Σε αυτό το θέμα συζητάμε για περιπτώσεις που αφορούν: Εργασίες Ενεργειακή​ς Αναβάθμιση​ς με Συμψηφισμό​ Προστίμων Αυθαιρέτων μετά τη δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. 2440Β/15-09-2014.
FEK_2440B_15-09-2014.pdf
Edited by yian
  • Απαντήσεις 303
Το ερώτημα είναι απλό. Γίνεται να τακτοποιήσω ένα αυθαίρετο να συμψηφίσω τα πρόστιμα μέχρι 50% για ενεργειακή αναβάθμιση και στην συνέχεια να υποβάλω το ακίνητο και στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' οίκον ?
Ο νόμος για τον συμψηφισμό προστίμων αναφέρει ξεκάθαρα ότι :
Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε κτίρια, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει για αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους.
Δηλαδή αν έχεις υπαχθεί στο Εξοικονομώ σίγουρα απαγορεύεται να κάνεις συμψηφισμό στον 4178. Όμως το ανάποδο απαγορεύεται ? Δεν έχω δει κάπου στους όρους του Εξοικονομώ να απαγορεύεται η ένταξη ακινήτου που έχει ήδη επιδοτηθεί ενεργειακά
1) Υπαγωγή του ακινήτου στον 4178. 1ο ΠΕΑ - Εργασίες - 2ο ΠΕΑ - υποβολή δικαιολογητικών στο σύστημα του ΤΕΕ - υπολογισμός συμψηφισμού και επαναπροσδιορισμός δόσεων ή δόσης αν είναι εφάπαξ.
2) Ταυτόχρονα όταν γίνεται η υπαγωγή του 4178 με το ίδιο 1ο ΠΕΑ γίνεται η ένταξη στο εξοικονομώ. Στην συνέχεια όταν θα βγει η επιδότηση θα γίνει άλλο 2ο ΠΕΑ. (θα έχουν βγει 3 ΠΕΑ για το ακίνητο συνολικά). Μέχρι να ολοκληρωθεί το Εξοικονομώ θα έχει γίνει ο συμψηφισμός.
Τι λέτε ? Υπερβολικό ?
Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε εδώ.
yian
Edited by yian
Πιστευω οτι μετα την υπαγωγη στο συστημα και συμφηφισμος του προστιμου 50% (με 1. ενεργ.αναβαθμιση 2. στατικη ενισχυση) δεν σημαινει οτι μετα...δεν μπορεις να μπεις στο εξοικονομω και να πετυχεις μια κατηγορια αναθμιση.Ετσι το καταλαβαινω. Το πριν οχι.
1. Το 50% ειναι στο προστιμο, εφοσον αφαιρεθει το παραβολο?
2. Πρεπει να γινει πρωτα η υπαγωγη και μετα το 1 ΠΕΑ (χρονικα)?
Για ταυτοχρονα (τακτοποιηση με συμψηφισμο & εξοικονομω)...δεν ξερω αν ειναι σωστο ...αν δεν σε καταλαβουν!!!
Απλα και για τον συμψηφισμο με το προστιμο, πρεπει να εχεις μειωση καταλανωσης ενεργειας 30% του Κ.Α ή μια κατηγορια πανω.
Οποτε για να μπεις στο εξ' οικονομω ισως να ειναι δυσκολο να πιασεις τα ορια.
1. Το 50% ειναι στο προστιμο, εφοσον αφαιρεθει το παραβολο? ΝΑΙ  ΑΡΘ1.ΠΑΡ 3
2. Πρεπει να γινει πρωτα η υπαγωγη και μετα το 1 ΠΕΑ (χρονικα)? ΝΑΙ ΑΡΘ1.ΠΑΡ 4
Edited by Largy
Πελάτης που είναι σε φάση δόσεων (δεν έχει εξοφλήσει) γίνεται να ενταχθεί για το ποσό που δεν έχει εξοφλήσει;
Λογικά ναι, αλλά ας το επιβεβαιώσει και κάποιος άλλος. Μου ήρθε κι εμένα ένας παλιός πελάτης που έχει μεταφερθεί από 4014 στον 4178 σε διαδικασία δόσεων και θέλει να ενταχθεί. Αυτοί μπορούν ή μου διαφεύγει κάτι?
Θεωρώ πως όσοι είναι σε δόσεις μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο για την ενεργειακή αναβάθμιση.
Το ερώτημα είναι τί γίνεται με αυτούς που θέλουν να μπουν τωρα στον 4178, να κάνουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης αλλα και να πληρώσουν εφάπαξ ώστε να πάρουν και το 20% της έκπτωσης.
Απ'ότι φαίνεται, εφάπαξ πληρωμή όλου του προστίμου και ένταξη στην ρύθμιση για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης δεν συνδυάζονται. Και αυτό γιατί, για να μπορέσει ένας ιδιοκτήτης να κάνει τις εργασίες αυτές θα πρέπει να βγάλει μια άδεια (είτε δόμησης, είτε μικρής κλίμακας, είτε ενημέρωση).
Πώς όμως θα βγάλει αυτή την άδεια από την στιγμή που δεν θα έχει πληρώσει τουλάχιστον το 30% του προστίμου?
Εξαίρεση αποτελούν οι λίγες περιπτώσεις στις οποίες το παράβολο αποτελεί το 30% του προστίμου της τακτοποίησης.
Άρα ένας ιδιοκτήτης δεν μπορεί και να ενταχθεί στην ρύθμιση για την ενεργειακή αναβάθμιση και να πάρει την έκπτωση του 20%.
Υπάρχει κάποια διαφορετική γνώμη επί του θέματος?
