Didonis Δημοσιεύτηκε September 3, 2014 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2014 at 08:35 πμ Δες και εδώ σχετικό θέμα Εσωτερική θερμομόνωση - αξίζει ως λύση ανάγκης; θα βρείς και πολλά άλλα αν πας στην αναζήτηση.
BAS Δημοσιεύτηκε September 3, 2014 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2014 at 03:05 μμ Πάντως γιά περιπτώσεις που δεν μπορείς να βάλεις εξωτερική θερμομόνωση , μιά χαρά δουλεύει το σύστημα ορυκτοβάμβακας - γυψοσανίδα .
nvb Δημοσιεύτηκε September 3, 2014 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2014 at 05:27 μμ (edited) On 3/9/2014 at 8:35 ΠΜ, Didonis said: Δες και εδώ σχετικό θέμα Εσωτερική θερμομόνωση - αξίζει ως λύση ανάγκης; θα βρείς και πολλά άλλα αν πας στην αναζήτηση. ...να προσθεσω κ την περιπτωση εσωτερικης θερμομονωσης με παχος 6 εως 9mm, οπου δεν χανεις κ υψος στο δωματιο. Κοστος 5-7 ευρω/m2. Την εβαλα σε τοιχους τουσπιτιου μου κ εχει πολυ καλα αποτελεσματα Edited September 3, 2014 at 05:28 μμ by nvb
frifri Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 07:08 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 07:08 πμ Η ταράτσα μου δεν κρατάει καθόλου νερό έτσι αποφάσισα πριν είκοσι χρόνια και έκανα εσωτερική μόνωση μόνος μου με γυψοσανιδα και υαλοβάμβακα (χαμήλωμα ταβανιού 13 cm)και επιδειωξη πλήρης απομόνωση των εσωτερικών υδρατμών με το ταβάνι,αποτέλεσμα: στροφη 180 μοίρες στη ζέστη-κρύο
rottie Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 07:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 07:36 πμ On 4/9/2014 at 7:08 ΠΜ, frifri said: Η ταράτσα μου δεν κρατάει καθόλου νερό έτσι αποφάσισα πριν είκοσι χρόνια και έκανα εσωτερική μόνωση μόνος μου με γυψοσανιδα και υαλοβάμβακα (χαμήλωμα ταβανιού 13 cm)και επιδειωξη πλήρης απομόνωση των εσωτερικών υδρατμών με το ταβάνι,αποτέλεσμα: στροφη 180 μοίρες στη ζέστη-κρύο κόστος ? κρατάει δροσιά το καλοκαίρι ? τον χειμώνα όταν κλείνεις το καλοριφέρ κρατάει λίγο παραπάνω την ζέστη ? Από ότι κατάλαβα μπορείς να βάλεις εσωτερική μόνωση στο ταβάνι με γυψοσανίδα και μονωτικό υλικό και μετά απο κάτω να το επενδύσεις και με ξύλο ? Τι μειονεκτηματα έχει η εσωτερική μόνωση όταν δεν έχεις πρόβλημα με υγρασίες ?
rottie Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 07:37 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 07:37 πμ On 3/9/2014 at 5:27 ΜΜ, nvb said: ...να προσθεσω κ την περιπτωση εσωτερικης θερμομονωσης με παχος 6 εως 9mm, οπου δεν χανεις κ υψος στο δωματιο. Κοστος 5-7 ευρω/m2. Την εβαλα σε τοιχους τουσπιτιου μου κ εχει πολυ καλα αποτελεσματα τι υλικά χρησιμοποιείς ? πως γίνεται η κατασκευή ?
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 07:44 πμ Με την εξωτερική θερμομόνωση, το χειμώνα ζεσταίνεται το ταβάνι με το καλοριφέρ και όταν αυτό σβήσει, η αποθηκευμένη θερμότητα στο τσιμέντο αποδίδεται στο χώρο (εκμεταλευόμαστε τη θερμοχωρητικότητα του τσιμέντου). Αν κάνουμε πολύ καλή εσωτερική θερμομόνωση (πολύ μεγάλο πάχος) υπάρχει κίνδυνος να έχουμε κάποια υγροποίηση πάνω από τη μόνωση, γιαυτό χρειάζεται κάποιος υπολογισμός. Γιαυτό προτείνω εξειδικευμένη εταιρία ώστε να μη "παίζουμε lotto" με το σπίτι μας.
rottie Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 07:47 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 07:47 πμ On 4/9/2014 at 7:44 ΠΜ, antloukidis said: Με την εξωτερική θερμομόνωση, το χειμώνα ζεσταίνεται το ταβάνι με το καλοριφέρ και όταν αυτό σβήσει, η αποθηκευμένη θερμότητα στο τσιμέντο αποδίδεται στο χώρο (εκμεταλευόμαστε τη θερμοχωρητικότητα του τσιμέντου). Αν κάνουμε πολύ καλή εσωτερική θερμομόνωση (πολύ μεγάλο πάχος) υπάρχει κίνδυνος να έχουμε κάποια υγροποίηση πάνω από τη μόνωση, γιαυτό χρειάζεται κάποιος υπολογισμός. Γιαυτό προτείνω εξειδικευμένη εταιρία ώστε να μη "παίζουμε lotto" με το σπίτι μας. Εννοείτε πως πριν αποφασίσουμε τι θα κάνουμε μιλάμε πάντα με τους ειδικούς . Εδώ παίρνουμε ένα πρώτο feedback . Στην περίπτωση της εσωτερικής μόνωσης με το καλοριφέρ ζεσταίνεται η μόνωση στο ταβάνι και όχι η πλάκα . Εμάς όμως δεν μας ενδιαφέρει να ζεσταθεί η πλάκα , αμας ενδιαφέρει να μείνει όσο το δυνατόν περισσότερο η ζέστη στο σπίτι . Αυτό επιτυγχάνεται με την εσωτερική μόνωση ? Επίσης το καλοκαίρι τι γίνεται ? Ζεσταίνεται η πλάκα απο τον ήλιο αλλά δεν περνάει στο σπίτι λόγω της εσωτερικής μόνωσης ? Δουλεύει όντως καλά ?
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 08:01 πμ Με την εσωτερική μόνωση η θερμότητα μένει μέσα.... μέχρι να φύγει. Άν έχει ζεσταθεί το ταβάνι (με εξωτερική μόνωση) το σπίτι παραμένει σχετικά ζεστό και μετά. Το καλοκαίρι, όσο πιό ανοιχτόχρωμη είναι η επιφάνεια της ταράτσας τόσο λιγώτερο ζεσταίνεται η πλάκα. Και με την εσωτερική μόνωση, ακόμα λιγώτερη θερμότητα μπαίνει μέσα. Όλα τα συστήματα δουλεύουν καλά, το καθένα έχει κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα. Αν ξαναδιαβάσετε το post, αλλά και αυτό που σας παρέπεμψε ο συνάδελφος didonis, πιστεύω ότι έχουν λεχθεί όλα.
nvb Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 11:31 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 11:31 πμ On 4/9/2014 at 7:37 ΠΜ, rottie said: τι υλικά χρησιμοποιείς ? πως γίνεται η κατασκευή ? για αρχη περνας το ταβανι, με υγρο, ετσι να αποκτησει προσφυση επειτα με σπατουλα απλωνεις την ετοιμοχρηστη κολλα, πανω στην οποια θα κολλησεις την εξηλασμενη πολυστερινη (παχους 6mm) περνας την εξηλασμενη με υλικο το οποιο εχει κοκκους (σαν κοκκινη βαφη) για προσφυση και τελος 2 χερια θερμομονωτικο σοβα (με πλεγμα) συνολικο παχος ~2cm αν θελεις το ονομα του υλικου μπορω να σου στειλω pm
