ZesteR Δημοσιεύτηκε June 13, 2016 at 07:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2016 at 07:05 πμ Έχει το ΤΕΕ. Ψάξε λίγο. που το έχει αυτό συνάδελφε?
nik Δημοσιεύτηκε June 13, 2016 at 07:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2016 at 07:09 πμ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/note20150721.pdf 1
Moldovanis Δημοσιεύτηκε June 15, 2016 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2016 at 03:51 μμ (edited) Θέλω να κάνω συμψηφισμό με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης Έχω εκτεταμένες αυθαιρεσίες και το πρόστιμο αγγίζει τις 20.000Ε με παράβολο ένταξης 2000Ε επιλέγω εφάπαξ πληρωμή οπότε έχω έκπτωση 4.000 ευρω Υπάρχουν χώροι που έχουν τακτοποιηθεί με τον Ν. 3843/10, αλλά θα τους εντάξω στην τακτοποίηση του Ν.4178, αφαιρώντας το πρόστιμο του Ν.3843, το οποίο είναι 5.000Ε Επίσης υπάρχουν παλαιότερα πληρωμένα πολεοδομικά πρόστιμα 1000, τα οποία αφαιρώ Τελικα το ποσό του συμψηφισμού ποιο είναι? Αρχικό πρόστιμο 20.000Ε- 4.000Ε (έκπτωση εφάπαξ)- 5.000Ε ( πρόστιμο Ν.3843/10)- 1.000Ε (παλιά πολεοδομικά πρόστιμα)- 2.000 παράβολο= 8000 τελικό πληρωτέο πρόστιμο 8.000/2 =4.000Ε Αυτό το ποσό μπορώ να συμψηφίσω? Edited June 15, 2016 at 03:53 μμ by Moldovanis
zio7 Δημοσιεύτηκε June 15, 2016 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2016 at 04:38 μμ Το πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης καλύπτει αντικατάσταση ηλιακών συλλεκτών? Και μια δεύτερη ερώτηση, σε δωμάτια ξενοδοχείου για παρεμβάσεις στο ΖΝΧ τι ποσό δικαιούμαστε? 1
ZesteR Δημοσιεύτηκε June 16, 2016 at 03:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2016 at 03:55 μμ (edited) http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/note20150721.pdf Η απάντηση σου, ΔΕΝ είναι πάνω σε αυτό που ρώτησε ο συνάδελφος στο #254. Τζάμπα μας βάζεις να ψάχνουμε... Γιατί πρώτα έψαξα στο ΤΕΕ και μετά σε ρώτησα. Edited June 16, 2016 at 03:56 μμ by ZesteR
Irini Δημοσιεύτηκε June 19, 2016 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2016 at 03:37 μμ (edited) Απορία : Πελάτης είχε πληρώσει κάποιο ποσό για λειτουργική τακτοποίηση ενοικιαζόμενων δωματίων. Έκανε τακτοποίηση κάποιων αυθαιρεσιών και τώρα πληρώνει μηνιαία δόση του προστίμου. Σκέφτεται να κάνει και κάποιες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης (μόνωση ταράτσας και αντικατάσταση αλουμινίων). Μπορώ να κάνω τώρα συμψηφισμό του ποσού της λειτουργικής τακτοποίησης με το πρόστιμο που πληρώνει και αργότερα όταν/αν θα κάνει τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης να ξανακάνω συμψηφισμό, ή μπορεί να γίνει μια φορά μόνο συμψηφισμός, οπότε να περιμένω να δω τι/αν θα κάνει για να κάνω μια και καλή συμψηφισμό με το πρόστιμο αυθαιρέτου? Καμία άποψη, κανείς? Edited June 20, 2016 at 06:54 πμ by Irini
ZesteR Δημοσιεύτηκε June 28, 2016 at 09:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2016 at 09:25 πμ Καλημέρα Έχω την εξής περίπτωση αυθαιρέτου στο οποίο θέλω να συμψηφίσω το 50% του προστίμου με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης: - Έχω την κατοικία Α στην οποία έγινε με Οικοδομική Άδεια προσθήκη κατ' επέκταση Β. Και η Α και η Β έχουν αυθαιρεσίες. - Στο Ε9 αναφέρονται 2 κατοικίες Α και Β. - Σαν κτίσματα είναι κολλημένες αλλά ανεξάρτητες. - Σύσταση ιδιοκτησιών δεν έχει γίνει. α) Μπορώ να κάνω 1 Π.Ε.Α. σαν 1 μονοκατοικία με 2 θερμικές ζώνες (με διαφορετικά χαρακτηριστικά η καθεμία)? β) Κατόπιν μπορώ να υλοποιήσω την ενεργειακή αναβάθμιση και το συνολικό κόστος της να αφαιρεθεί από το μισό του συνολικού προστίμου αυθαιρέτου που αυτό είναι και το επιθυμητό? ή πρέπει να επιμερίσω τα ποσά ανάλογα με το πρόστιμο Α και το πρόστιμο Β?
zoogle Δημοσιεύτηκε June 29, 2016 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2016 at 03:35 μμ Καλησπέρα, Moldovanisθεωρώ ότι το αναφέρει ρητά : έως το 50% του προστίμου-παραβόλου, στην περίπτωσή σου δηλαδή 9.000ευρώ.
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε June 29, 2016 at 03:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2016 at 03:52 μμ Συνάδελφοι σε περίπτωση που εχει εκδοθεί ηδη ενεργειακο πιστοποιητικο και εντασόμαστε στις εργασιες ενεργειακης αναβαθμισης ξαναβγάζουμε ΠΕΑ ? Θα πρεπει δηλαδη να συμφωνουμε με το συναδελφο?
kyrkaf Δημοσιεύτηκε July 21, 2016 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2016 at 01:12 μμ (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα σα νέος μηχανικός ζητώ τη βοηθεία σας στο παρακάτω ζήτημα: 1)Σε οικόπεδο ενός ιδιοκτήτη τακτοποιήθηκε μια ισόγεια κατοικία 60 τ. μ., εκ των οποίων 10 τ. μ. (κουζινα, w. c.) δεν εφαπτονται με τα υπόλοιπα λοιπα 50 τ. μ., δηλαδή εχω ουσιαστικάτικα δυο ξεχωριστους χώρους ,μπορώ να κάνω χρήση του 50% στα 50 τ.μ.? 2)Το αρχικό πρόστιμο ειναι 6000€ και 500€ παράβολο,σύνολο 6500€,αρα δικαιούμαι 6000/2=3000€,Σωστά? 3)Οπότε το συνολικό κοστος των τιμολογίων και των ενεργειακών πιστοποιητικών πρέπει να είναι έως 3000€ χωρίς το Φ.Π.Α., εννοώντας οτι στο σύστημα, στην εισαγωγη ποσου θα βαλω 3000,χωρις το ΦΠΑ? Edited July 21, 2016 at 03:00 μμ by kyrkaf
