Πισίνα-γέφυρα συνδέει δυο ουρανοξύστες στη Σιγκαπούρη
Engineer
Δυο ουρανοξύστες «σηκώνονται» κατακόρυφα και ενώνονται στην κορυφή τους με μια πισίνα-γέφυρα 50 μέτρων. Η εντυπωσιακή κατασκευή ονομάζεται Sky Habitat και θα είναι έτοιμη στα τέλη του 2015 στη Σιγκαπούρη.
Το κτηριακό συγκρότημα θα αποτελείται από 38 ορόφους και εκτός από τα 578 πολυτελή διαμερίσματα, θα διαθέτει ακόμα γυμναστήρια, κήπους, εστιατόρια και πάρκινγκ.
Δείτε την σελίδα του έργου: http://www.skyhabitat.com.sg/
Πηγή: http://www.topontiki.gr/article/75604
Click here to view the είδηση
Η Σιγκαπούρη, όπως και τόσα άλλα μέρη του κόσμου (π.χ. Ντουμπάι) επενδύουν στο Real estate. Θέλουν με υπερκατασκευές να φέρουν τουρίστες (του απολύτου high-end της αγοράς) αλλά και γραφεία εταιριών κτλ.
Αποστομώνουν όσους λένε ότι "το real estate δεν είναι επένδυση, ευθύνεται κι αυτό για τα χρέη κτλ."
Δυστυχώς η Ελλάδα δεν θέλει να βρει άλλο τρόπο επένδυσης πέραν των rooms to let.
Η πισίνα πρέπει να είναι κάτω για να πουλάς μούρη στους επάνω και τους τριγύρω.
Αυτού του είδους οι κατά κάποιο τρόπο προχώ κατασκευές δεν έχουν τύχη στην Ελλάδα.
Βούλτεψη: Χαμένα λεφτά οι επενδύσεις των Ελλήνων σε ακίνητα
newego_LARGE_t_1101_54365700_type12128.j
Με αφορμή την τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ που κατατέθηκε στη Βουλή, η κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφία Βούλτεψη επισήμανε πως στην παρούσα φάση δεν μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο. Ωστόσο, προχώρησε ακόμα περισσότερο το θέμα των ακινήτων λέγοντας πως η ίδια δεν έχει στην κατοχή της κανένα ακίνητο, ενώ εκτίμησε πως ότι η αγορά σπιτιών και οι επενδύσεις που έκαναν οι Έλληνες σε ακίνητα ήταν χαμένα χρήματα.
εξ άλλου....
εχεις υπολογισει  ποσο ΕΝΦΙΑ θα πληρωνε ο ιδιοκτητης για αυτη την κολυμβητικη δεξαμενη
ψηλά...στο ....."υπερώον"  :smile: :-)
Το συγκεκριμένο βίντεο με το κτίριο νομίζω είχε ποσταριστεί και πριν κάποιους μήνες εδώ. Πάντως είναι εντυπωσιακό.
1ον η Σιγκαπούρη είναι το δεύτερο σε κίνηση λιμάνι του κόσμου, άρα υπάρχει ζήτηση για μεγάλα και ωραία κτίρια.
2ον έτσι όπως χτίστηκαν τα ελληνικά ακίνητα και στις τοποθεσίες που χτίστηκαν πράγματι ήταν πεταμένα λεφτά.
Οι ελληνικές πόλεις ακόμα δεν ενδείκνυνται για τέτοιου είδους ανοικοδόμηση.
Και με σεισμό γίνεται το παραπάνω. Αν πληρώσεις όλα γίνονται. Προφανώς θα έχει αποσβεστήρες κ.τ.λ. Αλλά εγώ και πάλι δεν θα έμπαινα εκεί μέσα !
