cruskro Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 10:29 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 10:29 μμ (edited) Καλησπερα. Μια ερωτηση θελω να κανω με αφορμη μια συζητηση που ειχα. Εστω οτι εχουμε μια μονοκατοικια 50 τετραγωνικων και υψους 2 μετρων, αρα συνολικου ογκου 100m3. Εστω οτι το σπιτι διαθετει 1 πορτα και 3 παραθυρα. ΟΛΕΣ οι πορτες, παραθυρα, πατζουρια κλπ ειναι κλειστα και δεν ανοιγονται καθολου. Θα ηθελα μια χονδρικη εκτιμηση ποσος αερας εισερχεται απο χαραμαδες κλπ των παραθυρων, πορτας κλπ, και σε ποσο χρονικο διαστημα θα επιτευχθει ενας πληρης αερισμος του σπιτιου (με την εννοια ο αρχικος αερας που υπαρχει μεσα οταν κλεισουμε το σπιτι να αντικατασταθει πληρως απο εξωτερικο αερα) Το ξερω πως αυτο που ρωταω ειναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ γενικο μιας και πολλες παραμετροι παιζουν ρολο οπως η στεγανοτητα των παραθυρων κλπ, ταχυτητες ανεμου και ενα σωρο αλλα... Μια χονδρικη εκτιμηση θελω ή εστω ενα ευρος τιμων αναλογα με την κατασταση του κτιριου, το ειδος και την στεγανοτητα των παραθυρων κλπ. Που παιζουν δηλαδη οι τιμες στο περιπου? Ευχαριστω... Edited August 31, 2014 at 10:31 μμ by cruskro
dib Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 07:16 πμ Αν μας πεις τις διαστάσεις των ανοιγμάτων (παράθυρα - πόρτες), το είδος των κουφωμάτων (ξύλο - μέταλλο - pvc) και αν έχουν μονό ή διπλό τζάμι...κάτι μπορεί να γίνει .... 1
cruskro Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 07:30 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 07:30 πμ Μια προσεγγιση στο περιπου ζηταω... Εστω η πορτα και τα παραθυρα εχουν επιφανεια απο 1 τετραγωνικο (για χαρην ευκολιας υπολογισμων...) Εστω το κουφωμα ειναι μεταλλο και εχουν μονο τζαμι.
Didonis Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 07:35 πμ (edited) Υπάρχουν πόρτες και παράθυρα που έχουν μηδενικές χαραμάδες οπότε δεν περνά τίποτα Υπάρχουν πόρτες και παράθυρα που έχουν χαραμάδες να περνά και αρουραίος οπότε ο αέρας κάνει βόλτες ειδικά αν είναι αντικριστά τα ανοίγματα για να κάνει ρεύμα… Πρόχειρα έχω στο μυαλό μου άλλους δέκα συνδυασμούς τώρα Φυσικά σπίτι να είναι 2 μέτρα ύψος δεν στέκει οπότε προς τι το ερώτημα σου. Ποιος ο σκοπός ή το πρόβλημα που θέλει να λύσει ή απλά κάτι να λέμε άνευ λόγου και ουσίας? Edited September 1, 2014 at 07:37 πμ by Didonis
dib Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 07:44 πμ Μια προσεγγιση στο περιπου ζηταω... Εστω η πορτα και τα παραθυρα εχουν επιφανεια απο 1 τετραγωνικο (για χαρην ευκολιας υπολογισμων...) Πόρτα 1 τμ ? Καταφύγιο είναι ο χώρος ? Εστω το κουφωμα ειναι μεταλλο και εχουν μονο τζαμι. Τέλος πάντων... με αυτά τα δεδομένα ο αερισμός του χώρου είναι ~ 34 m3/h 1
cruskro Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 08:21 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 08:21 πμ Χαχα για χαρην ευκολιας ειπα τα εβαλα τα νουμερα για να κανετε ευκολα τους υπολογισμους. Εννοειται δεν ειναι 1 τετραγωνικο. Βρηκα και ενα πινακα. Απο οτι βλεπω dib ειναι αξιοπιστος συμφωνα και με την απαντηση που μου εδωσες εσυ. Να ο πινακας Απο εδω τον βρηκα http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/totee/TOTEE-20701-1-Final-%D4%C5%C5-2nd.pdf Δηλαδη αν παρουμε την περιπτωση του πιο στεγανου συνδυασμου απο τον πινακα, να διεισδυουν δηλαδη 4,8 κυβικα μετρα αερα ανα ωρα και απο τα παραθυρα 6,2 ανα ωρα το καθενα εχουμε τα εξης για τα δεδομενα του σπιτιου που εδωσα (100m3 ογκος, 1 πορτα και 3 παραθυρα απο 1m2 το καθενα) Αρα σε 1 ωρα μπαινουν στο σπιτι 4,8+6,2x3 = 23,4 m3 φρεσκου αερα! Δηλαδη σε κατι περισσοτερο απο 4 ωρες το σπιτι (100 κυβικα μετρα ογκο) εχει αεριστει πληρως και ο αερας εχει ανανεωθει εξ ολοκληρου!!! Και μιλαμε για το πιο στεγανο παραδειγμα! Δεν ειναι υπερβολικα μικρος ο χρονος που απαιτειται για τον πληρη αερισμο? Μηπως μου ξεφευγει κατι?
dib Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 08:36 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 08:36 πμ Το νούμερο που έγραψα παραπάνω, απο αυτό τον πίν. το υπολόγισα, είναι απο την επίσημη έκδοση των τεχνικών οδηγιών. Όντως είναι μικρός ο χρόνος, αλλα αυτές είναι προς το παρόν παραδοχές των συγγραφέων των τεχνικών οδηγιών Όμως, εκτός απο τα χαρακτηριστικά που λάβαμε υπόψη για τους υπολογιμούς (μονό τζάμι, ξτλινο κούφωμα), παίζει ρόλο και η έκθεση του κτηρίου στους ανέμους, δηλ. στο ποσο είναι προστατευμένο ή εκετεθειμένο στους ανέμους. 1
Didonis Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 08:38 πμ Δεν μας είπες τον λόγο του ερωτήματος σου?
cruskro Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 10:17 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 10:17 πμ Πληροφοριακα ρωταω. Παντως εξακολουθω να νομιζω πως ειναι υπερβολικα τα νουμερα του παραπανω πινακα. Μεσα σε ενα 24ωρο δηλαδη ανανεωνεται πληρως ο αερας γυρω στις 6 φορες!!! Και μαλιστα με παραθυρα στεγανα, αν παμε σε πιο απλα ξεφευγουμε. Εγω ειχα την εντυπωση πως θα γινοταν πληρη ανανεωση του αερα σε κανενα μηνα. Εσεις απο την εμπειρια σας πως βλεπετε τις παραπανω τιμες του πινακα; Εχουν σχεση με την πραγματικοτητα; ΥΓ. Καπου ειχα βρει και κατι αλλα αρθρα που αναφεροταν σε αυτο. Οταν βρω ευκαιρια θα τα βαλω να κανουμε μια συγκριση. Ευχαριστω πολυ προς το παρον... 1 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 11:41 πμ Τα νούμερα του πίνακα ίσως είναι υπερβολικά. Λάβε υπόψη όμως, ότι για να γίνει εξαερισμός, από τα μισά ανοίγματα θα μπαίνει ο αέρας και από τα άλλα μισά θα βγαίνει, οπότε ο χρόνος που υπολογίζεις διπλασιάζεται. Επίσης αυτό συμβαίνει μόνο όταν το σπίτι είναι εκτεθειμένο σε άνεμο και αν τα ανοίγματα είναι στη σωστή θέση ως προς τον άνεμο (τα μισά από εκεί που έρχεται ο αέρας και τα μισά από εκεί που φεύγει). Χωρίς άνεμο ο εξαερισμός είναι ελάχιστος και γίνεται μόνο όταν έχουμε μεταβολή της ατμοσφαιρικής (βαρομετρικής) πίεσης. 1
