δεν ξέρω αν υπάρχει νόμος, αλλά υπάρχει η λογική που λέει ότι το χωράφι σου πρέπει να το καθαρίζεις γιατί βάζεις σε κίνδυνο την περιουσία των γειτόνων σου. 7.500 τμ χωράφι πως το καθάριζες μόνος σου?
Μπαίνει μέσα καταστροφέας με τρακτερ?
ψέκαζες?
  • Απαντήσεις 44
Σαλαμινα παντως ειχε στειλει χαρτι ο δημος οτι αν δεν καθαριστει απο τον ιδιοκτήτη θα το καθαρισει ο δημος και θα ερθει το αναλογο μπουγιουρντι.
ψέκαζες?
όπως έχω γράψει βρίσκομαι μακριά 300 χιλ. από το χωράφι λόγω δουλειάς.>>.,,,στην γειτονιά υπάρχουν μόνον χωράφια,,,,και ένας μόνον με σπίτι......δηλ. αν έβαζα σιτάρι πάλι δεν βάζω σε κίνδυνο να πάρει φωτιά,τι διαφορά θα έχει δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση>>????
παιδιά έχω το ίδιο πρόβλημα με τα χόρτα,έχω 7,5 στρέμματα χωράφι και λόγο της απόστασης και της δουλειάς μου δεν τα κόβω τα χόρτα. Παλαιότερα ξόδευα την άδεια μου για να τα κόψω και κάθε χρόνο τα ίδια. Τώρα έρχομαι πολύ σπάνια στον τόπο αυτό. Υπάρχει κάποιος νόμος που να λέει ότι πρέπει να είναι καθαρισμένο το χωράφι από χόρτα?????Μιλάω σε περίπτωση που κάποιος περαστικός πετάξει ένα τσιγάρο μέσα και αν θα είμαι καλυμμένος νομικά απέναντι στους γείτονες μου>>>>>?????
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
Didonis
ιδιώτης ήταν μια ειδικότητα μέσα στις επιλογές>>>>>>
Ευχ για άμεση απόκριση
συμφωνω για τα σχοινα, αλλά είναι κληροτεμάχιο εκ διανομής, όπως και τα όμορά του. Για αντίστοιχα κληροτεμάχια , απ΄' ότι βλέπω σε πρόσφατα ΦΕΚ κύρωσης δασικών χαρτών ανά την Ελλάδα υπάρχει ρητά αναφορά ότι εξαιρούνται γιατί είχαν δοθεί για καλλιέργεια , ακόμη κι αν προκύπτει δάσωση πρόσφατη....
Καταλαβαίνω κάτι λάθος από τα ΦΕΚ???
Ωστόσο , το ερώτημα για τη διαδικασία νόμιμου καθαρισμού ( μέ ή χωρίς σχοίνα ) παραμένει  (Τρόπος απομάκρυνσης προιόντων κοπής)
Καλησπέρα, επειδή έχω το ίδιο πρόβλημα θα μπορούσες να μου στείλεις το ΦΕΚ με ένα mail;
ευχαριστώ
δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις εξαφάνισης της βλάστησης για πάντα. ο ετήσιος καθαρισμός με μηχανικά μέσα είναι αναπόφευκτος. φορητό χορτοκοπτικό για μικρή έκταση, μηχανοκίνητο για μεγαλύτερη. το φρεζάρισμα ας αποφεύγεται διότι η βλάστηση ξαναβγαίνει πλουσιότερη και αν το έδαφος είναι επικλινές υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης. τα προϊόντα κοπής μπορούν να καούν τους χειμερινούς μήνες, αν μπει τρακτέρ συνήθως δεν αφήνει υπολείμματα. τα χημικά μέσα είναι βλαβερά για το περιβάλλον και μόνο όταν πρόκειται για τη διασφάλιση της ανθρώπινης τροφής είναι αποδεκτή η χρήση τους.
το σιτάρι δε παραμένει για πολύ καιρό σε ξηρή κατάσταση. έχει συγκομιστεί πριν αρχίσουν οι μεγάλες ζέστες και οι φωτιές.
  • 7 years later...
On 8/27/2014 at 12:23 PM, Pavlos33 said:
για φυσικό προϊόν δεν γνωρίζω.
Για χημικά θα ψεκάσεις με round up (ζιζανιοκτόνο) και αν υπάρχουν ξυλώδεις θάμνοι (π.χ πουρνάρια κλπ) θα πάρεις το garlon (αρκετά ακριβό).
Χωρίς χημικά θα κάνεις χρήση χορτοκοπτικού με σκληρή πετονιά και στο τέλος θα μαζέψεις τα βάτα και θα τα κάψεις για να μην εξαπλωθούν  παντού.
Αν η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου μάλλον θα πρέπει να βάλεις μέσα φορτωτή ώστε να τα κόψει με τα δόντια από το φτυάρι και φορτηγό για να τα μεταφέρει εκτός οικοπέδου.
Καλησπέρα, 10 χρόνια μετά! Ήθελα να ρωτήσω, γνωρίζεις αν επιτρέπεται ο ψεκασμός με RoundUp σε οικόπεδο εντός σχεδίου με όμορα χτίσματα-κατοικίες;; Υπάρχει κάποια ελάχιστη απόσταση;
Από όσο θυμάμαι στη συσκευασία υπάρχει το θαυμαστικό που σημαίνει κίνδυνος για την υγεία. Νομίζω ότι η ελάχιστη απόσταση για εντός σχεδίου για να ψεκάσεις χαμηλά (χαμηλή πίεση κλπ) στο έδαφος είναι 20 μ από το πλησιέστερο σπίτι. Αν έχεις άλλες περιοχές υψηλής επικινδυνότητας (πχ σχολεία, νοσοκομεία, πάρκα κλπ) η απόσταση είναι μεγαλύτερη. 48 ώρες πριν τον ψεκασμό αναρτάς προειδοποιητική επιγραφή σε εμφανές σημείο μπροστά στο οικόπεδο και φυσικά λαμβάνεις κάθε δυνατό μέτρο κατά τον ψεκασμό ώστε να μην πλησιάζει άνθρωπος ή ζώο κοντά. Εξυπακούεται ότι λαμβάνεις όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας και ότι είσαι εξειδικευμένος-επαγγελματίας εφαρμοστής φυτοφαρμάκων με πιστοποιητικό γνώσης ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων).
Κατάλαβα. Κ εγώ αυτό υποψιάστηκα. Άρα, εφ όσον υπάρχουν σπίτια εφαπτομενικά και κατά μήκος ολόκληρων των δύο πλευρικών ορίων (το οικόπεδο είναι σχεδόν παραλληλόγραμμο)  και πλάτους ελεύθερης μικρής πλευράς-πρόσοψης 20μ, δεν θεωρείται νόμιμο να γίνει ψεκασμός. Σωστά;
Edited by Pavlos33
Το θέμα είναι γιατί θέλεις να προβείς σε ψεκασμό με γλυφοσάτη;. Έχεις βάτα ή απλώς θέλεις να κάνεις χορτοκοπή για λόγους πυρασφάλειας σε συνήθη αγριόχορτα;
Ένα θέμα με τον ψεκασμό είναι ότι θα χρειαστεί να μαζέψεις και τα ξερά μετά και αναλόγως της βλάστησης ενδεχομένως χρειαστεί και δεύτερος ψεκασμός. Ένα άλλο θέμα είναι ότι κατά την άνθηση δεν πρέπει να γίνονται ψεκασμοί διότι κινδυνεύουν οι μέλισσες που τρυγάνε τη γύρη.  Έχεις και το θέμα των όμορων κατοικιών. Οπότε, σαν πρώτη επιλογή (αν φυσικά γίνεται) καλύτερα να προτιμήσεις την μηχανική χορτοκοπή.
