Καλημέρα ,
Νέος στο forum , ( πηγή σημαντικής πληροφόρησης το συγκεκριμένο site , πολύ χρήσιμο ) θα ήθελα κάποιες συμβουλές .
Είμαι ιδιοκτήτης μονοκατοικίας . Το σπίτι είναι 120 τ.μ , οι τοίχοι είναι με διπλό τούβλο και ενδιάμεσα έχουν μονωτικό υλικό . Στη οροφή όμως δεν υπάρχει μόνωση . Βασικά πάνω απο την πλάκα έχει πέσει ένα είδος μωσαικού με σκοπό κυρίως να διώχνει τα νερά . Το πρόβλημα είναι πως το σπίτι το καλοκαίρι κρατάει ζέστη και τον χειμώνα σε κάποια ( ευτυχώς ελάχιστα ) σημεία στο ταβάνι δημιουργούνται μαυρίλες ( απο τους γνωστούς υδρατμούς λόγο καλοριφέρ κτλ ) .
Οπότε κάτι πρέπει να κάνω με την οροφή ώστε τουλάχιστον να την θερμομονώσω .
Απο την έρευνα που έκανα βρήκα πως ιδανικά θα πρέπει να τοποθετηθουν ασφαλτόπανα στην ταράτσα και μετά μονωτικά υλικά και μετά πλακάκι . Το κακό όμως είναι πως θα στοιχίσει αρκετα ( με την ευκαιρεία αν έχετε ένδειξη του κόστους για την συγκεκριμένη εργασία στείλτε μου ) .
Είδα επίσης πως υπάρχουν και φτηνές λύσεις π.χ να περάσω στην ταράτσα πίσα ή κάποια άλλα υλικά μονωτικά . Το κακό επίσης είναι πως τα αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα και επίσης δεν αποτελεί μόνιμη λύση .
Σκέφτηκα και κάτι άλλο στο οποία θα ήθελα την άποψη σας . Εάν περάσω στο ταβάνι ξύλινη επένδυση , θα μου έλυνε το πρόβλημα της θερμομόνωσης ? Εάν ναι , προφανώς το κοστος θα είναι αρκετά μεγάλο αλλά θα συνδίαζα την μόνωση με την διακόσμηση  .
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
  • Απαντήσεις 22
Ασφαλτόπανο-μεμβράνη-μονωτικό υλικο (μην το λυπηθείς βλάλε τουλάχιστον 7εκ) και το τελείωμα
Αν  ειναι μη βατό δώμα (δηλαδή ανεβαίνεις μ΄νονο για να απλώνεις ρούχα φτιάχνεις κεραία και ηλιακό) θα βάλεις αδρανή σκύρα 5-7mm δηλαδή χαλικάκι ανοιχτόχρωμο σε στρώση 7 εκ
Αν είναι βατό δώμα (BBQ-ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ-ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΤΛ) θα πρέπει να έχεις ομαλή επιφάνεια πχ ταρατσόπλακα.
Στην περιοχή μου η λύση Α εργολαβικά πάει στα 45€ με ΦΠΑ
Η λύση Β εργολαβικά πάει στα 55€ με ΦΠΑ
Κατ΄αρχάς επειδή νομίζω υπάρχει μια μικρή σύγχυση στα μονωτικά.
Υπάρχουν θερμομονωτικά υλικά και υδρομονωτικά. (Η πίσα δεν είναι θερμομονωτικό υλικό).
Στο θέμα μας τώρα.
Αν το "μωσαϊκό" κάνει τη δουλειά του (διώχνει τα νερά χωρίς να μένουν λιμνούλες), μάλλον δεν χρειάζεστε υγρομόνωση, αλλά μόνο θερμομόνωση.
Αν η θερμομόνωση γίνει "με σωστό τρόπο" εξωτερικά, πρέπει να προστατευθεί από τον ήλιο και τη βροχή και ίσως η λύση της εσωτερικής επένδυσης με ξύλο να μη είναι ακριβότερη.
Έχετε επίσης στο νού ότι το κόστος της θερμομόνωσης στην οροφή αποσβένεται γρήγορα.
΄Ετσι όσο καλύτερη μόνωση κάνετε, τόσο περισσότερα θα "επενδύσετε".
Πάρτε προσφορές από σοβαρές εξειδικευμένες εταιρίες και όχι από το "μαστρομήτσο" της γειτονιάς σας.
Στο θέμα μας τώρα.
Καλημέρα ,
Ναι το μωσαικό κάνει δουλειά δεν κρατάει νερά ( εκτός 2 μικρών συγκεκριμένων σημείων που κρατάει λίγα ) . Άρα συμφωνώ πως αυτό που μου λείπει κυρίως είναι η θερμομόνωση . Η ξύλινη επένδυση έχει αποτέλεσμα ? Μπορεί να κρατήσει δροσιά το καλοκαίρι κυρίως και ζέστη τον χειμώνα ? Έχει κίνδυνο να παρουσιάσει τα μαύρα σημάδια που παρουσιάζει και τώρα το ταβάνι ?
Μία θερμομόνωση στην ταράτσα τι χρειάζεται ? ( τι υλικά ? )
Το μωσαϊκό τι χρώμα είναι?
Τα μαύρα σημάδια είναι κάτω από τα σημεία που κρατάει νερό το μωσαϊκό ή όχι?
Φιλική συμβουλή : Μή αγοράσετε υλικά χωρίς τοποθέτηση. Ακόμα και το καλύτερο και "ακριβότερο" υλικό αν δεν μπει σωστά, σε λίγο θα είναι άχρηστο.
Το μωσαικό είναι μπεζ . Τα μαύρα σημάδια ναι είναι κάτω απο τα σημεία που κρατάει νερό . Σχετικά με την ξύλινη επένδυση ? Μπορεί να δουλέψει ως θερμομόνωση ?
Ευχαριστώ
Το χρώμα του μωσαϊκού όσο πιό ανοιχτό τόσο καλύτερο γιατί ανακλά τις ακτίνες του ήλιου το καλοκαίρι.
Το θέμα με τις "λιμνούλες" πρέπει απαραίτητα να λυθεί εξωτερικά, αν αποφασίσετε να κάνετε επένδυση ξύλου από μέσα.
Η επένδυση ξύλου σίγουρα θερμομονώνει. Όμως για να έχετε κάποια ικανοποιητική θερμομόνωση απαιτείται απαραίτητα κάποιο πάχος και όχι ένα π.χ. ραμποτέ κολημένο στο ταβάνι (π.χ. ψευδοροφή ή σκελετός με καδρονάκια και πολυστερίνη στα κενά).
Τι συτήνετε για το θέμα με τις λιμνούλες ? Μπορεί να διορθωθεί με τοποθέτηση πλακιδίων ?
Πως μπορώ να μάθω περισσότερα για την εσωτερική επένδυση με ξύλο ? ( τεχνικές , τιμές  κτλ ) ?
Ευχαριστώ πολύ για τις έως τώρα απαντήσεις
Τα πλακάκια σίγουρα είναι μια καλή λύση.
Για επενδύσεις ξύλου δεν μπορώ να σας βοηθήσω, περιμένετε λίγο ίσως απαντήσει κάποιος άλλος συνάδελφος.
Eυχαριστώ
