Να κάνουμε μια σούμα στο θέμα.
Εχουμε την περίπτωση των συμβολαίων για ενοικίαση. Θέλει ο άλλος να το κάνει κρεοπωλείο. Το κτίριο είναι  γιαπί. Αλλά για να βάλει λεφτά και να το φτιάξει κρεοπωλείο θέλει να βγει πρώτα το συμβόλαιο. Εσύ μπαίνοντας στον χώρο τον βλέπεις μόνο με το κέλυφος. Βγάζεις ΠΕΑ για κατάστημα και περιμένεις ότι μετά την ολοκλήρωση θα είναι κατάστημα κρεοπωλείο.
Εχουμε την περίπτωση του Ακη (δεν κατάλαβα αν θέλει να νοικιάσει μόνο το γραφείο ή όλο τον χώρο).
Ο άλλος θέλει να νοικιάσει είτε τον χώρο μόνο των γραφείων (λειτουργικώς εξαρτημένο και είναι μέρος του κτιρίου) είτε όλο το κτίριο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βγει ένα ΠΕΑ για όλο το κτίριο. Δεν μπορείς να βγάλεις ΠΕΑ για γραφεία μέσα σε τέτοιο χώρο (δηλώνεις στο xml ζώνη γραφείων στο κάτω κάτω).
Οπως δεν μπορείς να βγάλεις ΠΕΑ σε διαμέρισμα όταν ο άλλος νοικιάζει τμήμα του για να το δηλώσει γραφείο. Η γνωστή περίπτωση. Βγάζεις για όλο το διαμέρισμα με χρήση κατοικίας.
Το κτίριο έχει χρήση καταστήματος από την άδεια αλλά μέσα έχει αποθηκευμένα πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα έλεγα <<έχω μια αποθήκη άρα δεν βγάζω ΠΕΑ>>. Ανα πάσα στιγμή μπορεί να απομακρυνθούν τα πράγματα και να λειτουργήσει το κατάστημα. Ηταν προορισμένο για αυτήν την χρήση και ο χρήστης προσωρινά αποφάσισε να το λειτουργήσει διαφορετικά. Αν το νοικιάσει για συγκεκριμένη χρήση πχ <<ινστιτούτο καλλονής>> τότε βέβαια θα βάλεις αυτήν την χρήση και όχι του καταστήματος. Στην περίπτωση του Ακη θέλει να το νοικιάσει για αόριστη χρήση <<επαγγελματικός χώρος>>. Αν θέλει να το νοικιάσει ως <<Αποθήκη>> και είναι όντως αποθήκη τότε αλλάζει το πράγμα.
Edited by hkamp
  • Απαντήσεις 150
  On 23/5/2024 at 11:13 ΠΜ, dib said:
Θα μου επιτρέψει ο ''καθ΄ ύλην'' αρμόδιος και σεβαστός συνάδελφος Ηλίας @hkamp να μην συμφωνήσω.
Το οτι υπάρχει οικ. άδεια με χρήση κατάστημα, αλλά στη παρούσα φάση νοικιάζεται σαν αποθήκη και με μηχανήματα όπως λέει ο Άκης, υπάγεται ξεκάθαρα στις εξαιρέσεις, αφού αυτό διαπιστώνουμε στην αυτοψία.
Εγω θα εξέδιδα Βεβαίωση περι μη έκδοσης ΠΕΑ και θα έπαιρνα Χ€.... και θα έλεγα στον ιδιοκτήτη, όοοοταν το νοικιάσεις κάποτε σαν χρήση καταστήματος, έλα να στο κάνω τότε!
Εκφράζω προσωπική άποψη και με σεβασμό σε κάθε διαφορετική άποψη όλων των συναδέλφων.
ΥΣ
Το τι λέει και ισχυρίζεται η δικηγόρος (και το συνάφι της που τα μάθανε όλα), με το συμπάθειο αλλά το γράφω εκει που δεν ..... μελάνι! 😀
Expand
Δημήτρη, ανταλλάσσουμε απόψεις για να μάθουμε κάτι.
Μακάρι όταν κάνουμε λάθος να βρίσκουμε μια άποψη πιο σωστή και να βελτιωνόμαστε.
Expand
Ηλία με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο και προσυπογράφω!
  • 2 months later...
Για να μην ανοίγω παρόμοιο θέμα ρωτάω εδώ.
Σε διαμέρισμα <50τμ σε πολυκατοικία το οποίο τώρα είναι κενό και πρόκειται να νοικιαστεί, εiναι απαραίτητο το ΠΕΑ;
Μέχρι πρότινος νοικιαζόταν για χρόνια χωρίς ΠΕΑ.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα, ναι χρειάζεται πλέον ΠΕΑ και για διαμέρισμα μικρότερο των 50 τμ. Αν θυμάμαι καλά η υποχρέωση υπάρχει από 1/1/16 οπότε αν νοικιαζόταν χρόνια χωρίς ΠΕΑ ήταν και είναι παράνομο.
Expand
Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.
Μήπως ειναι εύκολο το Link της σχετικής διάταξης για από 1/1/16;
  • 5 months later...
Καλημέρα.
Έχω αναλάβει την σύνταξη ΗΤΚ για μία ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία-επαγγελματική αποθήκη, σε κτήριο επαγγελματικών αποθηκών. Η χρήση των αποθηκών αυτών είναι αποθήκευση και διακίνηση φρούτων. Ο χαρακτηρισμός-χρήση ως "επαγγελματικές αποθήκες" υπάρχει και στην οικοδομική άδεια και στο συμβόλαιο (από το 1999).
Η συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία που έχω αναλάβει, έχει επιφάνεια 56 τ.μ. και έχει "μετατραπεί" σε κλειστό ενιαίο χώρο ψυγείου για αποθήκευση φρούτων, με μία πόρτα προς την διπλανή αποθήκη, (η οποία ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη στον οποίο θα μεταβιβαστεί ή εν λόγω "δική μου" αποθήκη, ενώ στην οικοδομική άδεια αποτυπώνεται ως ενιαίος αποθηκευτικός χώρος με ένα wc εντός αυτού, με άνοιγμα στην όψη του κτηρίου.
Οι ερωτήσεις είναι:
1. Απαιτείται ένταξη στον ν.4495/17? Η γνώμη μου είναι πως ναι χρειάζεται, μια παράβαση με αναλυτικό προϋπολογισμό. Θα ήθελα και την δική σας γνώμη, ειδικά αν θεωρείτε ότι εμπλέκεται και ο μηχανολογικός εξοπλισμός που δεν φαίνεται στην οικ. άδεια.
2. Απαιτείται έκδοση ΠΕΑ?
Ευχαριστώ.
1. Θεωρώ πως χρειάζεται υπαγωγή
2. Οι αποθήκες είναι μη θερμαινόμενοι χώροι και δεν απαιτείται ΠΕΑ
Ευχαριστώ.
1. Για την υπαγωγή συμφωνείς ότι χρειάζεται όπως λέω, δλδ μια λοιπή παράβαση με αναλυτικό?
2. Ο ενδοιασμός για την απαίτηση ΠΕΑ είναι διότι ναι μεν είναι αποθήκη, αλλά επαγγελματική και ο χώρος δεν είναι θερμαινόμενος, αλλά είναι "ψυχόμενος".
