karina Δημοσιεύτηκε December 5, 2008 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2008 at 12:55 μμ Γειά σας συνάδελφοι.Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής για την έκδοση οικοδομικής αδείας: Σε νέο κτίριο ,με χρήση εκπαιδευτηρίου(ωδείου) με διαστάσεις 10Χ8,15=81.50τ.μ οικόπεδο, -χρειάζομαι 2 κλιμακοστάσια (το ένα σαν έξοδο κινδύνου)? - χρειάζομαι ασανσερ για την προσβαση των ατομων με ειδικες αναγκες(στο άρθρο 28 υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις οσον αφορά τα μεγέθη..(6βκαι 6γ)? Το κτιριο σχεδιαζεται τριόροφο,με τελευταία σταθμη 8.90 στο γ όροφο. Υπάρχει νομοθεσία που να βασιστώ προκειμενου να βάλω την δεύτερη σκάλα στον ακάλυπτο?πρέπει υποχρεωτικά να είναι τύπου Ι και εσωτερικά του κτιρίου? (στην εξαιρεση του κτιριδομικου -αρθρο 356-αναφέρεται για τις παρ.α,β) Το άρθρο 249 τι ακριβώς λέει ?δεν το έχω.. Ευχαριστώ εκ των προτέρων Παρακαλώ γράφετε στο σωστό μέρος ZaXoYs
ss_sk Δημοσιεύτηκε December 5, 2008 at 09:39 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2008 at 09:39 μμ Βασικό βήμα στα ειδικά κτήρια είναι ένας πρόχειρος έλεγχος πυροπροστασίας για να δεις αν η θέση και ο αριθμός των κλιμακοστασίων/εξόδων (αυτά θεωρώ ότι πάνε πακέτο) είναι εντάξει. Αν απαιτηθούν δύο τότε για να βγάζει το ένα στον ακάλυπτο πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άμεσης διαφυγής σε ελεύθερο χώρο (π.χ. δρόμο) - αν αυτό γίνει με στοά στο κτήριο σου ή μέσω του ενοποιημένου ακαλύπτου του Ο.Τ. (ο οποίος όμως επίσης έχει ελεύθερη διαφυγή σε κάποιο σημείο) εξαρτάται από τα δεδομένα σου.
achille Δημοσιεύτηκε December 6, 2008 at 08:37 πμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2008 at 08:37 πμ Μπορείς να βάλεις την δεύτερη σκάλα εκτός του κτιρίου, και να μην μετρήσει στον συντελεστή, αλλά επειδή είναι νέο κτίριο η σκάλα θα μετρήσει στην κάλυψη και πρέπει να τηρήσεις τις αποστάσεις Δ απο τα όμορα κτίρια.
karina Δημοσιεύτηκε December 8, 2008 at 02:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 8, 2008 at 02:13 μμ Η πυροπορστασια αναφέρι δυο εξοδους -γενικά-,ο πίνακας που αναφέρεται μιλάει για 50-200 άτομα. εδώ έχουμε συνολικά 28<50και λογικά δεν απαιτείται δεύτερη έξοδος για την πυροσβεστική. Με τις πολεοδομικές διατάξεις και το θέμα των αναπήρων τι γίνεται? Σε τόσο μικρο κτίριο είναι αδύνατον να μπουν όλα αυτα (δύο έξοδοι και ασανσέρ) Στα μονόροφα έχουμε εξαιρέσεις όσον αφορά τον τύπο τη ς σκάλας...κλπ
