Gyro Gearloose Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 ΝΙΚΟΣΤΡΙ - ορθως το παρατηρησες ! η σωληνα του κρυου νερο προεξεχει οντως μεσα στο θερμοσιφωνα και μια ποσοτητα θα παγιδευτει. Τελικα γεματος με νερο ο θερμοσιφωνας θα κρατησει περισσοτερες μερες χωρις να παγωσει μιας και το νερο εχει μεγαλη θερμοχωρητικοτητα !!! . Ισως πρεπει να βαλω ενα θερμοσιφωνα 2000 λιτρων για να αντεξει μεχρι την ανοιξη χωρις να παγωσει.
Gyro Gearloose Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 On 27/9/2014 at 11:10 ΠΜ, astrah said: και 15 λίτρα να φύγουν από τα 80 είναι υπερ-αρκετό ...... περίπου 10% είναι η μέγιστη μεταβολή του όγκου από υγρή σε στερεή φάση σε ατμοσφαρική πίεση... Για δοκιμασε να βαλεις ενα γυαλινο ποτηρι με νερο στην καταψυξη. Κατα τη θεωρια σου δεν θα σπασει γιατι εχει χωρο να διασταλει σε ολο το συμπαν μιας και ειναι ανοιχτο απο πανω.
astrah Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 gyro τα έχεις μπερδέψει λίγο....
Gyro Gearloose Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 Φιλοι, βρηκα τη λυση !!! Θα κανω οτι και οι υπολοιποι ελληνες! Θα φτιαξω ενα μεγαλο εικονοστασι. Με τον ΑηΛια που ειναι των βουνων ωστε να μη πεσουν οι θερμοκρασιες και σπασουν οι θερμοσιφωνες, Με τον ΑηΝικολα να μη περασουν νερα απο τα παραθυρα που τους κυνηγουσα με τη γκλιτσα για να βαλουν καλες κλισεις στις ποδιες των παραθυρων. Καλη κλιση θεωρουσαν το 0,1%. Μερικες ποδιες σε παραθυρα γυριζαν το νερο προς τα μεσα! Και τελικα λογω της τοποθεσιας θα βαλω και το Δια που ειναι και γειτονας, να τον καλοπαρω να μη ριξει κανενα κεραυνο γιατι λογω παραδοσιακου οικισμου δεν με αφησαν να βαλω αλεξικεραυνο.
aithilenio Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 On 27/9/2014 at 7:44 ΠΜ, astrah said: βάζεις στην παροχή (κρύο νερό): έναν διακόπτη (Α) πριν την αντεπίστροφη βαλβίδα, ένα ταφ μετά την αντεπίστροφη βαλβίδα στο ταφ βάζεις έναν διακόπτη (Β) οπότε όταν θες να αδειάσεις τον θερμοσύφωνα κλείνεις τον (Α) και ανοίγεις το (Β) για να "πέρνει" αέρα... ανοίγεις και την βρύση και άδειασε.... όταν είναι σε λειτουργία είναι κλειστός ο (Β) και ανοιχτός ο (Α) διακόπτης.... Βέβαια με δεδομένο ότι πρόκειται για κατοικία στην θέση των 2 διακοπτών θα έβαζα 2 ηλεκτροβάνες με την κατάλληλη ηλεκτρική συνδεσμολογία (και χρονοκαθυστέριση) προκειμένου να μην ενεργοποιείται η αντίσταση του θερμοσύφωνα χωρίς νερό!!! μπορεί να κοστίζει "κάτι παραπάνω" αλλά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο.... Γενικότερα στην βόρεια Εωρώπη χρησιμοποιούν την αντιπαγετική προστασία.... Μια χαρά στα λέει εδώ ο astrah.... To ανεπίστροφο το αφήνεις έτσι όπως είναι και απλά το παρακάμτεις. Για προστασία και για να μην μπλέκει με ηλεκτροβάνες θα μπορούσε να το κάνει και μέ έναν πρεσοστάτη.
astrah Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 On 27/9/2014 at 1:22 ΜΜ, aithilenio said: Για προστασία και για να μην μπλέκει με ηλεκτροβάνες θα μπορούσε να το κάνει και μέ έναν πρεσοστάτη. Σωστό!
Gyro Gearloose Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 Καποια λυση για το νερο που παραμενει μεσα στο θερμοσιφωνα, τοποθετημενο καθετα, κατω απο της σταθμη της σωληνας παροχης (κρυο νερο) ? Αυτο θα φυγει μονο αν ξεβιδωσει η βαση που εχει την αντισταση ?
antloukidis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 Μήπως μια πιό εύκολη λύση (με κάποιο μικρό κόστος βέβαια) είναι να ρυθμιστεί το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού να μη το αφήνει να πέσει κάτω από 4-5 οC?
Gyro Gearloose Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 On 27/9/2014 at 3:25 ΜΜ, antloukidis said: Μήπως μια πιό εύκολη λύση (με κάποιο μικρό κόστος βέβαια) είναι να ρυθμιστεί το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού να μη το αφήνει να πέσει κάτω από 4-5 οC? Αυτη γενικως ειναι καλη λυση. Αυτο ακριβως κανουμε στο σπιτι που μενουμε ολο το χρονο. Οταν φευγουμε το χειμωνα για μερικες εβδομαδες αφηνουμε τη θερμανη (αεριο) να δουλειυει απλως για προστασια παγου. Μερικες φορες σβηνει λογω διακοπης ρευματος και σταματαει η θερμανση να δουλειει. Τοτε μας ειδοποιει και στελνουμε το γειτονα να δει τι εγινε. Για το εξοχικο σκεφτηκα να βαλω ενα ηλεκτρικο θερμαντικο σωμα σε ρολο παγοπροστασιας. Παρολο που τα ηλεκτρικα του εξοχικου ειναι πολυ καλα με RCD προστασια απο κεραυνους κλπ το φοβαμαι λιγο. Μιας και το πρωτο που κοβεται σε απομακρυσμενες περιοχες σε κακοκαιρια ειναι το ρευμα. Θα πρεπει να πω πως προτιμω τις απλες μηχανολογικες λυσεις. Πχ αδειασμα.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2014 (edited) Aν σκοπεύεις να στέλνεις φίλους κλπ, σκέψου πόσο εύκολο είναι να εξηγείς κάθε φορά τι πρέπει να κάνουν.(και πόσο ενοχλητικό για αυτούς) Επίσης λάβε υπόψη, ότι ένας άδειος θερμοσίφωνας, με έστω και ελάχιστη υγρασία μέσα, σκουριάζει και καταστρέφεται πολύ γρήγορα. Οι διακοπές της ΔΕΗ, όσο συχνά και να γίνονται, πόσο χρόνο διαρκούν? (Προλαβαίνει να παγώσει το σπίτι?) (Τι μονώσεις έχει?) Edited Σεπτέμβριος 27 , 2014 by antloukidis
