Harden Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2014 On 26/9/2014 at 11:46 ΠΜ, pallaks said: Οσον αφορα τα της σχολης ΜΜ, ναι, αυτο να κανεις. Τι εννοείς; Όσον αφορά τις μετεγγραφές δεν έχω κάποιο κριτήριο
pallaks Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2014 Εννοω οτι του χρονου θα κανεις 6% για ΜΜ και σου ευχομαι να τα καταφερεις! Αυτο το ακαδ. ετος θα εχεις ολο το χρονο να ασχοληθεις τι ισχυει για τις μετεγγραφες να ρωτησεις, να ξαναρωτησεις και δε θα βγεις χαμενος πιστευω. Να σε ενημερωσω οτι απο φετος επανηλθε και το μετρο της αμοιβαιας μετεγγραφης, ενδεικτικα--> http://www.edu4u.gr/Metegrafes.aspx Επισης καλο θα ηταν να πας και σε καμια διαλεξη των ΜΜ σε μαθημα που θα σου εστιασει τη προσοχη να δεις πως ειναι και εκει.(χαρα σου θα ειναι φανταζομαι) Ελπιζω να βοηθησα...καλη ακαδ. χρονια και δινεις βαση στο Β' εξαμ. στο μαθημα Αντοχη των Υλικων(μπρρρ)
katrmp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2014 On 26/9/2014 at 12:48 ΜΜ, pallaks said: Εννοω οτι του χρονου θα κανεις 6% για ΜΜ και σου ευχομαι να τα καταφερεις! Αυτο το ακαδ. ετος θα εχεις ολο το χρονο να ασχοληθεις τι ισχυει για τις μετεγγραφες να ρωτησεις, να ξαναρωτησεις και δε θα βγεις χαμενος πιστευω. Να σε ενημερωσω οτι απο φετος επανηλθε και το μετρο της αμοιβαιας μετεγγραφης, ενδεικτικα--> http://www.edu4u.gr/Metegrafes.aspx αυτο το 6% που υπάρχει? δεν νομίζω ότι ισχύει, αλλά γενικά είναι 10% για αυτούς που έδωσαν φέτος.
Harden Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2014 (edited) Μάλλον του χρόνου με 6% ή 10% τέλος πάντων θα ψάξω για άλλη πόλη αν γίνεται λόγω οικονομικών.Τουλάχιστον με 18.160 πιάνω Μηχανολόγους σε άλλη πόλη, σωστά; Edited Σεπτέμβριος 26 , 2014 by Harden
katrmp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2014 με 10% πάς, όπως μόνο οι φετινοί (οι παλιότεροι δεν έχουν καθόλου δικαίωμα). το 6% δεν υπάρχει
dimamp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2014 Παληκάρι μου αν δεν σου αρέσει η σχολή μην το σκέφτεσαι! Νομίζω όλοι οι παλιότεροι έχουμε να πούμε παραδείγματα συμφοιτητών μας που μπήκαν με το ζόρι σε μία σχολή και είτε την παράτησαν, είτε κάνουν μία δουλεία που δεν τους γεμίζει... Πάντως, έχεις περίπου 9 μήνες να δεις αν σου κάνει ή όχι... Κοίταξε να περάσεις καλά και να απολαύσεις την φοιτητική ζωή! 1
georgios_m Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2014 (edited) Τώρα που το ξανασκέφτομαι αρχίζω να καταλαβαίνω τι ψάχνει ο φίλος μας και δε το βρίσκει εκεί που είναι τώρα. Αναφερόμενος σε τεχνολογία μάλλον εννοεί την τεχνολογία κατά τα εφηβικά κριτήρια: αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, πυραύλους κλπ. Δηλαδή το νεανικό μυαλό του ορθώς ελκύεται από τέτοια πράγματα σε σχέση με τις οικοδομές που το φυσιολογικό άνθρωπο αρχίζουν να τον ενδιαφέρουν όταν θα πρέπει να παντρέψει τα παιδιά του. Και μπορεί μεν στο επάγγελμα να μη δει κανένας μηχανολόγος αεροπλάνα και άρματα μάχης, και πιθανώς ούτε και στη σχολή, ωστόσο παίζει ρόλο και ο κόσμος που θα συναντά καθημερινά στα φοιτητικά του χρόνια. Όταν ήμουν φοιτητής οι συνάδελφοι μηχανολόγοι μου φαίνονταν πιο παιδιά σε σχέση με μας τους πολιτικούς μηχανικούς που οι περισσότεροι σκέφτονταν μόνο τα μπουζούκια και τις ταβέρνες. Παίζανε περισσότερο με τους υπολογιστές, άκουγαν και έπαιζαν περισσότηρη μουσική μέταλ, ασχολούνταν περισσότερο με τις μοτοσυκλέτες και τα αυτοκίνητα.. και βλέπανε και τις σπουδές μέρος όλου αυτού του πανηγυριού. Ίσως έπαιζε ρόλο και η έλλειψη κοριτσιών που δεν ενθάρρυνε το τρεντιλίκι, αντίθετα έφερνε εφηβική τρέλα.. Όλα αυτά όμως για ένα 18χρονο είναι σοβαροί λόγοι για να ενθουσιαστεί ή να ξενερώσει με τη σχολή που πέρασε. Edited Σεπτέμβριος 26 , 2014 by georgiosmadonanakis 1 1
tasxan206 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2014 Παιδιά παιδιά, αλλά παίζαν με τα καλύτερα... (κορίτσια)
Harden Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 On 26/9/2014 at 8:18 ΜΜ, georgiosmadonanakis said: Τώρα που το ξανασκέφτομαι αρχίζω να καταλαβαίνω τι ψάχνει ο φίλος μας και δε το βρίσκει εκεί που είναι τώρα. Αναφερόμενος σε τεχνολογία μάλλον εννοεί την τεχνολογία κατά τα εφηβικά κριτήρια: αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, πυραύλους κλπ. Δηλαδή το νεανικό μυαλό του ορθώς ελκύεται από τέτοια πράγματα σε σχέση με τις οικοδομές που το φυσιολογικό άνθρωπο αρχίζουν να τον ενδιαφέρουν όταν θα πρέπει να παντρέψει τα παιδιά του. Και μπορεί μεν στο επάγγελμα να μη δει κανένας μηχανολόγος αεροπλάνα και άρματα μάχης, και πιθανώς ούτε και στη σχολή, ωστόσο παίζει ρόλο και ο κόσμος που θα συναντά καθημερινά στα φοιτητικά του χρόνια. Όταν ήμουν φοιτητής οι συνάδελφοι μηχανολόγοι μου φαίνονταν πιο παιδιά σε σχέση με μας τους πολιτικούς μηχανικούς που οι περισσότεροι σκέφτονταν μόνο τα μπουζούκια και τις ταβέρνες. Παίζανε περισσότερο με τους υπολογιστές, άκουγαν και έπαιζαν περισσότηρη μουσική μέταλ, ασχολούνταν περισσότερο με τις μοτοσυκλέτες και τα αυτοκίνητα.. και βλέπανε και τις σπουδές μέρος όλου αυτού του πανηγυριού. Ίσως έπαιζε ρόλο και η έλλειψη κοριτσιών που δεν ενθάρρυνε το τρεντιλίκι, αντίθετα έφερνε εφηβική τρέλα.. Όλα αυτά όμως για ένα 18χρονο είναι σοβαροί λόγοι για να ενθουσιαστεί ή να ξενερώσει με τη σχολή που πέρασε. Ακριβώς αυτό.
evi75pa Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2014 Αν δεν κανω λάθος οι βάσεις του 10% είναι πιο ανεβασμένες σε σχέση με αυτές του 90%. Πόσο μάλλον για μια περιζήτητη σχολή όπως οι μηχανολόγοι μηχανικοί. Πάντως δες πρώτα πως θα σου φανεί η σχολή των πολιτικών μηχανικών και μετά κάνεις 10% δεν σε εμποδίζει κανείς. Απ' ότι ξέρω η σχολή που πέρασες έχει πολλά μαθηματικά και φυσικές τα οποία μαθαίνετε να τα εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο πεδίο. Από τη σχολή των πολιτικών μηχανικών έχεις πολύ μεγάλη γκάμα να ασχοληθείς. Ακόμα και με το κατάλληλο μεταπτυχιακό να το γυρίσεις σε μηχανολογικά (λέμε τώρα). Να ξέρεις μια συμβουλή σου δίνω σαν νέα πτυχιούχος τίποτα δεν είναι σίγουρο για το με τι θα ασχοληθείς στο μέλλον. Το κάθε πτυχίο σου εξασφαλίζει γνώσεις πάνω σε ένα αντικείμενο. Δεν είναι τελεσίδικο. Καλή φοιτητική ζωή!!!
