AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 17, 2014 at 06:42 πμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2014 at 06:42 πμ Στην περίπτωση που είναι αναγκαία η κατασκευή εσωτερικής περίφραξης (συρματόπλεγμα), πχ για τον διαχωρισμό του πάρκινγκ πελατών από τον χώρο αποθήκης, ή για τον διαχωρισμό παραγωγικών διαδικασιών σε μία μονάδα, ή για λόγους ασφαλείας (επικίνδυνη εγκατάσταση) κλπ, τι γίνεται; Έχει τύχει σε κανέναν κάτι τέτοιο;
imhotep Δημοσιεύτηκε November 17, 2014 at 06:48 πμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2014 at 06:48 πμ νο πρόμπλεμ το δείχνεις σαν διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις προδιαγραφές της περίφραξης (μέχρι 1μ τοιχείο) σκοπός είναι να υπάρχει επικοινωνία (πόρτα) και να μην γίνεται ιδιοκτησιακά διαχωρισμός τμήματος του γηπέδου
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 17, 2014 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2014 at 10:34 πμ Ευχαριστώ! Δεν θέλω τοιχείο, μόνο συρματόπλεγμα. Επίσης, θα υπάρχει επικοινωνία, μάλιστα θα πρέπει να υπάρχουν και πόρτες για νταλίκες. Ωστόσο, αυτό το "νο προμπλεμ" πόσο απόλυτο είναι; Άσχετα αν το ονομάσω εγώ "διαμόρφωση" κατασκευαστικά δεν παύει να είναι "φράχτης"...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 17, 2014 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2014 at 03:43 μμ Στην περίπτωση που είναι αναγκαία η κατασκευή εσωτερικής περίφραξης (συρματόπλεγμα), πχ για τον διαχωρισμό του πάρκινγκ πελατών από τον χώρο αποθήκης, ή για τον διαχωρισμό παραγωγικών διαδικασιών σε μία μονάδα, ή για λόγους ασφαλείας (επικίνδυνη εγκατάσταση) κλπ, τι γίνεται; Έχει τύχει σε κανέναν κάτι τέτοιο; Πολλές Πολεοδομίες για τον διαχωρισμό του πάρκινγκ πελατών από τον χώρο αποθήκης ζητούσαν αυτό να γίνεται είτε με δενδροφυτεύσεις ή διαμόρφωση με κράσπεδα και χλόη ενώ για διαχωρισμό παραγωγικών διαδικασιών σε μία μονάδα, ή για λόγους ασφαλείας (επικίνδυνη εγκατάσταση) κλπ έγκριση φορέα (Δ/νση Ανάπτυξης κλπ) με παράλληλη αναγραφή-περιγραφή στην τεχνική έκθεση 2
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 17, 2014 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2014 at 06:29 μμ Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι.
sdim Δημοσιεύτηκε November 17, 2014 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2014 at 07:50 μμ Ετοιμολογικά η λέξη περίφραξη σημείνει τοποθετώ φράκτη γύρω από κάτι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για "ενδόφραξη" (η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό αλλά ετοιμολογικά είναι ορθή) αλλά νομίζω λίγοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν το γλωσσικό υπόβαθρο ώστε να καταλάβουν την διαφορά στις υπηρεσίες. Αν δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει την τοποθέτηση φράκτη στο εσωτερικό οικοπέδου, τότε επιτρέπεται.
spy1551 Δημοσιεύτηκε May 6, 2015 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2015 at 01:12 μμ (edited) απο την πρακτικη πλευρά του θέματος, ζητας να εχεις ενα μηκος δρομου περι τα 40 μ.όπου ο καθενας θα μπορει να φρενάρει και να στριβει επι του κεντρικού δρομου... και να παρκαρει και μετα να βγαινει με την όπισθεν στον κεντρικο δρόμο... αντι να εχεις μια ελεγχομενη εισοδο-εξοδο... θεωρω οτι, αφου με την ενεργεια αυτη...στην ουσια κανεις διαπλατυνση του δημόσιου δρομου θα χρειαστεις αδεια... 1. Γιατί αν δεν κάνεις καθόλου περίφραξη πάλι δε θα μπορούν να παρκάρουν στο γήπεδο σου ; 2. Δεν είναι κοινόχρηστος χώρος για να παρκάρει ο οποιοσδήποτε , δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί κάτι σαν προκήπιο. Πάντως σε γήπεδα με πρόσωπο επί εθνικών οδών ή επαρχιακών οδών ήταν συχνή η υποχώρηση της περίφραξης στο πρόσωπο ώστε να μην γκρεμίζουν σε περιπτώσεις μελλοντικών διαπλατύνσεων ή αλλαγή των ορίων απαλλοτρίωσης. Edited May 6, 2015 at 01:12 μμ by spy1551
vmariad Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 08:34 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 08:34 μμ Ενδοπεριφραξη υψους 2μ, διαστασεων 10*10 (απλη απο συρματοπλεγμα)σε αγροτμχ 6στρ. σε εκτος σχεδιου και εκτος ζωνη περιοχη χαλκιδικης, για λογους ασφαλειας, λογω αποθηκευσης στο εσωτερικο φιαλων υγραεριου (νομοθεσια απο Αναπτυξης) δηλαδη, δεν απαγορευεται συμφωνα με τα προηγουμενα posts.
iguana Δημοσιεύτηκε May 29, 2017 at 02:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2017 at 02:30 μμ Καλησπέρα σε όλους. Σχετικό με το θέμα γιαυτό ποστάρω εδώ. Γνωρίζεται αν είναι νόμιμη η τοποθέτηση της εισόδου ποιο μέσα από το όριο δημιουργώντας μια μικρή υποχώρηση στην περίφραξη ίσα ίσα να χωράει να περιμένει ένα αυτοκίνητο;Είναι πολύ συνηθισμένο θέαμα αλλά δεν μπορώ να βρω αν γίνεται νόμιμα. Μιλάμε για πλάτος περίπου 10 μέτρα (πάνω στο όριο και 6 μέτρα μπαίνοντας μέσα ) και βάθος περίπου 6. Εκτός σχεδιου κατοικία με πρόσωπο σε επαρχιακό δρόμο. Ευχαριστώ
aquar Δημοσιεύτηκε June 13, 2018 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2018 at 01:06 μμ (edited) (από μεταφορά. Pavlos33) Γεια σας. Δημιουργήθηκε ένα ερώτημα στο οποίο δεν μου έχει δοθεί ακόμα κάποια απάντηση. Αρκετοί είναι αυτοί που επιθυμούν να φράξουν ένα μέρος του γεωτεμαχίου τους, για παράδειγμα, μισό χωράφι για το περιβόλι, μισό για τα ζώα, και να γίνει μια περίφραξη στη μέση για να μη μπουν τα ζωντανά και φάνε τις ντομάτες. Από νομικής πλευράς δεν επιτρέπεται περίφραξη εντός γεωτεμαχίου γιατί είναι κατάτμηση. Επί προσθέτως, εάν μετά από πράξη χαρακτηρισμού βρεθεί μια περιοχή να έχει φρύγανα, δεν μπορεί να φράξει ούτε και εκεί, νομίζω ούτε στα όριά του γεωτεμαχίου, λόγω συνεχόμενου βοσκότοπου(;). Νόμιμα λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα να γίνει περίφραξη εντός γεωτεμαχίου; Edited June 13, 2018 at 03:49 μμ by Pavlos33
