nounou Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 αν γίνει όπως περιπου δείχνουν οι εικόνες? θα θεωρηθεί σίγουρα εξώστης?.... (τί ειναι αυτο που αλλάζει και θα μπορεί πιο ευκολα να περασει σαν εξώστης?) ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις!!!
sdim Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 (edited) Εκτός από το ισόγειο πιθανόν να έχεις και στον όροφο πρόβλημα. Βλέπω έχεις βάλει ξύλα μπροστά. Είναι συνεχόμενες επιφάνειες ή ξύλα με κενό μεταξύ τους; Αν είναι συνεχόμενες επιφάνειες, χωρίς κενό ανάμεσα στα ξύλα, πρέπει να υπολογίσεις το ποσοστό της περιμέτρου που είναι ανοιχτό. Αν είναι κάτω από 35% τότε προσμετράται στον συντελεστή δόμησης κανονικά, όπως και οι κλειστοί χώροι. Edited Σεπτέμβριος 30 , 2014 by sdim
nounou Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 ειναι σκιαστρα μετακινούμενα με λεπτα ξύλα με κενα ενδιαμεσα στη σειρα... ||||||||||| ||||||||| ||||||||| δεν νομιζω να χω προβλημα και σε αυτό (???) στο ισόγειο γιατι να έχω πρόβλημα?... στον όροφο είναι το κυρίως θέμα... ευχαριστώ για τις απαντήσεις..
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2014 (edited) Αρθρο 16&2 Εξώστες και στεγασμένοι χώροι κτιρίων με τυχόν οριζόντια φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτεκτονικά στοιχεία, ή κινητά συστήματα ηλιοπροστασίας, διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε όψη και όροφο του κτιρίου. Η φραση "κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτεκτονικά στοιχεία" σε καλυπτει για τις διακοσμητικες κολωνες του οροφου ετσι ωστε μην τεθει θεμα οτι αυτες δημιουργουν ΑΗΧ και η φραση "κινητά συστήματα ηλιοπροστασίας" σε καλυπτει για τα σκιαστρα.Μπορεις δε να γραψεις πανω στην κατοψη κινητα συστηματα ηλιοπροστασιας . Υ.Γ -Ερωτημα:ως προς τα πολεοδομικα μεγεθη τι γινεται με την σκαλα απο το ισογειο στον οροφο και τον χωρο στον οροφο που την στεγαζει? Edited Σεπτέμβριος 30 , 2014 by dimitris11140 1
Alessio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2014 Η προέκταση της στέγης (χωρίς κάποιο κατακόρυφο στοιχείο να στηρίζεται) πέραν του Δ/4 πάνω από τον ανοιχτό εξώστη (εν είδει σταθερού σκιάστρου), δημιουργεί ΑΗΧ? (ρώτησα κ σε άλλο παρόμοιο θέμα, sorry mods)
nounou Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2014 τελικά καταθέτω σήμερα πολεοδομία... θα σας πώ πως το εκλάβανε μόλις γυρίσω wish me luck !!!
mary bo Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2016 (edited) Τμήμα βατού εξώστη κάτω από το οποίο υπάρχει Η/Χ συνυπολογίζεται στην επιφάνεια του εξώστη και στην συνολική επιφάνεια των εξωστών ? Η έχει τις ίδιες ιδιότητες που θα είχε αν ο υποκειμενος χώρος ήταν κλειστός χώρος, οπότε δεν υπολογίζεται σαν επιφάνεια εξώστη ? Edited Ιούλιος 11 , 2016 by mary bo 1
Pavlos Chandras Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2020 Καλησπέρα Συνάδελφοι και από εμένα. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε ένα ζήτημα. Θεωρείτε πως το γκρίζο τμήμα στο επισυναπτόμενο σχέδιο πρέπει να θεωρηθεί ανοιχτός Η/Χ η εξώστης. Και η απορία μου δημιουργείται γιατί στα παραδείγματα η/χ του νοκ (διαγραμματα, το επισυνάπτω και αυτο) παντα ο η/χ που δειχνει ειναι σχεδον παντα κλειστος και απο τις 3 πλευρες.ΕΞΩΣΤΗΣ.pdf Ευχαριστω εκ των προτέρων!
killertomato Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2020 διάβασε ξανά τους ορισμούς Η/Χ και εξώστη, αν οι κολόνες που δείχνεις στο γκρι hatch πατάνε στο έδαφος τότε είναι Η/Χ αν δεν πατάνε και είναι αρχιτεκτονικά στοιχεία τότε έχουμε εξώστη (αφου προεξέχει της όψης)
Pavlos Chandras Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2020 Πατανε στο εδαφος οποτε μιλαμε τελικως για Η/Χ. Ευχαριστω για την απαντηση!
