gatokratoras Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 05:52 μμ Καλησπέρα, έχω ενα πρόβλημα και θα ήθελα τη συμβουλή σας. Στη φάτσα του μπαλκόνιου του σπιτιού μου (7ετίας) σκουριασε ο χάλυβας? τελωσπαντων το σιδερο που ειναι μεσα στο μπετο και πεταξε το σοβά, όχι τιποτα τραγικο 15 ποντους κομματι αλλα το ότι εχει σκουριασει το μεταλλο ειναι ανησυχητικο αρκετα, ξεχασα να προσθεσω οτι το σπιτι ειναι 20 μετρα απο τη θαλασσα. Έχετε καποιο υλικο να μου προτεινετεε για να μπαλωσω τη ζημια?
Γιάννης Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 05:58 μμ ;Όταν διαβρώνεται ο χάλυβας, διογκώνεται και πετάει το σκυρόδεμα επικάλυψης. Το ότι είναι κοντά στην θάλασσα το σπίτι επιδεινώνει το πρόβλημα με ύπαρξη χλωρίου. Κατά την γνώμη μου πρέπει να μιλήσεις με τον μηχανικό που είχε αναλάβει την μελέτη και την επίβλεψη για να δει το πρόβλημα, να συζητήσετε το θέμα και να προτείνει λύσεις.
VVT Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 07:45 μμ Οταν γινεται η τοποθετηση του σιδηρου,αφηνουμε παντου επικαλυψεις...και οταν λεμε παντου εννοουμε παντου!!Λογικα στην περιπτωση σας δεν πρεπει να αφησε ο σιδερας επικαλυψη αναμεσα στο οπλισμο της μαρκιζας και την προσοψη της....
Brasco Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 09:41 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 09:41 μμ Έχετε καποιο υλικο να μου προτεινετεε για να μπαλωσω τη ζημια? Και με τις επόμενες "ζημιές" τις οποιές θα δεις του χρόνου τι θα κάνεις? Μπαλώματα? Και ίσως μετά από λίγο καιρό μπάλωμα στο μπάλωμα? Και με τις "ζημιές" που δεν βλέπεις ακόμα?? Λογικα στην περιπτωση σας δεν πρεπει να αφησε ο σιδερας επικαλυψη Υπάρχουν πάμπολλες περιπτώσεις με επικάλυψη που όμως η οξείδωση εμφανίστηκε ακόμα και στην πενταετία (αν μιλάμε για παραθαλάσσιο) Αν η επικάλυψη αποτελείται π.χ. από μπετόν με λόγο w/c 0,67 δεν μπορει να προσφέρει και πολλά πράγματα σε βάθος χρόνου. gatokratorasΕίναι ευκαιρεία να ψαχθείς λίγο. Μπορεί να έπεσες θύμα κακοτεχνιών. Έχεις άλλα 3 χρόνια μέχρι την δεκαετία...
VVT Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 09:59 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 09:59 μμ Eμπειρικα θα μιλησω παντα.....Σε κτιρια κοντα στην θαλασσα παντα η επικαλυψη που απαιτω,ειναι 5 cm...
Brasco Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 11:20 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 11:20 μμ Δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε εμπειρικά σε θέματα που είναι κανονιστικά ορισμένα. Τα 5 εκ επικάλυψη σε μερικές περιπτώσεις επιφέρουν άλλα σοβαρά προβλήματα όσο αφορά την έκθεση του οπλισμού σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Στο στατικό προσομοιωμα ορίζεις αυτές τις επικαλυψεις? Σε 25αρι στοιχείο τι απομένει με τέτοια επικάλυψη??? (10 εκ σύνολο) 3
Athan Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 06:39 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 06:39 πμ Eμπειρικα θα μιλησω παντα.....Σε κτιρια κοντα στην θαλασσα παντα η επικαλυψη που απαιτω,ειναι 5 cm... Πάντα, οι επικαλύψεις που αναγράφονται στη μελέτη (στην οποία οφείλει να έχει συμπεριληφθεί ο παράγοντας περιβάλλον) Όπως πολύ σωστά λέει ο Brasco, οι επικαλύψεις επηρεάζουν άμεσα το στατικό μοντέλο!
VVT Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 07:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 07:42 μμ Brasco,Athan....πολύ σωστή η τοποθέτηση σας και των δύο....!!
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε September 3, 2014 at 06:38 πμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2014 at 06:38 πμ Θα χρειαστείς να βρεις το αίτιο του προβλήματος. Χλωριοντα απο οτι φαίνεται ειναι το Α συστατικό. Χρειάζεται και το Β συστατικό που ειναι η υγρασία. Εαν είναι ανεπιχριστο τοτε η υγρασία μπορεί να ειναι απο το περιβάλλον. Επιχρισμένο συνήθως απαιτεί επιπλέον πηγή υγρασίας.
gatokratoras Δημοσιεύτηκε September 3, 2014 at 12:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 3, 2014 at 12:00 μμ (edited) Ναι ρε παιδια νταξει ολα αυτα αλλα ακομα δε μου απαντησε κανεις με ποιο τροπο να μπαλωθει η ζημιά... Επίσης αυτο που με ανησυχει πιο πολυ ειναι οτι στο ταβανι του μπαλονιου σε καποια σημεια εχουν βγει σταλιτσες σκουριας στο χρωμα. Αν η ζημια ειναι σε μεγαλο βαθμο υπαρχουν λυσεις ή απλως θα περιμενω να μου ερθει το μπαλκονι στο κεφαλι? Edited September 3, 2014 at 12:04 μμ by gatokratoras
