Μείωση τιμής Ευρωκωδίκων
Panos_
Εγω ακομα δεν μπορω να σας παρακολουθησω.
Οι ΕΚ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ απο τον ΕΛΟΤ απο το 2011.
Καλως ή κακως, αυτο ειναι.
Οταν υπηρχε ψηφοφορια για την δωρεαν διανομη, ουτε 1000 ατομα δεν ψηφισαμε, στο συνολο 30.000 ΠΜ και ισως αλλων τοσων ΤΕ.
Ερχονται τωρα καποιοι μετα απο 3 χρονια να θιξουν το θεμα, σε ασχετο Τοπικ.
Ή δεν εχουν με τι να ασχοληθουν ή δεν ξερουν οτι τα κειμενα μπορουν να τα βρουν "δωρεαν", ισως οχι ενημερωμενα ή τους εχουν πεσει 50 μελετες με ΕΚ και πρεπει να τους αγορασουν.
Edited by terry
  • Απαντήσεις 32
Το σημαντικότερο θέμα είναι αυτό της ενημέρωσης γιατί οι ΕΚ βρίσκονται γενικά.., τουλάχιστον στα αγγλικά στα ελληνικά δεν ξέρω (ακόμα και ο πρόεδρος του ΣΠΜΕ είχε στείλει κάποια στιγμή σε όλα τα μέλη ένα μέιλ με ένα link με όλους τους ΕΚ δωρεάν...).
Πάλι καλά που είναι σε .pdf.., αλλά αν χρειαστεί να αλλάξουμε Η/Υ (ή έστω να κάνουμ format) τι γίνεται..?
Αυτοί μάλλον είδαν ότι επειδή με το πρόσφατο ΦΕΚ του Ιουνίου δεν είναι αυστηρά υποχρεωτική η εφαρμογή τους (τουλάχιστον προς το "παρόν", αλλά στην Ελλάδα ζούμε..) ότι οι πιο πολλοί μάλλον θα γράψουν τους ΕΚ στα παπούτσια τους οπότε έριξαν τις τιμές...
Παζαρεύεται η γνώση συνάδελφοι.
Οι EN είναι εργαλείο για τη δουλειά μας. Όλοι μας έχουμε δωρεάν πρόσβαση στους παλαιούς κανονισμούς και στους πιο πρόσφατους ΕΑΚ και ΕΚΩΣ δίχως να πληρώνουμε κάτι. Και οι ενημερώσεις ήταν γραμμένες σε ΦΕΚ. Το ίδιο ίσχυε και για τη Βρετανία με τα BS. Τώρα τι άλλαξε;
Προσωπικά, ένα τέτοιο σημαντικό και εννοείται απαραίτητο έργο για κάθε μελετητή, θα έπρεπε να παρέχεται δωρεάν σε ολόκληρη την ΕΕ για όλους.
BSi guide to EN for Students of Structural Design: Περίπου 700 σελίδες.
Στην Αγγλία το πρόσφερε το πανεπιστήμιο δωρεάν. Μία ιδέα από όλους τους ευρωκώδικες. Δυνατό εργαλείο!
Πρόβλεψη: Σε λίγο καιρό, θα πατάς στη μηχανή αναζήτησης EN1992-2 2015 greek και θα εμφανίζονται καμιά 10αριά pdf..
Σε ότι μορφή και να το βγάλουν, τρόπος αντιγραφής θα υπάρχει. Εφόσον γίνεται αναφορά υποχρέωσης τήρησης, αυτό γίνεται με νόμο. Ο νόμος σου λέει τι να τηρήσεις. Θα την βρούμε την άκρη να μοιραστούμε μεταξύ μας ηλεκτρονική μορφή των νόμων και των κειμένων στα οποία μας επιβάλουν να τηρήσουμε (ως τμήματά τους που δεν επαναλάβανε), με πολύ μικρότερο κόστος.
έλα ντε τώρα έσφιξαν οι κώλοι μάλλον
Ότι κλειδώνει ξεκλειδώνει. Και ότι έχει ξεκλειδωθεί είναι προσβάσιμο... Προβλέπω, όπως είπε και κάποιος συνάδελφος παραπάνω, ότι σε 1-2 μήνες θα πάρουν φωτιά τα torrents...
Φυσικά ως Φόρουμ ΔΕΝ ασπαζόμαστε τέτοιες απόψεις και ενέργειες.
Αφήνω απλά το σχόλιο σου διότι απ΄ ότι καταλαβαίνω δεν αποτελεί παρότρυνση αλλά μόνο μία εικασία.
Επίσης οι απόψεις του Φόρουμ περί όμοιων θεμάτων υπάρχουν εδώ και καιρό ΕΔΩ
ilias
  • Downvote 1
Συνάδελφοι, είναι κατάντια ο τεχνικός κόσμος της χώρας να μην έχει πρόσβαση στα κανονιστικά κείμενα των Ευρωκωδίκων.
Τεράστιες οι ευθύνες των συλλόγων και του ΤΕΕ (και όλων μας).
Τα πιο ουσιαστικά θέματα έχουν τεθεί στο περιθώριο.
Το αποτέλεσμα της κατάστασης το γνωρίζουμε:
Σκοτάδι στον τεχνικό κόσμο και ερμαφρόδιτες καταστάσεις στο νομοθετικό πλαίσιο ισχύος των κανονισμών. Και αυτά σε μια χώρα όπου τα θέματα ασφάλειας των κατασκευών θα έπρεπε να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, αλλά και να πρωτοπορεί στην έρευνα ανάλυσης των κατασκευών και αντισεισμικής τεχνολογίας.
Προσωπικά, είμαι υπέρ της δωρεάν διανομής των Ευρωκωδίκων στους μηχανικούς και της οικονομικής ενίσχυσης των επιστημόνων-ερευνητών από το κράτος.
  • Upvote 3
Συναδελφε θα συμφωνουσα, ΑΝ ολοι οι συναδελφοι ψοφαγανε (και γω μαζι) για να διαβασουν τους ΕΚ.
Με την παρουσα κατασταση οι 9 στους 10 δεν εχουν επαφη με στατικη μελετη τα τελευταια χρονια.
Δεν θα έπρεπε όμως βρε Terry να είναι έτοιμοι όταν (και εάν) ξεκινήσει κάποια στιγμή η οικοδομή? Σκέψου να έχει κάποιος συνάδελφος μαύρα μεσάνυχτα από ευρωκώδικες, να του έρθει μια δουλειά που ο πελάτης να θέλει ευρωκώδικες τι έχει να γίνει. Μέσα σε 1 εβδομάδα θα πρέπει να μάθει τους ευρωκώδικες με αποτέλεσμα να υπάρχουν λάθη ή/και παραλείψεις με μεγάλη πιθανότητα. Στην παρούσα οικονομική συγκυρία θα έπρεπε το κράτος να τους δώσει δωρεάν, κατά την άποψή μου. Ας μην είναι εκτυπωμένοι, αλλά τουλάχιστον να μπορούν να εκτυπωθούν από εμάς.
Τι είναι πάλι και αυτό? Σε έναν υπολογιστή και χωρίς εκτύπωση? Και περιμένουν να τηρηθεί αυτή η κατάσταση?
Και σχετικά με τα ΦΕΚ, παλαιότερα πλήρωνες για να τα αγοράσεις αλλά ποτέ καμία υπηρεσία δεν μου είχε αρνηθεί να φωτοτυπήσω το ΦΕΚ τους. Δεν ξέρω αν επιτρεπόταν ή όχι, αλλά όλοι είχαμε σε φωτυτυπίες τα ΦΕΚ και κάναμε τη δουλειά μας.
Σε ποιο άλλο επάγγελμα έχει γίνει κάτι παρόμοιο?
Σχετικά με τα λεγόμενά μου παραπάνω εννοείται ότι δεν παροτρύνω για τέτοιου είδους ενέργειες.
Επειδή ενδεχομένως να "ακούστηκε" διαφορετικά από αυτό που εννοούσα και έτσι θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω.
Σε καμία περίπτωση δεν παροτρύνω την παράνομη αντιγραφή, ξεκλείδωμα, σπάσιμο ή ότι άλλο αντίκειται του νόμου.
Άλλωστε είναι γνωστό ότι το παρόν ΦΟΡΟΥΜ έχει αυστηρότατες θέσεις σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που μάλιστα αναφέρονται και στους κανόνες.
ok Charlie είναι κατανοητή η θέση σου και η εναντίωσή σου σε ανάλογες ενέργειες και τακτικές.
ilias
Υπάρχει ακόμα αυτό το link;
