται και όχι..... ξερουν ότι εχουν μηδενικο αντικειμενο στην οικοδομη και στις λιγες βιομηχανιες , προτιμουνται πτυχιούχοι ΤΕΙ λογο κοστους στις λιγες εστω θεσεις;;;;;;... .ξερουν τι σημαινει να δουλευεις σε βιομηχανια αν τα καταφερεις εστω,;;;;;τις αμοιβες, τις ευθύνες , τις συνθηκες στις μικρες ελληνικες βιομηχανιες;;;; ξερουν ότι οι περισοτεροι ΜΜ,ΗΜ ετεροαπασχολουνται σε θεσεις που δεν χρειαζονται πτυχιο η ανοιγουν μαγαζια;;;;; ξερουν ότι ακομα και ανεργοι θα πληρωνουν χιλιαδες ευρω εισφορες ;;;;; Συμφωνώ 100% αλλα μη ξεχναμε οτι για εξωτερικο οι ΗΜ και ΜΜ ειναι απτις σχολες με πολυ καλες προοπτικες (οκ μαζι με την Ιατρικη ) . Τωρα αραγε μπαινουν γιαυτο ή ακουνε τον κλασσικο μυθο οτι βγαινεις απτη σχολη και χτυπας "2χιλιαρο" ..!?
georgios_m Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 01:22 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 01:22 μμ Συμφωνώ 100% αλλα μη ξεχναμε οτι για εξωτερικο οι ΗΜ και ΜΜ ειναι απτις σχολες με πολυ καλες προοπτικες (οκ μαζι με την Ιατρικη ) . Τωρα αραγε μπαινουν γιαυτο ή ακουνε τον κλασσικο μυθο οτι βγαινεις απτη σχολη και χτυπας "2χιλιαρο" ..!? Για διχίλιαρο ίσως όχι, αλλά σου λέει κάτι παραπάνω από τον ανειδίκευτο. Σίγουρα παίζει ρόλο το πτυχίο-εισητήριο για το εξωτερικό. Αλλά και η έλλειψη άλλων επιλογών. Τί άλλο θα μπορούσαν να κάνουν όλα αυτά τα παιδιά?
ikaros13 Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 01:27 μμ Δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι αυτοί που βγάζουν μία σχολή για να ζήσουν έξω μετά.... Μάλλον έχει να κάνει με την παλιά καραμέλα των "ελίτ" σχολών που κάθε τόσο και λίγο ακόμη και σήμερα ακούγονται δεξιά και αριστερά... Στην Ελλάδα πιστεύω ότι οι ΜΜ,ΗΜ εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων είναι καμένο χαρτί και ας φαίνεται πως έχουν την πληθώρα των επιλογών... Πάντως τι πτυχία κολλέγια κτλ...Αν έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο αυτό μετράει για να βρεις δουλειά...(αυτό είναι το ζητούμενο). Βλέπεις κάτι κοπελίτσες με Deree να χτυπουν ναυτιλιακές κτλ εταιρείες και κάτσε εσύ με τα πολυτεχνεία να κόβεις μπλοκάκι μια στο τόσο...
deathlok Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 01:40 μμ βάζεται τους μ.μ με τους η.μ. ενώ δεν θα έπρεπε. Οι ημ έχουν αντικείμενο στην Ελλάδα αρκεί να ασχοληθείς με ηλεκτρονικά, προγραμματισμό και τα σχετικά οι μ.μ πάλι όχι .
ikaros13 Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 01:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 01:48 μμ Πολύ σωστό. Λόγω ίσως κεκτημένης ταχύτητας από τα κοινά ΕΔ. Οι ΗΜ είναι μια σκάλα πιο πάνω σαφώς και η υψηλή βάση εισαγωγής που έχουν είναι από το δεύτερο συνθετικό του τίτλου "και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών". Από μόνο ηλεκτρολόγοι μηχανικοί θα ήταν πολύ πολύ πιο κάτω λόγω αντικειμένου... Οι περισσότεροι που την επιλέγουν έχει να κάνει με το κομμάτι του προγραμματισμού..και όχι με το καθαρά μηχανιλίκι
georgios_m Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 01:58 μμ με τα ηλεκτρονικά και τις πληροφορικές όμως ασχολούνται οι πάντες, όχι μόνο οι ΗΜ. 1
savas76 Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 02:00 μμ Και για να ασχοληθείς με προγραμματισμο θα πας πολυτεχνειο να σπουδασεις 5 χρονια;;;;;;; γιατι να μην πας σε ιδιωτικο 2 χρονια και να ασχοληθείς με προγραμματισμο κατευθείαν;;;;;; εχει δικιο ο ικαρος , το πτυχιο ιδιως ΜΜ,ΗΜ, ΧΜ κτλπ δεν εχει σχεση με καλη θεση....με γνωριμίες και με ένα χαρτι από κολεγιο, να εχεις , κανεις ανετα οποια δουλεια θες...... αν θες να σπουδασεις ΜΜ για να πας μετα εξωτερικο , χανεις χρονο.....πας για μπατσελορ εξω,μαθαίνεις και την γλωσσα καλα και μενεις εξω.....τα λεφτα που θα ξοδεψεις σε 4 χρονια εξω είναι οσα στην ελλαδα 2 1
georgios_m Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 02:32 μμ τα λεφτα που θα ξοδεψεις σε 4 χρονια εξω είναι οσα στην ελλαδα μόνο αν το συγκρίνεις με σπουδές μακριά του τόπου κατοικίας...
