Και το ΤΕΕ κοιτάει και σφυρίζει αδιάφορα...Τουλάχιστον υπάρχει περίπτωση να πάρει κάποια παράταση το καινούργιο ''αγγούρι'' που έρχεται στο τέλος του μήνα?
  • Απαντήσεις 30
Ναι και μετά θα σωθούμε....από τη Βενεζουέλα...Αλλοι παραμυθάδες και από κει..
 νομιζω καταλαβες καλα τι θελω να πω αλλα και την ειρωνικη διαθεση του μηνυματος.......αν δεν αλλαξει κατι αμεσα εχουμε τελειωσει,η μονο εναλλακτικη ειναι αυτοι (δεν τους αποκαλω αριστερους,μαλλον τυχοδιωκτες ειναι). Απλα ειναι η μονη λυση για κατι διαφορετικο. Αν εχεις να προτεινεις κατι αλλο,θα το ακουσω με ευχαριστηση.
  • Upvote 5
Δεν ξέρω φίλε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αμιγώς πολιτικού ζητήματος η λύση μας..Από αυτούς και μόνο μην περιμένεις πολλά...
  • Upvote 3
συμφωνώ με zio7 & sdim να μην το κουράζω
τόχω γράψει παλιότερα μείωση των πάγιων αύξηση των σχετικών (ποσοστιαίων επί του εισοδήματος) εισφορών
[για παράδειγμα 50 ευρώ (ας πούμε) μηνιαίες εισφορές και 15% επί των καθαρών εισπράξεων]
[εγώ "χαμένος" θα βγω]
όμως sdim ξεκινάς με ένα ΑΝ
όντως αν ήθελαν
δεν θέλουν όμως ούτε αυτοί ούτε οι άλλοι (αλλιώς θα το λέγανε)
και οι εισφορές στοχεύουν στη φτωχοποίηση εξαφάνιση της μεσαίας τάξης (τμήματος αυτής δηλ. των ΕΕ)
ειδικά με τη φοροποίησή τους (μεταφορά στο ΚΕΑΟ, ταύτιση με φοροδιαφυγή κλπ.) και την ρίψη τους στον καιάδα του "δημόσιου" χρέους
το μονο που μενει ειναι στις εκλογες του Φεβρουαριου να ψηφισουν ΣΥΡΙΖΑ και οι χρυσαυγιτες ακομα !!!!!!!!!,να πεσει αυτη η κυβερνηση των ασχετων,να στειλουν για ιστιοπλοια των κυριο Σελλιανακη, αυτοι που θα ερθουν,μηπως και προλαβουμε κανεναν μηχανικο στην χωρα μας.
Μην εχεις αυταπατες.... το πιο πιθανο ειναι ο συριζα να τα παει ακομα πιο χαλια.....
Την περίοδο που όλοι οι μηχανικοί είχαμε δουλειά και βγάζαμε χρήματα, αφήναμε τις εισφορές του τσμεδε να είναι αδικαιολόγητα υψηλές και δεν κάναμε καμμία προσπάθεια να τις ρίξουμε.
Τώρα οι εισφορές μας έχουν διαλύσει οικονομικά και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να αλλάξει η κατάσταση.
Έχει δει κανείς τι εισφορές πληρώνουν οι δικηγόροι?
Κλάσμα των δικών μας!
Μας έχουν βρεί *************  και μας πατάνε στον λαιμό!
Έχουν δίκιο οι παραπάνω συνάδελφοι.
Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά και γρήγορα, λίγοι μηχανικοί θα
παραμείνουν να ασκούν το επάγγελμα ωε ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το σύστημα θέλει την υπαλληλοποίηση των ΕΕ και οι αυξημένες εισφορές μαζί με το ετσιθελικό και προγραμματισμένο κλείσιμο της οικοδομής , γιατί περί αυτού πρόκειται , μας οδηγούν σε αυτό .
Αλλωστε ο Μανιάτης είπε προχτές ότι λεφτά μόνο γιά τους αλουμινάδες .
Αν θυμηθούμε ότι παραθεριστικές κατοικίες μόνο γιά τους ξενοδόχους , προφανώς όπου έχουν δυνατότητα χειραγώγησης και αντιπαροχών προς τους εαυτούς τους , εκεί δίνουν αέρα .
Στους άλλους το οξυγόνο τέρμα .
Τώρα γιά το τι θα ψηφίσουμε , μάλλον μακρυά από τα τωρινά λαμόγια και σε κανένα λευκή επιταγή , πράγμα που σημαίνει ότι ψηφίζουμε πολλούς και διάφορους .
δεν το αποκλειω......δεν τους εχω εμπιστοσυνη,αλλωστε αυτοι ειναι ενα παζλ απο αποψεις ιδεολογιες και πολιτικες,αλλα αν οχι αυτοι τοτε ποιος? Παντως σε επισημες δηλωσεις τους (και εδω ειναι σταθεροι ολοι) μιλουν ανοικτα για επαναφορα των ασφαλιστικων εισφορων στα προηγουμενα επιπεδα και επιστροφη των καταβληθεντων αυξημενων εισφορων. Θα μου πειτε  οτι ειναι προεκλογικη περιοδος και μπορει να υποσχονται ακομα και πρωταθλημα στον βαζελο......Τι να πω ομως συναδερφοι? βλεπετε να αντιδρα καποιος?
Φίλε όπως το είπες προεκλογικά τερτίπια....Και μισθό 800 ευρώ λένε αλλά πως? Τέλος πάντων, σου ξαναλέω μπορούνε να πάρουν (διοίκηση ΕΤΑΑ με πίεση αν θέλει το ΤΕΕ, σύλλογοι κτλ) κάποιες αποφάσεις όχι μέσω πολιτικών σαν και αυτές που πολλοί από εμάς βλέπουν λογικές. πχ αποσύνδεση ιδιότητας με ΤΣΜΕΔΕ, επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, καλύτερους και ανθρώπινους διακανονισμούς κτλ κτλ κτλ...
Το Σαββατοκύριακο στη συνεδρίαση της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, ο πρόεδρος είπε ότι δεν μπορεί να ζητήσει ούτε το να μην ζητάει η πολεοδομία ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ από τους Μηχανικούς. Δηλαδή για να πάρω πχ αμοιβή 400 € για μια μελέτη που πρέπει να περάσει από την Πολεοδομία, θα πρέπει να πάω να πληρώσω οφειλές 3 εξάμηνα x 2540€ = 7620€.
Και όταν ζήτησα το λόγο για 2 λεπτά, για να ενημερώσω τα 200 μέλη της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που είναι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί μας από όλη την Ελλάδα, για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι μηχανικοί και από τις υψηλές εισφορές, μου είπαν ότι δεν το δικαιούμαι.
  • Upvote 6
