georgegaleos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2014 Να σε ρωτισω ... ο ΑΠΕ εχει αυξομειωσεις συμβστικων ποσοτητων ή/και Νεες.Τιμες .... οχι Συμπλ. Συμβαση ? Γιατι με Συμπληρωματικη θπαρχει μια "δυσκοιλιοτητα" στο να υπογραφονται...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2014 Οπως το γράφεις. Εχει αυξομειωσεις συμβατικων ποσοτητων και Νεες Τιμες. Δεν εχει συμπληρωματικη συμβαση. Παρολα αυτα το καθυστερει ο επιβλεποντας
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2014 (edited) Όπως σου είπα μπορείς να κάνεις κάποια όχληση γράφοντας ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να λειτουργήσει απρόσκοπτα για τον λόγο τον οποίο προορίζεται πρέπει να γίνουν ... αυτές και αυτές οι εργασίες κλπ.... Πρόκειτε περί αυξομειώσεως ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και νέων εργασιών οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν επιφέρουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στον συμβατικό προυπολογισμό του έργου. Βάλε και κάποιον πίνακα ποσοτήτων και δαπανών για να το δείξεις αυτό. Γράψε και αυτά περί παράτασης κλπ.... Η σύνταξη και έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών, πρέπει να προηγούνται της εκτέλεσης των υπερσυµβατικών και των νέων εργασιών. Θα µπορούσε να γίνει διαφορετικά µόνο αν οι πρόσθετες ή οι νέες εργασίες χαρακτηρίζονταν επείγουσες. Σύµφωνα µε το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008 «Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες µπορεί να εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Για την έγκριση αυτή η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, µε αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίµηση της δαπάνης, µε βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας ή ενδεικτικές τιµές για τυχόν νέες εργασίες. Τι άλλο να πω .... αυτά για να μην έχεις θέμα κυρίως με την συμβατική προθεσμία του έργου και να έχεις "πάτημα" για παράταση. Και μην ξεχνάς τα (1) και (2) που σου είπα δυο-τρια Post παραπάνω Edited Νοέμβριος 16 , 2014 by georgegaleos 1
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2017 Ο ΑΠΕ πρέπει πρώτα να περασει απο το Τεχνικο Συμβουλιο και μετά να παει στο Δημοτικο Συμβουλιο ή μπορουν να προχωρησουν παράλληλα;
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2017 (edited) Τα στάδια που δεν αλληλοκαλύπτονται (και ελπιζω να μην μου διαφυγει κάποιο) είναι: Σύνταξη του ΑΠΕ από την Διευθύνουσα Υπηρεσία - υπογραφή από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη - συζήτηση στο Τεχνικό Συμβούλιο & γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου - απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής - [δικαίωμα του αναδόχου για υποβολή πιθανής ένστασης - υπαρχουν σταδια και εντος αυτης της περιπτωσης στα οποία ο ΑΠΕ πηγαινο-ερχεται !!] - υποχρέωση του αναδόχου για εκτέλεση των σχετικών εργασιών Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί. Αν δεν έχει στα χέρια του το Δημοτικό Συμβούλιο την γνωμοδότηση δεν μπορεί να προχωρήσει σε απόφαση. Άρα θεωρώ πως δεν μπορεί η διαδικασία να "τρέξει" παράλληλα. Υ.Γ. Παναγιώτη με ποια λογική είχες σκεφτεί ότι μπορεί να "τρέξει" η διαδικασία παράλληλα ? Edited Νοέμβριος 21 , 2017 by georgegaleos
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2017 Mε την λογικη της ελπιδας μηπως κερδισουμε λιγο χρονο
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2017 Προσωπικά πιστεύω ότι αν έχω φτάσει στο σημείο να πω "ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία", ήδη έχω "προσχωρήσει" στην "δωρεά οργάνων" ... καταλαβαίνεις πιστεύω τι εννοώ ...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2017 Mετά την εγκριση του ΑΠΕ από το Δημοτικο Συμβουλιο, πότε μπορούμε να υποβάλλουμε αναλυτικη και λογαριασμό? Δηλαδη, εαν την Δευτερα το απογευμα εγκριθει ο ΑΠΕ από το Δημοτικο Συμβουλιο, μπορουμε την Τριτη να υποβαλλουμε αναλυτική ή πρεπει να αναρτηθει η εγκριση του ΑΠΕ στο Διαυγεια;
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2017 (edited) Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν προκύπτει από κάπου αυτό περί της αναμονής ανάρτησης στην "Διαύγεια". Τυπικά από όταν επίσημα σου κοινοποιηθεί ο ΑΠΕ, μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις γενικότερα όπου χρειάζεται. Εξάλλου η υποβολή του λογαριασμού εξαρτάται από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις. Επίσης υπό εξαιρετικές συνθήκες π.χ. επείγουσες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη ΑΠΕ και μπορείς να τις βάλεις σε σχετικές πιστοποιήσεις ως Ε.Τ. (ενδεικτικές τιμές) μειωμένες κατά 20% και πριν από την έγκριση του ΑΠΕ. Τις εργασίες αυτές θα τις ενσωματώσεις στον επόμενο ΑΠΕ. Ενημερωτικά για αυτές τις πράξεις η ανάρτηση στην "Διαύγεια" πρέπει να είναι άμεση. Δες σχετικά εδώ την δεύτερη ερώτηση. Edited Δεκέμβριος 1 , 2017 by georgegaleos
