Ksotiko_7 Δημοσιεύτηκε September 14, 2014 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2014 at 07:48 πμ Καλημερα συναδελφοι!!!Η εσωτερική περίφραξη γιατί είναι παράνομη?Το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 14, 2014 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2014 at 07:53 πμ Ν-4067/12 (ΦΕΚ-79/Α/9-4-12) ΑΡΘΡΟΝ-17 Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις 9. Περιφράγματα α) Τα οικόπεδα οριοθετούνται με σταθερούς οριοδείκτες ή με περιφράγματα. Επιτρέπεται η περίφραξη των αρτίων οικοπέδων και γηπέδων και των μη ρυμοτομούμενων τμημάτων των μη αρτίων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων, που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές. Επιτρέπεται η περίφραξη μη αρτίων γηπέδων με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα. β) Τα περιφράγματα τοποθετούνται είτε κατά μήκος των ορίων των ομόρων οικοπέδων είτε στο πρόσωπο αυτών. Όλα τα περιφράγματα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου εντός του οικοπέδου.
Ksotiko_7 Δημοσιεύτηκε September 14, 2014 at 08:13 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 14, 2014 at 08:13 πμ Δηλαδή αν κάνω ένα σπάσιμο στη περίφραξη και μείνει ένα τμήμα προς το κοινόχρηστο τι πρόβλημα μπορεί να έχω?
imhotep Δημοσιεύτηκε September 14, 2014 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2014 at 08:31 πμ (edited) π.χ. για τη δυνατότητα στροφής οχήματος? κανένα μην κάνεις όμως μεγάλη υποχώρηση σε μήκος και θεωρηθεί ότι ανήκει στον κοινόχρηστο (με προβλήματα μείωσης της έκτασης και ότι αυτό συνεπάγεται) προσπάθησε να είναι σαφής (νοητά τουλάχιστον) η συνέχεια του ορίου του προσώπου τώρα υπάρχει και μια εξάρτηση από τη χρήση αν είναι για κατοικία ή αγροτική αποθήκη ΟΚ αλλιώς... (θα σου πω μετά αναλόγως της απάντησης) Edited September 14, 2014 at 08:32 πμ by imhotep
Ksotiko_7 Δημοσιεύτηκε September 14, 2014 at 08:39 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 14, 2014 at 08:39 πμ χώρο στάθμευσης θέλω να κάνω 40 μέτρα επί 6 βάθος..όχι δεν έχω κάποιο πρόβλημα αρτιότητας.. Είναι βιομηχανικός χώρος .
imhotep Δημοσιεύτηκε September 14, 2014 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2014 at 08:58 πμ κατ' αρχάς θέλεις κυκλοφοριακή σύνδεση και θέλεις και 8 μ πλάτος δρόμου άρα υποχώρηση αναγκαστική αν είναι νέα άδεια αν είναι υφιστάμενη γιατί να μην κάνεις "μέσα" το πάρκινγκ .. ΥΓ υπάρχει και η "επεξεργασία" για να μην βάζεις συνεχόμενα μηνύματα
Ksotiko_7 Δημοσιεύτηκε September 14, 2014 at 09:10 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 14, 2014 at 09:10 πμ (edited) Δεν θα χρειαστεί κυκλοφοριακή σύνδεση..βασικά πρέπει να γίνει για αυτό είναι που ρωτάω ποιό είναι το μέγιστο πρόβλημα που θα έχω εάν το κάνω. Edited September 14, 2014 at 09:10 πμ by Ksotiko_7
imhotep Δημοσιεύτηκε September 14, 2014 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2014 at 09:50 πμ (edited) α. αν δεν είσαι σε αγροτικό δρόμο (αν και κατά μία ερμηνεία και οι αγροτικοί θεωρούνται δημοτικοί) μπορεί να θεωρηθεί ότι έχεις είσοδο - έξοδο για κάθε θέση -κάτι που απαγορεύεται- ή ότι μειώνεις την λωρίδα επιτάχυνσης-επιβράδυνσης (αν έχεις είσοδο-έξοδο ή κυκλ. σύνδεση για την εγκατάσταση με ανάλογη σήμανση) β. να θεωρηθεί κοινόχρηστος χώρος (βλ. πιο πάνω) σε συνδυασμό με αυτό που λέει ο Παύλος ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θέλουν εσωτερικό πάρκιγκ αφού χρειάζεσαι τόσο πλάτος (6μ) Edited September 14, 2014 at 09:53 πμ by imhotep
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 14, 2014 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2014 at 10:35 πμ (edited) On 14/9/2014 at 12:50 ΜΜ, imhotep said: ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θέλουν εσωτερικό πάρκιγκ αφού χρειάζεσαι τόσο πλάτος (6μ) στην αρχη θεωρησα οτι επροκειτο για περιφραξεις μεταξυ καθετων... μετα τα παραπανω, φαινεται οτι αυτο που θελουν να κανουν ειναι ενα "σπασιμο" περι τα 6 μετρα σε ενα σημειο της περιφραξης και να αφηνουν "εξω" τα αυτοκινητα...των επισκεπτων...των εργαζόμενων...δξ ποίων...... και μετα να πηγαινουν με τα ποδια μεχρι την κεντρικη εισοδο ..και στη συνεχεια στο κεντρικο κτιριο....με βροχες και αγερηδες... Ετσι το σκεφθηκε καποιος....για λογους που αυτος γνωριζει... Παντως, απο την πρακτικη πλευρά του θέματος, ζητας να εχεις ενα μηκος δρομου περι τα 40 μ.όπου ο καθενας θα μπορει να φρενάρει και να στριβει επι του κεντρικού δρομου... και να παρκαρει και μετα να βγαινει με την όπισθεν στον κεντρικο δρόμο... αντι να εχεις μια ελεγχομενη εισοδο-εξοδο... θεωρω οτι, αφου με την ενεργεια αυτη...στην ουσια κανεις διαπλατυνση του δημόσιου δρομου θα χρειαστεις αδεια... Edited June 13, 2018 at 03:48 μμ by Pavlos33
Ksotiko_7 Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 05:54 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 05:54 πμ Ευχαριστώ πολύ παιδιά..ναι φίλε Δημητρη γμ έπεσες ακριβώς μέσα στις υποθέσεις που έκανες..
