Vassilis71 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 Πρωτίστως συγχαρητήρια για την προσπάθεια κατασκευής ενός τέτοιου τόπου που φιλοξενεί την άποψη τόσων μηχανικών του χώρου , η οποία συχνά αποδεικνύεται ως ο καλύτερος σύμβουλος σε πλειάδα τεχνικών θεμάτων. καλώς σας βρήκα. Είμαι Μηχ/λόγος Μηχ/κός αλλά στον εκπαιδευτικό τομέα και με μικρή οικοδομική πείρα και φαντάστηκα ότι πιθανά να υπάρχει μία απάντηση σε ενα ερώτημα που με βασανίζει εδώ και λίγο καιρό. Εδώ και καιρό ενδιαφέρομαι για να αγοράσω ένα οροφοδιαμέρισμα ως πρώτη κατοικία σε νεόδμητη οικοδομή συμπεριλαμβανομένου και ενός υπόγειου γκαράζ και μίας υπόγειας αποθήκης ,και έχω κάποιες απορίες σχετικά με τους ημιυπαίθριους χώρους οι οποίες με ταλανίζουν καθώς μου έχει εγκριθεί ένα δάνειο απο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο απαιτεί πρώτα να γίνει η αγορά και μετά να το ελέγξει μηχανικός που τον ορίζει το ίδιο το Ταμείο. Απο έρευνα που έχω κάνει ρωτώντας τον μεσίτη μου, δικηγόρους, συμβολαιογράφους κτλ σχετικά με τους ημιυπαίθριους έχω λάβει διάφορες απαντήσεις οι οποίες διίστανται και όλοι μου λένε ότι εάν ήταν μηχανικός τον οποίο θα έστελνε τράπεζα για τον τυπικό έλεγχο εκτίμησης του ακινήτου θα ήταν όλα ΟΚ καθώς θα πάρω δάνειο μικρότερο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου . Αντιθέτως φοβάμαι μήπως ο μηχανικός του Δημοσίου έχει αντίθετη άποψη περί ημιυπαίθριων και ακόμη και εάν έφερνα ιδιώτη μηχανικό πριν τον μηχανικό του Δημοσίου ,να μην συνέπιπτε η μία έκθεση με την άλλη και να έφτανα στην δυσμενη θέση να είχα ήδη δώσει προκαταβολές ,εφορίες κτλ και έξοδα δικηγόρων συμβολαιογράφων. Οι ενέργειες που έχουν γίνει έως τώρα είναι οι εξής 1)Εχει γίνει έλεγχος τίτλων απο δικηγόρο και όλα είναι ΟΚ 2)Εχουν συνταχθεί τα σχετικά συμβολαιογραφικά έγγραφα για την απόδοση ΦΠΑ και φόρου κατά την οποία διαδικασία πλήρωσα και το ανάλογο τίμημα για το υπόγειο γκαράζ, την αποθήκη και τον ημιυπαίθριο στην ΔΟΥ τον οποίο τον δήλωσα κανονικά. Απο το Layout του σπιτιού δεν έχω καταλάβει ποιοί χώροι έχουν κλειστεί και μάλλον πρέπει να δώ κατόψεις. Περιγραφή οικήματος Το διαμέρισμα είναι 80 τ.μ 5ου ορόφου με την εξής κατανομή (σύμφωνα με τα συμβολαιογραφικά). 62,17 τ.μ κανονικά και 18,17 ημιυπαίθριο σε οικόπεδο 178,60 τ.μ. Δεν είμαι σίγουρος για τον Σ.Δ στην περιοχή αλλά νομίζω ότι είναι 2,6. Η πολυκατοικία έχει 5 οροφοδιαμερίσματα των 80τμ και ένα ρετιρέ μικρότερο γύρω στα 60 τ.μ. Ολα τα διαμερίσματα είναι δύο υπνοδωματίων και διαθέτουν μπαλκόνια 11τ.μ και δύο μικρά των 2 τ.μ περίπου με εξαίρεση του ρετιρέ που έχει μεγαλύτερη απο τα υπόλοιπα λόγω της μικρής κάλυψης του αλλά δεν έχει μπαλκόνι πάνω απο το μπαλκόνι του 5ου. Στο υπόγειο υπάρχουν 3 θέσεις σταθμευσης στεγασμένες συν λεβητοστάσιο και αποθήκες όλα μαζί περιπου 50-60τ.μ.Υπάρχουν επίσης αλλες 3 θέσεις στάθμευσης πιλοτής. Τα ερώτηματα μου είναι τα εξής. 1)Είναι τα τ.μ του Η/Χ παραπάνω απο τα κανονικά (καθώς δεν κατάλαβα δυστυχώς και το 15% πως υπολογίζεται ,βάσει του ΓΟΚ). 2)Θα αντιμετωπίσω προβλημα πιθανά απο το μηχανικό του Δημοσίου που θα έρθει για τον τυπικό έλεγχο? 3)Αν η οικοδομή πήρε άδεια πρίν τον νόμο του 2006 ισχύει το 20% για Η/Χ? 3)Να ζητήσω τις κατόψεις και να αναζητήσω τη βοήθεια ιδιώτη μηχανικού προ συμβολαίων? Σημειωτέον ότι το ταμείο Παρακαταθηκών δεν μου δίνει το τηλ του μηχανικού του Δημοσίου να τον πληρώσω σαν ιδιώτη να έρθει να κάνει έναν προέλεγχο να ησυχάσω και εγώ,καθώς πιθανά θα φοβάται για χρηματισμό. Ζητώ συγνώμη για το μακροσκελές του post και ευχαριστώ για κάθε πιθανή διαφωτιστική απάντηση εκ των προτέρων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eleni Dinopapa Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 Αγαπητέ συνάδελφε Καταρχήν θα σου απαντήσω στην ερωτήση : "πρέπει να συμβουλευτώ μηχανικό προ της αγοράς?" ... αν και νομίζω ότι την απάντηση τη γνωρίζεις ήδη...διότι ρωτάς το αυτονόητο... Ο μηχανικός θα ελέγξει το φάκελο της Πολεοδομίας και θα σε συμβουλέψει για τις περαιτέρω κινήσεις σου..σίγουρα ως συνάδερφος θα γνωρίζεις κάποιον μηχανικό που θα μπορούσε να σε βοηθήσει σ'αυτή την απλή διαδικασία. Όσον αφορά το ποσοστό των η/χ να γνωρίζεις ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο είναι ακόμα 20% και δεν έχει μεταβληθεί.Η πρόταση για 15% συζητείται εδώ και καιρό-χρόνια-αλλά ακόμα δεν έχει νομοθετηθεί.Αυτό είναι όμως το μέγιστο και όχι κατ'ανάγκη το πραγματοποιηθέν. Τώρα παρ'όλο που μας έχεις παραθέσει όλα τα στοιχεία για να γίνει ο έλεγχος της δόμησης του οικοπέδου , σ'αυτή τη διαδικασία δεν θα μπω γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κατασκευαστής την έχει υπερβεί κατά πολύ και βέβαια αυθαιρεσίες δεν θα υπάρχουν μόνο στο δικό σου διαμέρισμα αλλά στο σύνολο αυτών.Συνεπώς μάταια ενδεχομένως ψάχνεις για υπόλοιπα δόμησης ,όπως φαντάζομαι.... Σε αντίστοιχες περιπτώσεις έγκρισης δανείου από το Παρακαταθηκών & Δανείων ..σε πληροφορώ ότι δεν υπήρξε πρόβλημα όσον αφορά τα επιπλέον μέτρα ..Συνήθως οι μηχανικοί κάνουν τα στραβά μάτια διότι γνωρίζουν πώς έχει η κατάσταση.Εξάλλου τα συμβόλαια συντάσσονται με βάση τα εγκεκριμμένα σχέδια της Πολεοδομίας,τώρα πλέον. Σου εφιστό όμως την προσοχή στα εξής : 1ον: Δηλώνω το αυθαιρετό μου στην εφορία δεν σημαίνει ότι το νομιμοποιώ. 2ον:Όταν αγοράζω κάτι παράνομο αποδέχομαι την παρανομία αυτού και θεωρούμαι υπεύθυνος για ό,τι και αν συμβεί.Δικαιολογίες του τύπου δεν ήξερα και ο κατασκευαστής είναι υπέυθυνος δεν χωράνε...και ειδικά για έναν μορφωμένο άνθρωπο όπως εσύ.Κοίτα λοιπόν να μην "την πατήσεις σαν αγράμματος",όπως λέει και η λαική ρήση....΄ Καλό λοιπόν είναι να γνωρίζεις τί αγοράζεις και τί συνεπάγεται αυτή η αγορά..και σ'αυτό θα σε βοηθήσει κάποιος ιδιώτης μηχανικός. Υ.Σ. Σημαντική λεπτομέρεια που δεν μας έχεις καταθέσει : Η οικοδομή έχει ρευματοδοτηθεί? Έχει γίνει έλεγχος από την Πολεοδομία?από το ΙΚΑ?κτλ... Ή πρόκειται να αγοράσεις από τα σχέδια? -Εαν όχι ακόμα καλύτερα να μεταθέσεις την αγορά για αργότερα ... Έτσι θα ελαχιστοποιήσεις την πιθανότητα να βρεθείς σε μπελάδες και είτε να κληθείς να πληρώσεις παραπάνω είτε στη χειρότερη περίπτωση να μην παραλάβεις ποτέ αυτό που αγόρασες... -Να θυμάσαι: Η αγορά ενός σπιτιού είναι αγορά ζωής . Μην τσιγγουνευτής να πληρώσεις λίγα ευρώ σ΄ένα φίλο μηχανικό για κάτι που θα το έχεις εσύ και τα παιδιά σου. Ελπίζω να ήμουν διαφωτιστική αν και είναι δύσκολο να παραθέσω όλες τις απόψεις μου μέσα στις λίγες γραμμές αυτού του κειμένου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vassilis71 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και παρά τον περιορισμένο χώρο στέκομαι κατ' ουσία ότι ο Μηχ/κος του Δημοσίου δεν θα έχει πρόβλημα σύμφωνα με την γνώμη σας,καθώς αυτό με ταλάνιζε περισσότερο επειδή έχουν την φήμη ότι είναι "άκαμπτοι" συνάδελφοι και τυπικότατοι. Γνωρίζω (αφού διάβασα χτες κιόλας ένα σωρό πόστ σε τοπικά αλλά και άλλα σχετικά φόρουμ) την παραδεδεγμένη παρανομία του Η/Χ και ότι αυτή συνεπάγεται μετά απο καταγγελία στην Πολεοδομία και κόστος ανέγερσης και διατήρησης ως πρόστιμο παρά την έμμεση αφαίμαξη της εφορίας η οποία μάλιστα δεν θα δώσει τα στοιχεία αυτά σε πολεοδομίες (πρέπει να χουν διαβάσει Μακιαβέλι όλοι αυτοί χα χα). Ολα τα κτισματα έτσι είναι πιά αφού ο κάθε κατασκευαστής ερμηνεύει το νόμο όπως τον συμφέρει για να βγάλει ένα ακόμη δωμάτιο. Ρευματοδότηση απο τη ΔΕΗ πρέπει να είναι ΟΚ καθώς η πολυκατοικία είναι αποπερατωμένη πλήρως και ήδη χρησιμοποιείται απο τους ιδιοκτήτες.Τα οροφοδιαμερίσματα ρετιρέ, 4ος και 2ος έχουν ήδη αγορασθεί και μένει κόσμος μέσα. Ο 3ος αγοράσθηκε πρόσφατα και μάλιστα απο καποια κυρία Πολιτικό Μηχ/κό απ' ότι άκουσα ,άρα μάλλον θα το έψαξε και αυτή φαντάζομαι. Η φήμη του κατασκευαστή είναι πάντως καλή στον Πειραιά και ο δικηγορικός έλεγχος έδειξε ότι η εταιρεία του είναι υγιής. Οι παροχές ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ είναι πληρωμένες απο τον κατασκευαστή και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή αγοράς του οροφοδιαμερίσματος του 5ου και εγώ απλά θα πρέπει να πληρώσω στην ΔΕΗ την εγγύηση. Ερώτηση: Αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί ο τυπικός έλεγχος της ΔΕΗ ???, δηλαδή γίνεται κατά την πληρωμη των παροχών ο έλεγχος ή κατα την φάση που θα πληρώσω εγώ την εγγύηση και μετά??? Συμφωνώ εν τέλει για την εύρεση ιδιώτη μηχ/κού πρίν την αγορά και είναι προφανώς η ενδεδειγμένη λύση καθώς λίγες εκατοντάδες ευρώ δεν είναι τίποτα εμπρός στην αξία ενός σπιτιού ειδικά εάν τα σχέδια του συμβολαίου απέχουν παρασάγγας απο αυτά της Πολεοδομίας (το χω ακούσει και αυτό). Υγ. ερώτηση: Εάν ένας γείτονας π.χ κάνει μία καταγγελία στην πολυκατοικία τότε υποχρεούμαι να γκρεμίσω τον Η/Χ για να μην πληρώνω εις αεί πρόστιμα διατήρησης κτλ ?? Και εάν τον γκρεμίσω θα μπορούσα για να είμαι "νόμιμος" να τον κλείσω με μία κατασκευή απο τζάμι που θα ανοίγει με ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ss_sk Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 ...Ολα τα κτισματα έτσι είναι πιά αφού ο κάθε κατασκευαστής ερμηνεύει το νόμο όπως τον συμφέρει για να βγάλει ένα ακόμη δωμάτιο.... Λυπάμαι, εδώ υπάρχει ένα τερατώδες λάθος. Δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα...ερμηνείας - ''καραμπινάτη'' παρανομία είναι το κλείσιμο των Η/Χ και δικαιολογίες του τύπου έτσι-κάνουν-όλοι είναι τουλάχιστον σαθρές. Απορώ πώς δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι με το να αγοράζει κλεισμένους Η/Χ καθίσταται αυτόματα κορόιδο και θύμα των διαφόρων επιτήδειων - εκτός αν τόσα χρόνια εκμετάλλευσης στην Ελλάδα προκαλούν μαζοχιστικές τάσεις. Για να μη συμβεί το ίδιο και εδώ ένα πράγμα πρέπει να γίνει: παίρνουμε/ζητάμε εγκεκριμένο σχέδιο από την Πολεοδομία (του 5ου ορόφου) και κάνουμε αντιπαράθεση με το υπάρχον. Αν υπάρχουν βαρβάτες παρανομίες (δε θα κολλήσουμε σε μια μικρή μετακίνηση παραθύρου) απαιτούμε την κατάργησή τους ή μείωση του ποσού αγοράς που αντιστοιχεί στο κόστος των εργασιών από πλευράς μας (τις οποίες πρέπει να κάνουμε άμεσα). Αν ο ιδοκτήτης ''λακίσει'' τότε τρώει την καταγγελία του - εκτός του ότι δεν του χρωστάμε τίποτα, του αξίζει όπως και σε όλους όσους (συν)παρανόμησαν (βλ. αγορά παρανόμου χώρου...το ίδιο πράμα με την κλεπταποδοχή είναι πανάθεμά με). ...Αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί ο τυπικός έλεγχος της ΔΕΗ ??? Θεωρητικά ναι. Επειδή όμως υπάρχουν οι γνωστές εξυπηρετήσεις (μετά ή άνευ αποδοχών) επισκεπτόμαστε το οικείο κατάστημα ΔΕΗ. ...Υγ. ερώτηση: Εάν ένας γείτονας π.χ κάνει μία καταγγελία στην πολυκατοικία τότε υποχρεούμαι να γκρεμίσω τον Η/Χ για να μην πληρώνω εις αεί πρόστιμα διατήρησης κτλ ??Και εάν τον γκρεμίσω θα μπορούσα για να είμαι "νόμιμος" να τον κλείσω με μία κατασκευή απο τζάμι που θα ανοίγει με ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι?? Απάντηση πρώτη: ναι - αλλά ακόμη και να γκρεμιστεί υπάρχει το πρόστιμο ανέγερσης το οποίο θα πληρώσει ο αγοραστής (εκεί θα καταλήξουν τα διάφορα νομικά μπερδέματα). Απάντηση δεύτερη: όχι, νόμιμος δεν είσαι με ή χωρίς εισαγωγικά - αλλά μπορείς να το κάνεις και...το κρίμα στο λαιμό σου. Και εννοείται ότι είμαι από τους γείτονες που...καρφώνουν. Κάποιος πρέπει να κάνει τη βρωμοδουλειά σ' συτόν τον τόπο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vassilis71 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 Αγαπητέ ss_sk ευχαριστω για τις εμπεριστατωμένες σου απαντήσεις και θα συμφωνήσω μαζί σου σε όλα αλλά ο χαρακτηρισμός κορόιδα για έναν ανενημέρωτο πελάτη πιστεύω ότι δεν ταιριάζει καθώς ένας μηχανικός γνωρίζει τα κόλπα της δουλειάς η μπορεί να αντιληφθεί παραπάνω απο τον αμύητο σε αυτές τις πρακτικές. Ψάχνω εδώ και 6 μήνες για διαμέρισμα και μία πλειοψηφία άνω του 90% έχει κλεισμένους Η/Χ. Το Υπουργείο Οικονομικών πρίν 2 χρόνια δήλωσε ότι πλέον των 300.000 νεοδμητων στην Αθήνα έχει κλεισμένους Η/Χ και σπίτια παλαιότερα έχουν Η/Χ κλειστούς με ποσοστό άνω του 70%. Τι μπορεί να κάνει όμως ο ανυπεράσπιστος αγοραστής ενός σπιτιού την στιγμή που ο μεσίτης του δείχνει σπίτια τα οποία είναι καθ όλα νόμιμα κατά τον ίδιο και ισχυρίζεται ότι ένας μηχανικός συνεργαζόμενος με την Τράπεζα δεν πατάει καν να δεί το σπίτι εάν η αξία του δανείου είναι μικρότερη της αντικειμενικής του διαμερίσματος, ο δικηγόρος δεν του λέει τίποτα ουσιώδες παρά μόνο ότι οι τίτλοι είναι εντάξει και δεν υπάρχουν βάρη, ο συμβολαιογράφος είναι του κατασκευαστή και λέει π.χ πάρε εδώ μία δήλωση για τον ημιυπαίθριο (την οποία δεν υπογράφει εννοείται ο κατασκευαστής) και υπέγραψε την να την πάς στην Εφορία κτλ κτλ χωρίς να γνωρίζει ο τελευταίος ότι ναι μεν πληρώνει την Εφορία αλλά κινδυνεύει απο την Πολεοδομία. Με πόσες Λερναίες Υδρες έχει να παλέψει κανείς για την αγορά ενός νεόδμητου διαμερίσματος (που να δεί κανείς παλαιότερα με ένα ρολόι ΔΕΗ να τροφοδοτεί 3 σπίτια) και πόσους διαπλεκόμενους φορείς για να βγάλει άκρη?? Κάπου φταίει και ο κρατικός φορέας γιατί αφ' ενός μεν θα έπρεπε να υπάρχει μητρώο κατασκευαστών και αφ' ετέρου δε να διενεργούνται αυτοψίες απο την Πολεοδομία πρίν παραδοθούν διαμερίσματα πρός πώληση και όχι να βασίζονται όλα σε σχέδια που κατατέθηκαν με αληθοφάνεια στην εκάστοτε πολεοδομική αρχή. Στην Αγγλία π.χ κλιμάκιο μηχανικών ελέγχει εξονυχιστικά τα οικήματα και αφού βάλουν τις σχετικές σφραγίδες τότε μπορούν να πωληθούν. Οπως αντίστοιχα στην Αμερική χωρίς πιστοποιητικά τερμιτοκτονίας δεν δίδεται άδεια μεταβίβασης ξύλινης οικίας. Και έστω ότι δεν υπάρχουν κλεισμένοι Η/Χ και ο αγοραστής αγοράζει καθαρά πράγματα, μπορεί άραγε να εκτιμήσει ακόμη και εάν έφερε μηχανικό στο έτοιμο διαμέρισμα την κατάσταση του πίσω απο τις φρεσκοβαμμένες επιφάνειες. Είδα αρκετές οικοδομές ψάχνοντας για αγορά απο σχέδια στο στάδιο της τοιχοποιίας χωρίς θερμομόνωση, σοβάδες με ασβέστη πάνω σε φωλιές στο μπετόν οι οποίες λόγω τριχοειδών θα μπάσουν νερό σε λίγα χρονια και θα πρηστούν λόγω οξείδωσης οι οπλισμοί καταστρέφοντας τον φέροντα οργανισμό. Ενας μέσος τεχνίτης σιδεράς πρέπει να δένει πάνω απο 650 κιλά σίδερο την ημέρα και για να δεθούν σωστά τα σίδερα ανα κόμβο χρειάζονται τα 4πλά μεροκάματα που δεν τα πληρώνει κανείς κατασκευαστής και ένα σωρό μηχανικοί τα θεωρούν δεδομένα τα παραπάνω κι ας επιστατήσουν απο το πρωί ως το βράδυ. Πολλά απο τα δοκίμια πετώνται πίσω στον ακάλυπτο και ο μέσος μπετονιεράς θα τσακωθεί μαζί σου αν ζητήσεις ρευστοποιητή κατ αναλογία κι ας τον έχει μαζί του στο μπιτόνι. Ο πρεσαδόρος θα ρίξει όσο μπετό θέλει σε μία κολώνα και πάνω απο 1,20 μέτρα κι ας χωρίσει ο πολτος απο τα σκύρα γιατί βαριέται ρίξει το μπετόν στις κολώνες σταδιακά γύρω γύρω Θεός φυλάξει μην γίνει κανένας δυνατός σεισμός στην Αθήνα , θα κλάψουν μάνες. Οι δε ηλεκτρολόγοι στουμπώνουν ένα σωρό καλώδια σε μικρής διατομής σπιράλ για οικονομία ή ανακατεύουν καλώδια συνεχούς με αυτά του εναλλασόμενου ρεύματος. Οι τεχνίτες πλακιδιων θα βάλουν την ελάχιστη κόλλα, τόση που σε μία φίλη που έκατσε στην λεκάνη για την ανάγκη της ,της ήρθε ένα τετραγωνικό μέτρο πλακάκια στο κεφάλι σε σπίτι 3 ετών. Υπάρχουν εργολάβοι που με το που τους δίνεις την προσφορά ως τεχνίτης σου λένε Εγώ θέλω στην τσέπη τόσα για προμήθεια και φυσικά ο τεχνίτης για να μην πεινάσει και για να πάρει την δουλειά αρχίζει την κακοτεχνία ,συχνά και εις βάρος της Δημόσιας Υγείας π.χ κόλληση χαλκοσωλήνα με κόλληση που περιέχει μόλυβδο, πάμφθηνη αλλά ακατάλληλη για ύδρευση. Το ξέρει αυτό το κορόιδο που θα αγοράσει το σπίτι , ότι θα πίνει δηλαδή ιόντα μολύβδου για το υπόλοιπο της ζωής του???? Ολα τα παραπάνω δεν συνιστούν κακοτεχνίες και παρανομίες στον αγοραστή-κορόιδο που θα δεί τους σοβάδες να ψαθυριάζουν στα 2 χρόνια, τα υδραυλικά και ηλεκτρικά να παρουσιάζουν προβλήματα κτλ ??. Προσωπικά πιστεύω ότι όλοι είμαστε έρμαια των κατασκευαστών που διψούν για κέρδη ,είτε μηχανικοί που αναγκαστικά ευθυγραμμίστηκαν με τις καταστάσεις που διέπουν την κακή,πρόχειρη,γρήγορη κατασκευή στην Ελλάδα (για να μην χάσουν την δουλειά τους και αυτοί) είτε αδαείς αγοραστές στο έλεος του κάθε "ειδήμονα". Το πρόβλημα είναι τρομερό και ο κρατικός φορέας πρέπει να μη λυπηθεί κεφάλια και όχι να μεταβιβάζει όλες τις ατασθαλίες στον τελικό αποδέκτη, τον αγοραστή δηλαδή που στο κάτω κάτω μπορεί να είναι κουλουρτζής και όχι γνώστης του χώρου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
myri Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 ΓΟΚ 85 20% δώρο στον εργολάβο και άμα τελειώσουν τα λεφτά (το ταμείο είναι μείων) για μαντέψτε από ποιόν θα τα ζητήσουν Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 Μην τα ρίχνουμε όλα στο κράτος. Εμείς άλλωστε ψηφίζουμε τις κυβερνήσεις μας. Στο τέλος όλοι είναι ικανοποιημένοι ακόμα και οι ιδιοκτήτες παρά τις όποιες κακοτεχνίες. Γιατί αν ήθελαν να γίνουν όλα "by the book" όπως θα έπρεπε να γίνονταν το κόστος θα ήταν υπέρογκο γι αυτούς. Όπως είπες τα παραπάνω μεροκάματα του σιδερά και όλων των συνεργείων, τα κατάλληλα υλικά για τις συγκολλήσεις των χαλκοσωλήνων, η αυστηρή επίβλεψη από τον μηχανικό, η ύπαρξη εργοδηγού που θα κατευθύνει τα συνεργεία, η εφαρμογή των εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων χωρίς κλείσιμο των ημιυπαιθρίων κοστίζουν και σχεδόν κανένας ιδιοκτήτης δεν είναι διατιθέμενος να πληρώσει το επιπλέον κόστος. Όχι αυτός που αγοράζει διαμέρισμα. Ίσως αυτός που αγοράζει μονοκατοικία κι αυτή να είναι σε πολύ ακριβή περιοχή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
myri Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 Χάρη, με συγχωρείς αλλά το 20% των ΗΧ το αποφάσισε το κράτος και με τις ευλογίες του κράτους κάνουν και οι υπόλοιποι ότι κάνουν Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 Το έχουμε συζητήσει και παλιότερα. Για μένα είναι λάθος που ελέγχεται ο ΣΔ και το ποσοστό Η/Υ.Χ. Το μόνο που θα έπρεπε να ελέγχεται είναι ο ΣΟ, το ύψος και η θέση του κτηρίου αλλά ξεφεύγουμε και επαναλαμβανόμαστε (εγώ τουλάχιστον). Link to comment Share on other sites More sharing options...
achille Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2008 Δεν είναι μόνο οι υμιυπαίθριοι το πρόβλημα. Απο την στιγμή που καθιερώθηκε (το 1990) η σύνδεση των οικοδομών με την ΔΕΗ με μια απλή υπέυθυνη δήλωση και καταργήθηκαν οι αυτοψίες, οι εργολάβοι έχουν αποθρασυνθεί παντελώς. Κάνουν ότι θέλουν, όπου θέλουν και δεν τρέχει τίποτα κι αν πεις και τίποτα η απάντηση είναι έτοιμη: "αφού δεν ελέγχει κανείς, εσένα τι σε νοιάζει;" Link to comment Share on other sites More sharing options...
