Xristina K. Δημοσιεύτηκε December 8, 2008 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2008 at 08:01 πμ Καλημέρα σε όλους-ες και καλή εβδομάδα. Είμαι σχετικά νέα μηχανικός και χρειάζομαι την βοήθειά σας. Τα οικόπεδα που φαίνονται στο σχέδιο είναι ενωμένα και αποτελούν ένα. Ο διαχωρισμός σε δύο τμήματα έγινε για την σύσταση οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας. Το τμήμα που βρίσκεται στο κάτω μέρος και είναι το τμήμα για το οποίο ενδιαφέρομαι να μάθω σχετικά με το πως μπορεί να δομηθεί. Το Δ είναι 3+0,1*H=5,6μ. και στο διπλανό οικόπεδο η πολυκατοικία είναι σε επαφή (μεσοτοιχία) Ερώτηση: Στον χώρο που βρίσκεται στο πάνω μέρος του κάτω τμήματος του οικοπέδου με διαστάσεις 3,6*4,4 δεν μπορώ να τον αφήσω ακάλυπτο? Για την κάλυψη που είναι 70% μπορώ μόνο για "τραβήξω" το κτήριο προς τα μέσα και να αφήσω πρασιά για το 30% του ακαλύπτου? Συγνώμη αν σας κούρασα.... Ευχαριστώ
myri Δημοσιεύτηκε December 8, 2008 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2008 at 11:04 πμ λογικά ναι και να αφήσεις ακάλυπτο το 4,40*3,60 και να υποχωρήσεις πιο μέσα μπορείς (να αφήσεις "πρασιά") δεν πιστεύω ο συνιδιοκτήτης να έχει κανένα παράθυρο που "βλέπει" στο οικόπεδό σου!!!!!!
Xristina K. Δημοσιεύτηκε December 8, 2008 at 11:10 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 8, 2008 at 11:10 πμ Ευχαριστώ για την απάντηση Myri! Από την στιγμή που υπάρχει κτίσμα στο πάνω τμήμα του οικοπέδου αν αφήσω ακάλυπτο το 4,40*3,6 τότε η απόσταση Δ θα πρέπει να προκύπτει σε σχέση με το ύψος αυτού του υπάρχοντος κτίσματος? Υ.Γ Συγνώμη για την λάθος "τοποθέτηση" του θέματος
erling Δημοσιεύτηκε December 8, 2008 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2008 at 11:59 πμ Εγώ βλέπω κάτι άλλο. Αφού το οικόπεδο είναι ενιαίο, η απόσταση μεταξύ των κτισμάτων πρέπει να είναι τουλάχιστο Δ. Τα 7.30 όμως δε σου επιτρέπουν να οικοδμήσεις αν δεν κολλήσεις στο υπάρχον κτίριο με το δεδομένο ότι το Δ λες πως είναι 5,60μ. υ.γ. Το ύψος του κτιρίου σου είναι 26μ?
myri Δημοσιεύτηκε December 8, 2008 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2008 at 12:22 μμ το Δ=3+,1Η όπου Η συνήθως μπαίνει το επιτρεπόμενο ύψος που είναι και το δυσμενέσερτο Αρθρο 9 Τρόπος Δόμησης - Θέση Κτιρίου 1. Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, αφήνεται απόσταση Δ = 3 + 0,10 Η (όπου Η το πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου σε περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης, ή το μέγιστο επιτρεπόμενο σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής αυτός, ή αυτό στο οποίο προβλέπεται να εξαντληθεί μελλοντικά ο συντελεστής δόμησης, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα κάλυψης της οικοδομικής άδειας, ή το προβλεπόμενο σε περίπτωση μελλοντικής μεταφοράς συντελεστή δόμησης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης). ----- αυτό με το Δ μεταξύ των κτιρίων του ιδιίου οικοπέδου διάβασέ το αναλυτικά στον ΓΟΚ85 Αρθρο 9 Τρόπος Δόμησης - Θέση Κτιρίου 4. Οταν κατασκευάζονται περισσότερα από ένα κτίριο στο ίδιο οικόπεδο, η απόσταση μεταξύ τους καθορίζεται από τη σχέση Δ = 3 + 0,10 Η (όπου Η το ύψος του υψηλότερου κτιρίου, όπως καθορίζεται στην παρ.1).
Xristina K. Δημοσιεύτηκε December 8, 2008 at 12:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 8, 2008 at 12:53 μμ Εγώ βλέπω κάτι άλλο.Αφού το οικόπεδο είναι ενιαίο, η απόσταση μεταξύ των κτισμάτων πρέπει να είναι τουλάχιστο Δ. Τα 7.30 όμως δε σου επιτρέπουν να οικοδμήσεις αν δεν κολλήσεις στο υπάρχον κτίριο με το δεδομένο ότι το Δ λες πως είναι 5,60μ. υ.γ. Το ύψος του κτιρίου σου είναι 26μ? Το μέγιστο ύψος ορίζεται σε 26 μ. οπότε 3+0,1*26=5,6μ. Θεώρησα ασφαλέστερο να λάβω υπ' όψιν μου το δυσμενέστερο σενάριο (δηλαδή μέγιστο ύψος κατασκευής)
erling Δημοσιεύτηκε December 8, 2008 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2008 at 01:12 μμ Xristina, δεν είναι λάθος πρακτική αλλά στην περίπτωση που δεν εξαντλείς τον Σ.Δ. Αν τον εξαντλείς, τότε σαν ύψος θα λάβεις το πραγματοποιούμενο, κάτι το οποίο επιτρέπει ο ΓΟΚ. Σου το λέω επειδή είπες ότι είσαι νέα συνάδελφος, σαν υπενθύμιση. Πάντως όπως και να έχει, θέλεις απόσταση Δ (όποιο Δ λάβεις τελικά) μεταξύ των κτιρίων, του υφιστάμενου και του νέου.
Xristina K. Δημοσιεύτηκε December 8, 2008 at 07:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 8, 2008 at 07:11 μμ Ευχαριστώ πολύ erling για την υπενθύμιση το έχω υπ' όψιν μου. Τελικά όμως με δεδομένες τις διαστάσεις του τμήματος του οικοπέδου η μόνη εφικτή λύση είναι να "κολλήσω" το κτήριο δίπλα στο υπάρχον. Σας ευχαριστώ όλους. Οι παρατηρήσεις και πληροφορίες με βοήθησαν πάρα πολύ.
