Εργασίες Ενεργειακή​ς Αναβάθμιση​ς με Συμψηφισμό​ Προστίμων Αυθαιρέτων
Σε κτίριο κατοικίας με υπερβάσεις δόμησης το πρόστιμο που προκύπτει σύμφωνα με τον 4178/13 είναι 16.000 ευρώ.
Είχε υπαχθεί παλαιότερα στον Ν.3843/2010 και είχε πληρωθεί πρόστιμο 8.000 ευρώ.
Το παράβολο είναι 2.000 ευρώ και έστω πως επιλέγω πληρωμή με έκπτωση 20%.
Η υπόλοιπη διαδικασία πως έχει?
Πληρώνεται το παράβολο των 2.000 ευρώ και απομένει υπόλοιπο 16.000 x 80% - 2.000 = 12.800 - 2.000 = 10.800 ευρώ.
Με το που θα δει το σύστημα την πληρωμή του παραβόλου πηγαίνω στην καρτέλα πρόσθετα στοιχεία και εισάγω παλαιότερα πρόστιμα (8.000)
Άρα αμέσως μετά το υπόλοιπο πρόστιμο προς πληρωμή (σε μετρητά) είναι 10.800 - 8.000 = 2.800 ευρώ???
Αν είναι έτσι τότε στην συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσω στο πρώτο ΠΕΑ, στις επεμβάσεις (όπου στα 2.800 ευρώ αυτές θα είναι λέβητας Φ.Α. 35.000 θερμίδες που είναι τα υπάρχοντα σώματα, ηλιακός συλλέκτης για παραγωγή ΖΝΧ και μπόιλερ), προμηθεύονται οι συσκευές, γίνονται οι εργασίες, γίνεται και το δεύτερο ΠΕΑ, και εισάγω το άθροισμα των τιμολογίων (χωρίς το ΦΠΑ) στην "Εισαγωγή Ποσών Αναβάθμισης".
Στην περίπτωση που το ποσό όλων των παραπάνω εργασιών είναι μεγαλύτερο ή ίσο από τα 2.800 ευρώ τότε δεν πληρώνεται τίποτα επιπλέον.
Είναι ορθός ο συλλογισμός μου και οι υπολογισμοί μου?
Edited by Brasco
  • Απαντήσεις 303
Περίπτωση πελάτη, έκανε την υπαγωγή στον Ν4178/2013, έβγαλε το πρώτο ΠΕΑ με τις προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Μέχρι εδώ το πήγε καλά. Στην συνέχεια πριν βγει 48ωρη άδεια, παρήγγειλε τα υλικά, με αποδείξεις και δελτία αποστολής.
Υπάρχει πρόβλημα στην πορεία της διαδικασίας κατά τη γνώμη σας; Αν δηλαδή βγει τώρα η αντίστοιχη άδεια και οι αποδείξεις από τα εργατικά όταν ολοκληρωθούν, ενώ  οι αποδείξεις των υλικών θα ναι προγενέστερες;
Από αυτά που διαβάζω, μαλλόν δεν προκύπτει. Το βασικό είναι ένταξη στο νόμο, 1ο ΠΕΑ, άδεια, παρεμβάσεις, 2ο ΠΕΑ.
Απ' ότι είδα στο νέο νόμο δεν προβλέπεται συμψηφισμός για ενεργειακή αναβάθμιση.
Εφόσον κάποιος έχει δόσεις με 4178, ποια είναι η προθεσμία για ολοκλήρωση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και εισαγωγή τιμολογίων;
Θα μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη προθεσμίας υπαγωγής στον 4178 και την έναρξη του νέου νόμου;
Εγω θα ελεγα οτι μπορει να γινει μεχρι την εξοφληση του προστιμου, αν δεν υπαρξει υποχρεωση μεταβασης στο Νεο Νομο.
Ερωτημα:
Στο εντυπο Καταγραφη Παρεμβασεων, στο τελευταιο Πινακακι.
-Στη στηλη "Αναλυση" τι γραφετε?
-Στη γραμμη "Ποσοστο Συμμετοχης στο συνολο" τι γραφεται?
Και αλλο ερωτημα
Τα δικαιολογητικα για τις εργασιες εν. αναβαθμισης, λετε να τα ανεβασουμε στο 4. (τεχνικη εκθεση) ή στο 15. (παλαιοτερες πληρωμες)?
Μιας και δεν υπαρχει ξεχωριστη κατηγορια για τα δικαιολογητικα αυτα...
Συνάδελφοι πελάτης για ενεργειακή αναβάθμιση θέλει να βαλει φωτοβολταικά με net metering πιστευεται οτι μπορουμε να τον εντάξουμε στον συμψιφισμό προστίμων? Σαν δεδομένο εχουμε το 3. του υπομνήματος
3.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας
3.Γ. Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης
3.Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ
3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης
iγια P<70 kW:                    6.000 €
ii) για 70P<150 kW:            8.000 €
iii) για P ≥ 150 kW:              11.000 €
3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας: έως 5.000 €
3.Γ. Διατάξεις αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης: έως 600 € ανά διαμέρισμα και έως 7.000 € συνολικά για την πολυκατοικία
3.Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ: έως 15.000 €
3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης: έως 1.300 € ανά διαμέρισμα
Δεν αναβαθμίζουμε το σύστημα θερμανσης και ψύξης αλλα εξοικονομούμε ενέργεια τι λέτε εσείς?
