Paul_Mix Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 11:42 πμ Είχα βγει μειοδότης σε έργο και έχω οριστεί ως ανάδοχος. Τώρα που πάμε να υπογράψουμε το συμφωνητικό, κάποιοι κάτοικοι αντιδρούν στην κατασκευή του έργου και ο ΚτΕ σκέφτεται την ματαίωση της εργολαβίας. Όμως εγώ έχω παραγγείλει πολλά υλικά για την κατασκευή. Εχει ο ΚτΕ το δικαίωμα να ακυρώσει το έργο για τον οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να αποζημιώσει τον ανάδοχο? Μπορούν να δημοπρατήσουν έργο, να γίνουν όλες οι διαδικασίες, να οριστεί ανάδοχος και την ημέρα της υπογραφής του Συμφωνητικού να πουν στον ανάδοχο "Αλλαξαμε γνώμη, δεν θα το φτιάξουμε το έργο τελικά"
georgegaleos Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 12:08 μμ (edited) Καλησπέρα, Δες αρχικά εδώ ν.3669/08, άρθρο 27, παραγρ. 2 & 4 Επίσης: Σ.τ.Ε. 4052/90.Ακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για μη νόμιμο λόγο δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης του προσωρινού μειοδότη. Από τον συνδυασμό των άρθρων 20 και 24 του Π.Δ. 609/85, προκύπτει ότι η Προϊσταμένη Αρχή, δικαιούται να προβεί σε ολική ή μερική ακύρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, σε περίπτωση που διαπιστώσει παρατυπίες στη διεξαγωγή της, που επηρεάζει το αποτέλεσμα ΝΣΚ./96/1994.Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 20, 24 παρ. 2 και 3, 26 παρ. 1, 48 παρ. 2 και 50 παρ. 1 του Π.Δ. 609/85, καθώς και του άρθρου 9 του Ν.1418/84, συνάγεται ότι η ακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να λάβει χώρα μόνο προ της έγκρισης αυτής, ή άλλως, προ της κατακύρωσης της, καθόσον η τελευταία αποτελεί και τη συστατική, της σχετικής εργολαβίας, πράξη. Συνεπώς, μετά τη γενομένη κατακύρωση του έργου και την υπογραφή της οικείας σύμβασης, δεν παρέχεται κατά νόμο δυνατότητα ακύρωσης της δημοπρασίας εκ μέρους της Διοίκησης, έστω και αν κατά τη διενέργεια αυτής διαπιστώθηκαν παρατυπίες, οι οποίες εγκαίρως προβαλλόμενες ή και αυτεπαγγέλτως ακόμα λαμβανόμενες υπόψη από την Υπηρεσία, θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει στην ακύρωση της δημοπρασίας ΝΣΚ_96_1994.pdf Edited September 16, 2014 at 12:13 μμ by georgegaleos 1
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 12:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 12:37 μμ Tα είδα. Λέει ότι η Προισταμένη Αρχη μπορεί να ακυρωσει την διαδικάσια έαν δεν ήταν νόμιμη, εαν είχαν συννενοηθεί οι συμμετεχοντες, εαν δεν την συμφερει η προσφορα κτλ Δεν υπάρχει καμια τετοια περιπτωση, ειναι συμφερουσα η προσφορα και εχει εγκριθει το αποτελεσμα απο την Οικονομικη επιτροπη. Το ολο θεμα δημιουργηθηκε την ιδια ημερα οπου θα υπογραφαμε το Συμφωνητικο. Στον 3669 λέει για αποζημιωση στην περιπτωση διαλυσης συμβασης αφου εχει υπογραφει το συμφωνητικο. Τωρα ομως που εχει κατακυρωθει το αποτελεσμα, αλλα δεν εχει υπογραφει συμφωνητικο, τι μπορω να κανω για να εξασφαλιστω? Μπορουν να ακυρωσουν το εργο, χωρις να εχω καμια απαιτηση για αποζημιωση?
georgegaleos Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 12:49 μμ Το εδάφιο 4 που σου είπα και λέει για την καθυστέρηση της υπογραφής πέραν του 12μηνου το είδες ?
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 12:50 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 12:50 μμ To ειδα, αλλα δεν εχουν περασει 12 μηνες. Ουτε 4 μηνες δεν εχουν περασει
georgegaleos Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 12:53 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 12:53 μμ (edited) Αρα τι θα τους εμποδίσει να καθυστερήσουν με διάφορες αιτιολογημένες δικαιολογίες? Σε κάλεσαν να υπογράψεις τη σύμβαση ή έχεις μόνο την κατακυρωτική? Edited September 16, 2014 at 12:57 μμ by georgegaleos
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 01:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 01:11 μμ (edited) Mε εχουν καλεσει εγγραφως για να υπογραψω, εχουν ελεγξει τις εγγυητικες καλης εκτελεσης οτι ειναι ενταξει και την ημερα που ειχαμε κανονισει να παω να υπογραψω, μου ειπαν οτι προεκυψε προβλημα και οτι οι κατοικοι αντιδρουν στην κατασκευη του εργου. Edited September 16, 2014 at 01:12 μμ by Paul_Mix
georgegaleos Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 01:21 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 01:21 μμ Υπάρχει κάποια απόφαση του ΝΣΚ που λέει ότι η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ισχύ από την ημερομηνία έγκρισης του πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού και όχι από την υπογραφή της (ακόμα και αν έχουν περάσει οι 12 μήνες) και το έγγραφο της σύμβασης που υπογράφεις δεν έχει συστατικό αλλά αποδεικτικό χαρακτήρα. Ψήνεσαι να ψάξω στα ενδότερα του υπολογιστή, να το βρω και να στο στείλω? 1
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 01:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 01:45 μμ Υπάρχει κάποια απόφαση του ΝΣΚ που λέει ότι η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ισχύ από την ημερομηνία έγκρισης του πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού και όχι από την υπογραφή της (ακόμα και αν έχουν περάσει οι 12 μήνες) και το έγγραφο της σύμβασης που υπογράφεις δεν έχει συστατικό αλλά αποδεικτικό χαρακτήρα. Ψήνεσαι να ψάξω στα ενδότερα του υπολογιστή, να το βρω και να στο στείλω? Εγώ φυσικά και ψήνομαι. Είσαι άρχοντας για ακομα μια φορα.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 01:45 μμ Ok....
