Για το Όζον δεν ξέρω τι εννοείς. Αυτό που ισχύει είναι ότι η τρύπα του όζοντος ΜΕΙΩΝΕΙ την τοπική θερμοκρασία καθώς το όζον απορροφά λιγότερη ακτινοβολία και δεν θερμαίνει την ατμόσφαιρα αλλάζοντας τα ρεύματα αέρος.
Περιληπτικό αλλά σωστό. Σε ρώτησα το εξής:
 Πες μου αφού η τρύπα του Όζοντος παρουσιάζει αισθητά πλέον σημάδια βελτίωσης γιατί δεν έχει αυτή θετικό αντίκτυπο, έστω και μικρό, στην μείωση του όγκου των πάγων της Ανταρκτικής;
Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο (σε έχω ξαναρωτήσει και στο παρελθόν): Τώρα που υπάρχουν αισθητά σημάδια βελτίωσης στην τρύπα του Ο3 υπάρχουν μετρήσεις που να αποδεικνύουν ότι κάτι έχει αλλάξει προς το καλύτερο; Π.χ. ο ρυθμός μείωσης των πάγων της Ανταρκτικής ή οι ρυθμοί αύξησης (αν μπορούμε να τεκμηριώσουμε κάτι τέτοιο) της θερμοκρασίας του πλανήτη;
Για να σε βοηθήσω η προηγούμενη παραπομπή στο σημείο της τρύπας του Ο3 λέει τα εξής:
"Κάποιες επιστημονικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η τρύπα του όζοντος ενδέχεται να έχει κυρίαρχο ρόλο στην κλιματική αλλαγή στην Ανταρκτική (και την ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Ημισφαιρίου). Το όζον απορροφά μεγάλες ποσότητες υπεριώδους ακτινοβολίας στην στρατόσφαιρα. Η τρύπα του όζοντος μπορεί να προκαλέσει τοπική ψύχρανση περίπου 6 °C στη στρατόσφαιρα. Αυτή η ψύχρανση έχει αποτέλεσμα την εντατικοποίηση των δυτικόστροφων ανέμων που πνέουν γύρω από την ήπειρο (ο πολικός στρόβιλος) και αποτρέποντας έτσι την εκροή ψυχρού αέρα κοντά στον Νότιο Πόλο. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ηπειρωτική μάζα της παγοκρηπίδας της Ανατολικής Ανταρκτικής να κρατιέται σε χαμηλότερες θερμοκρασίας, ενώ οι περιφερειακές περιοχές και ειδικότερα η Ανταρκτική Χερσόνησος να υποβάλλονται σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες, επιταχύνοντας το λιώσιμο των πάγων τους."
Και από άλλη παραπομπή "ξανά μανά"
"Λόγω του ότι το όζον προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, απορροφώντας σημαντικό τμήμα της υπεριώδους, η δημιουργία της τρύπας του όζοντος έχει αρνητικά αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία. Επίσης αυξάνει την θερμοκρασία στον πλανήτη και συμβάλει αρνητικά στο λιώσιμο των πάγων. "
Edited by Konstantinos IB
  • Απαντήσεις 287
Περι ήλιου θα πω το γνωστό "correlation does not imply causation"
http://skepticalscience.com/lean-and-rind-estimate-man-made-and-natural-global-warming.html
Like Foster and Rahmstorf, Lean and Rind (2008)performed a multiple linear regression on the temperature data, and found that while solar activity can account for about 11% of the global warming from 1889 to 2006, it can only account for 1.6% of the warming from 1955 to 2005, and had a slight cooling effect (-0.004°C per decade) from 1979 to 2005.
Τα διαγράμματα και οι πίνακες λένε πολλά σε αυτό το άρθρο.
Κωνσταντίνε ο λόγος για τον οποίο δεν βλέπουμε κάποια αλλαγή στην θερμοκρασία είναι αυτά τα δύο αποσπασματα που γράφεις.
Η τρύπα του όζοντος δρα ψυκτικά στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και θερμαντικά σε γειτονικά κατώτερα στρώματα. Επομένως μπορεί να αλλάζει σε τοπικό επίπεδο τις θερμοκρασίες αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα ο μέσος όρος παραμένει σχεδόν ίδιος.
Και όπως ξέρουμε απο την φυσική η υπεριώδης ακτινοβολία δεν έχει τόσο μεγάλη θερμαντική ικανότητα, παρα μόνο σε συγκεκριμένες ενώσεις (όζον) παρόλο που περνάει περισσότερη ακτινοβολία δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στην θερμοκρασία. Επίσης η υψηλή ανακλαστικότητα του πάγου δεν επιτρ΄πει την υπεριώδη ακτινοβολία να μετατραπεί σε υπέρυθρη (η οποία έχει ισχυρές θερμαντικές ικανότητες).
Νομίζω ειναι ξεκάθαρο απο τις παραπομπες σου. Τοπικα ψυχραινει περιφερειακα ζεσταίνει. Αρα τα δύο εξισορροπούνται.
Για αυτό και κανείς δεν ασχολείται με το πως επιδρά η τρύπα του όζοντος στο κλίμα αλλά με το πως επιδρά στους οργανισμούς (μεταλλάξεις, καρκίνος κλπ)
Μπα; Άμα ήταν ξεκάθαρες ποίος ο λόγος να ξενυχτάμε; Οι παραπομπές μου είναι απλές περιγραφές.
Τι είδους εξισορρόπηση υπάρχει; Θεωρείται χονδρικά ότι η Ανταρκτική έχει κερδίσει (αν δεν είναι σωστά τα στοιχεία να με διορθώσεις) από το 1970 και μετά, περίπου το 1/3 των απολεσθέντων πάγων της Αρκτικής. Από τι; Από την τρύπα του Ο3;
Και το κέρδος των πάγων της Ανταρκτικής όλα αυτά τα χρόνια που θερμαινόταν περιφερειακά και ψυχόταν στο κέντρο που αποτυπώθηκε στο κέντρο της ή στην περιφέρειά της; Μα φυσικά στην περιφέρεια. Αυτό το δείχνουν ξεκάθαρα και οι δορυφορικές φωτογραφίες.
Σε ρωτώ πάλι. Τώρα που μειώθηκε η τρύπα του Ο3 τι μετρήσεις λαμβάνουμε από τους πάγους, έστω και γενικά, της εν λόγω Ηπείρου; Μήπως είναι πάλι κέρδος; Μήπως οι ρυθμοί κέρδους πάλι δεν μειώνονται; Μπορείς να δώσεις εσύ μια άλλη απάντηση; Γι αυτό επιμένω καιρό στην ερώτηση για την Ανταρκτική.
Για σχολίασέ μου και την παρακάτω παραπομπή:
Το καλοκαίρι του 2009 η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ έγινε οικουμενική, καθώς υπέγραψε και η τελευταία από τις 196 χώρες-μέλη του Ο.Η.Ε. Η τρύπα του όζοντος έχει πλέον σταματήσει να αραιώνει, αλλαγή η οποία συνέβαλλε και στη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη,  :o εφόσον αυτή αποτελεί συνέπεια του φαινομένου. Σύμφωνα με υπολογισμούς, τα επίπεδα του όζοντος θα έχουν φτάσει εκείνα του 1980 κάποια στιγμή στο διάστημα 2045-2060. Η αργή αποκατάσταση του προβλήματος οφείλεται στο ότι οι χημικές ουσίες που καταστρέφουν το όζον, παραμένουν επί δεκαετίες στην ατμόσφαιρα μετά την έκλυσή τους (η οποία άρχισε στις αρχές του 20ού αιώνα).
Η παραπομπή αυτή είναι από εδώ:
http://www.flowmagazine.gr/article/view/trupa_tou_ozontos_ti_einai_kai_pos_antimetopizetai/category/environment
Πότε συνέβη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και που αποτυπώθηκε αυτό;
Αυτά για την ώρα. Τα λέμε αύριο.
Υ.Γ. Προσοχή δεν αμφισβητώ τη βλαβερή δράση των Cl - F - C ενώσεων στο Ο3.
Ειλικρινά δεν έχω ιδέα τι εννοεί ο ποιητής στην παραπομπή σου.
Είναι άρθρο απο μη εξειδικευμένο μπλογκ και άρα πιστεύω πως αποτελεί κακή  μετάφραση ή "δημιουργική προσθήκη" του συγγραφέα του άρθρου.
Σου ξανάπα το στρατοσφαιρικό όζον είναι το μόνο απο τα αέρια το οποίο είναι ικανό να απορροφήσει υπεριώδης ακτινοβολία. Απο την στιγμή που μειώθηκε σημαίνει πως στην στρατόσφαιρα είχαμε μείωση της απορρόφησης της UV ακτινοβολίας και άρα μικρότερη θέρμανση στην περιοχή αυτή. Αυτό όμως άλλαξε την πορεία των αέριων μαζών.
Πραγματικά είναι τόσο ξεκάθαρες οι παραπομπές σου που δεν ξέρω που δυσκολεύεσαι.
Αντιγράφω: Αποτέλεσμα αυτού είναι η ηπειρωτική μάζα της παγοκρηπίδας της Ανατολικής Ανταρκτικής να κρατιέται σε χαμηλότερες θερμοκρασίας, ενώ οι περιφερειακές περιοχές και ειδικότερα η Ανταρκτική Χερσόνησος να υποβάλλονται σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες, επιταχύνοντας το λιώσιμο των πάγων τους."
Πόσο πιο ξεκάθαρα να το διατυπώσει κάποιος. Στο έν αμέρος κρυώνει στο άλλο ζεστένει. Και μιλάμε για μικροκλίμα πάντα όχι για κλίμα. Εσυ μου ζητάς αν καταλαβαίνω καλά το συνολικό φαινόμενο;; Την σούμα για να καταλάβω;;
Πάντως η επίπτωση του ανοιγματος και κλεισίματος της τρύπας του όζοντος έχει ελάχιστη επίδραση στην παγκόσμια υπερθέρμανση. Σου ξανάπα δεν έχει ενδιαφέρον σε ότι αφορά την κλιματική αλλαγή. Έχει ενδιαφέρον στις βιολογικές επιπτώσεις κυρίως και στη μετεωρολογία της ανταρκτικής.
Για τους πάγους σε παραπέμπω στο αναλυτικό σχόλιο μου πιο πριν. Μόνο η επιφάνεια της Ανταρκτικής έχει αυξηθεί (και πάλι εποχιακά). Ο συνολικός όγκος και η συνολική μάζα του πάγου έχει μειωθεί με μη αντιστρεπτό τρόπο.
Για να δεις τι τραβάμε κάθε μέρα. :D Και να ήταν μόνο αυτό...Μας έχουνε καραφλιάσει.
Για τους πάγους σε παραπέμπω στο αναλυτικό σχόλιο μου πιο πριν. Μόνο η επιφάνεια της Ανταρκτικής έχει αυξηθεί (και πάλι εποχιακά). Ο συνολικός όγκος και η συνολική μάζα του πάγου (στο κέντρο της Ηπείρου) έχει μειωθεί με μη αντιστρεπτό τρόπο.
Άρα η παραπομπή που σου παρέθεσα στο #151 περιέχει λάθος συλλογισμό. Πως; Να το δούμε. Αφού λιώνουν 6 παγετώνες στην Ανταρκτική και μάλιστα στο κέντρο της ενώ ταυτόχρονα η τρύπα του Ο3 ψυχραίνει το ίδιο σημείο, σημαίνει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που υπολογίζουμε στον παρόντα χρόνο. Για να δούμε όμως αν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή αν αρχίσει και κλείνει η τρύπα του Ο3 οι παγετώνες της κεντρικής Ανταρκτικής θα λιώνουν με μεγαλύτερους ρυθμούς. Κι όμως η νέα πραγματικότητα δείχνει ότι ενώ η τρύπα κλείνει όλο και περισσότερο ο ρυθμός τήξης των πάγων δεν επηρεάζεται ή εξαρτάται από αυτή.
Από την άλλη μεριά, οι περιφερειακοί πάγοι αυξάνονται τελικά την εξαμηνιαία νύκτα και μάλιστα εδώ και χρόνια (πριν βελτιωθεί η τρύπα) πράγμα που σημαίνει ότι οι περιφερειακοί πολικοί στρόβιλοι που είναι φαινόμενο πάλι της τρύπας του Ο3 και λαμβάνει χώρα κατά την εξαμηνιαία ημέρα απλώς λιώνουν κάποιους περιφερειακούς πάγους, οι οποίοι όμως την περίοδο της χειμερινής νύχτας αυξάνονται πολλαπλά. Δηλαδή πολύς λόγος για το τίποτα...
Και όμως αυτή η παραπομπή είναι αρκετά προσεγμένη και καλομεταφρασμένη. Την έχω συγκρίνει με άλλα ξενόγλωσσα site κλιματολογικών συνθηκών που μπαίνω συνήθως και βλέπω.
Και καταλήγουμε, με την πολύ σωστή παρατήρησή σου, στην άρνηση των συλλογισμών αυτών...
και στην υποβάθμιση τελικά του συσχετισμού του εν λόγω φαινομένου με την γενικότερη θεωρία της κλιματικής αλλαγής...
Άρα λοιπόν ο συσχετισμός της τρύπας του Ο3 με την τήξη ή τον περιορισμό της τήξης των πάγων της Ανταρκτικής, που τρώγαμε τόσα χρόνια στη μάπα, έχει από ελάχιστη έως μηδενική σχέση με το φαινόμενο και αποτέλεσε άλλη μια θεωρία για το τίποτα, απλώς για να γεμίζει τις ιστοσελίδες των οικολογικών κινήσεων...
Ε και εγω εκεί καταλήγω. Αλλα να σου πώ την αλήθεια ποτέ δεν είχα δει συσχέτιση της τρύπας του όζοντος με την κλιματική αλλαγή. Μπορεί λόγω παλαιότητας να το έχεις δει :)
Ειλικρινά απο σένα το άκουσα πρώτη φορά ότι υπάρχουν κάποιοι που συνδέουν την τρύπα του όζοντος με την υπερθέρμανση. Ο μόνος συσχετισμός που ξέρω είναι ότι τα νέα CFCs που αντικατέστησαν τα παλιά ψυκτικά και προωθητικά αέρια μπορεί να μην καταστρέφουν το όζον αλλά είναι πανίσχυρα θερμοκηπιακά αέρια με χρόνο ζωής αρκετά χιλιάδες χρόνια.
Ακόμη και στο πανεπιστήμιο δεν μας το δίδαξε κάποιος, ούτε το είδα γραμμένο σε βιβλίο ή σε paper.
Πρόσεξε:
όχι της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Συγκεκριμένα για την Ανταρκτική προφανώς και επηρέασε το μικροκλίμα με διαφορετικό τρόπο από περιοχή σε περιοχή. Είναι ξεκάθαρο ότι σε μερικές περιοχές επέφερε τήξη και σε άλλες πήξη.
Αν όμως το συγκρίνεις με το φαινόμενο της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, ωαι οι επιπτώσεις είναι πολύ μικρές.
Απλά μάλλον λόγω ηλικίας ποτέ δεν είδα να φωνάζουν λέγοντας πως θα λιώσουν οι πάγοι λόγω της τρύπας του όζοντος.
Πάλι δεν με κατάλαβες αλλά τώρα είσαι πιο κοντά στο να με καταλάβεις
Συγκεκριμένα για την Ανταρκτική προφανώς (Δεν είναι τελικά προφανές. Η επίδραση της τρύπας του Ο3 στο μικροκλίμα της Ανταρκτικής είναι ελάχιστη μπροστά στην επίδραση άλλων παραγόντων σε αυτό. Γι αυτό σου λέω ότι είναι μια θεωρία που είτε υπάρχει είτε όχι είναι ένα και το αυτό. Όσο για την ύπαρξή της κατοχυρώνεται και από τις παραπομπές του #151 και άλλες πολλές βέβαια στο διαδίκτυο) και επηρέασε το μικροκλίμα με διαφορετικό τρόπο από περιοχή σε περιοχή. Είναι ξεκάθαρο ότι σε μερικές περιοχές επέφερε τήξη και σε άλλες πήξη. Καθόλου ξεκάθαρο δεν είναι. Μα τι λέμε από χθες; Η κατάσταση δείχνει ότι η μεταβολή της συγκέντρωσης του Ο3 στην περιοχή δεν επιδρά στο παραμικρό στους ρυθμούς τήξης των πάγων...
Αν όμως το συγκρίνεις με το φαινόμενο της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, ωαι οι επιπτώσεις είναι πολύ μικρές. Αν η μεταβολή της συγκέντρωσης Ο3 στην εν λόγω περιοχή ξεκινούσε ή επηρεαζόταν από τοπικούς μικροκλιματικούς παράγοντες τότε, επειδή οι πόλοι της γης είναι οι δεξαμενές ψύχους της και έχουν άμεση επίδραση στο γενικό κλίμα της, θα είχαμε έμμεση πλην σαφή επίδραση (μικρή ή μεγάλη) του μικροκλίματος στο γενικότερο κλίμα. Η κατάσταση όμως δείχνει το αντίθετο. Το γενικότερο κλίμα επηρεάζει σαρωτικά το μικροκλίμα της Ανταρκτικής και μόνο αυτό.  Άρα η θεωρία της επίδρασης της συγκέντρωσης Ο3 στην περιοχή καταρρέει. Δεν υπάρχει. Είναι άλλη μια θεωρία χωρίς στοιχεία και αποδείξεις. Κοινώς αρλούμπες.
Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η τρύπα του Ο3 σε άλλες περιοχές έφερε τήξη και σε άλλες πήξη αν είχαμε στοιχεία αυξομείωσης ρυθμών τήξης και πήξης των πάγων στις περιοχές αυτές ανάλογα με τις μεταβολές της συγκέντρωσης του Ο3. Αλλά...τα μόνα στοιχεία που έχουμε είναι η γενική και αμείωτη τήξη τουλάχιστον 6 παγετώνων και μάλιστα με ανησυχητικούς ρυθμούς. Πως να βρεθούν μέσα σε αυτή την κατάσταση στοιχεία ελάττωσης ρυθμών ή τοπικής πήξης ή έστω σταθεροποίησης; Από την άλλη μεριά η χειμερινή περιφερειακή αύξηση των πάγων της Ανταρκτικής φανερώνει ότι οι σημερινοί γενικότεροι περιβαλλοντικοί παράγοντες δεν αυξάνουν τελικά τη θερμοκρασία του νερού στην περιοχή τον Χειμώνα αλλά τη μειώνουν.
