georgegaleos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2014 Λάβε τη.... Ν_Σ_Κ_ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ.pdf 1
KF Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2014 (edited) "Η συμβαση..... συναπτεται με την κοινοποιηση προς τον ανακηρυχθεντα ως αναδοχο,της εγκριτικης του αποτελεσματος της δημοπρασιας αποφασης...." (&1 αρθρο30 Ν3669/08).Το αυτο και το αρθρο 23 Ν2690/99 Το θεμα σου βεβαια ειναι τι αποzημιωση δικαιουσαι.Εδω υπαρχει προβλημα.Θεωρω οτι (αν τελικα δεν υπογραψεις συμφωνητικο) η αποφαση που θα παρθει απο τον Κυριο του Εργου (να το ζητησεις εγγραφως αν αυτος αδιαφορει) ερμηνευεται σαν διαλυση της συμβασης και ως εκ τουτου θα πας συμφωνα με τα αρθρα 62-64 του ν3669/08 ) .Βλεπε και Διοικητικο Εφετειο Λαρισας 19/2004 Oi 12 μηνες που γραφει ο georgegaleos αναφερονται σε χρονικη διαρκεια για τη συναψη και οχι την υπογραφη της συμβασης. Edited Σεπτέμβριος 16 , 2014 by KF 1
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2014 (edited) ευχαριστώ πολύ Γιώργο, για μια ακόμα φορά η συμβολή σου είναι πολύτιμη και καθοριστική. Πρακτικά, τι απαιτήσεις μπορώ να έχω απο τον ΚτΕ ως αποζημίωση και πώς μπορώ να εξασφαλιστώ? Αυτό που λέει "η Προισταμενη αρχη μπορει να ανακαλεσει την διακηρυξη εαν δεν εχει συναφθει συμβαση μεσα σε 12 μηνες" α)εννοει μέσα στους 12 μηνες μπορει να την ανακαλεσει ή μετα τους 12 μηνες μπορει να την ανακαλεσει? β)αυτο πια δεν με "πιανει" αφου η Κατακυρωση του διαγωνισμου θεωρειται ως εναρξη της συμβασης, επομενως τωρα υποτιθεται οτι υπαρχει Συμβαση εν ισχυ εστω κι αν δεν εχουμε υπογραψει?? Edited Σεπτέμβριος 16 , 2014 by Paul_Mix
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2014 Το θεμα σου βεβαια ειναι τι αποzημιωση δικαιουσαι.Εδω υπαρχει προβλημα.Θεωρω οτι (αν τελικα δεν υπογραψεις συμφωνητικο) η αποφαση που θα παρθει απο τον Κυριο του Εργου (να το ζητησεις εγγραφως αν αυτος αδιαφορει) ερμηνευεται σαν διαλυση της συμβασης και ως εκ τουτου θα πας συμφωνα με τα αρθρα 62-64 του ν3669/08 ) .Βλεπε και Διοικητικο Εφετειο Λαρισας 19/2004 Πρακτικά τι μπορώ να κάνω για να εξασφαλιστώ? μπορεί ο ΚτΕ να διαλύσει έτσι απλά την "συμβαση" χωρίς να με αποζημιώσει και εγω να μην έχω την δυνατότητα για καμια αντίδραση?
KF Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2014 Ο ΚτΕ μπορει παντα να διαλυσει τη συμβαση.Η αποζημιωση σου θα καθορισθει με βασει τα αρθρα 62-64 του Ν3669/08
varxo Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2014 Πριν υπογράψεις πας και αγοράζεις υλικά ; Δες εδώ πάντως τι ισχύει με την αποζημίωση στο νομο 4152/13
bmw_ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2015 Μάλλον καθ' υπερβολή ο συνάδερφος είπε ότι αγόρασε/παρήγγειλε υλικά...δεν φαντάζομαι πριν υπογράψει να αγοράζει...
varxo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2015 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2015 εμένα σε ίδιο θέμα έχω ζητήσει αποζημίωση στο πόσο των εγγυητικών βασικής και της πρόσθετης και δεν μου τις αναγνωρίζουν λένε ότι υπάρχει μια απόφαση από ελεγκτικού συνεδρίου ακόμα δεν την έχω δει έχει κάποιος κάποια άποψη επί του θέματος που μπορώ να βασιστώ να μου πληρώσουν τουλάχιστον τα ποσά που έδωσα για εγγυητικές;;
KF Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2015 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2015 Εχει βγει η αποφαση εγκρισης του αποτελεσματος του διαγωνισμου ή οχι;Για γραψε λιγο το ιστορικο.
