giannnis Δημοσιεύτηκε October 7, 2014 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2014 at 10:53 πμ Συνάδελφοι, να ρωτήσω κάτι το οποίο μάλλον οι παλαιότεροι θα το ξέρουν. Το θέμα σχετίζεται με μελέτες Φυσικού Αερίου. Ανατρέχοντας στις τοπογραφικές μελέτες του παρελθόντος , όπου τα πρώτα κομμάτια γίνανε στη βόρεια Ελλάδα- από Λάρισα και πάνω, βλέπω ότι στα σημεία ΓΥΣ που κρατήθηκαν σταθερά για να επιλυθεί το δίκτυο της μελέτης, είχαν συντεταγμένες διαφορετικές από αυτές που δίνει τώρα η ΓΥΣ (για τα ίδια σημεία) Μιλάμε για έτη 1989-1992, ή όπως στο παράδειγμα που έχω 1996. Γνωρίζει κανείς πότε άρχισε να δίνει η ΓΥΣ συντεταγμένες ΕΓΣΑ; ή υπάρχει το ενδεχόμενο να έγινε κάποια επανασυνόρθωση το 1993 ή κάποια άλλη στιγμή οπότε και έπειτα χορηγούνταν άλλες συντεταγμένες; ευχαριστώ!! 1
giannnis Δημοσιεύτηκε October 8, 2014 at 10:18 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 8, 2014 at 10:18 πμ κανείς από τους παλαιότερους ??
nbr Δημοσιεύτηκε October 8, 2014 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2014 at 10:37 πμ Όλες τις μελέτες που είχε δώσει η « ΑΣΠΡΟΦΩΣ», έτσι λεγόταν η εταιρία που διαχειριζόταν την χάραξη του αγωγού Φυσ. Αερίου και δεν είμαι σίγουρος αν γράφεται με «Ω», τις ήθελε σε ένα Σύστημα συντεταγμένων που το ονόμαζε τότε «Ευρωπαϊκό Μερκατορικό». Νομίζω είναι το ίδιο και αυτό που βγάζει η γκούγκλ αν ζητήσεις απ΄τις ρυθμίσεις ορθ. συντ/νες. Αν θυμάμαι καλά μας έδινε όλα τα τριγ. σημεία της περιοχής με τις τιμές αυτού του συστήματος ακόμα και τους λογαρίθμους αλλαγής. Αυτά μια εποχή, πριν 20/25 χρόνια, που υπήρχε με το ζόρι το MS DOS και …κάποια ερασιτεχνικά προγράμματα gw basic. Η «AΣΠΡΟΦΩΣ», τότε, έβαλε επιβλέποντες μηχανικούς του εργου τους απόστρατους αξιωματικούς !!! που έκαναν θητεία στη ΓΥΣ σαν τοπογράφοι Μηχ. Πάντως υπάρχει τρόπος μετατροπής αυτού του συστήματος σε ΗΑΤΤ (ανάποδος δρόμος). Που εγώ, πίστεψέ με δεν τον θυμάμαι! Νομίζω όμως εδώ στην Β. Ελλάδα, για τα μέρη που πέρασε ο αγωγός υπάρχουν στην ΓΥΣ οι τιμές των τριγωνομετρικών σε αυτό το σύστημα! Για την περιοχή του Σιδηροκάστρου, που έκανα αποτυπώσεις για την Εγνατία, μετά από χρόνια έπεσε στα χέρια μου τέτοια λίστα τρ. Σημείων με αυτές τις τιμές. 2
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε October 9, 2014 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2014 at 11:33 πμ οι συντεταγμένες που αναφέρεται ο giannis στο αρχικό μήνυμα άν θυμάμαι καλά έχουν προέλθει από μετασχηματισμό για τον τρόπο συνόρθωσης έχουμε συζητήσει εκτενώς παλαιότερα στο φόρουμ giannis τι τάξεως διαφορές έχεις?
giannnis Δημοσιεύτηκε October 14, 2014 at 10:21 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 14, 2014 at 10:21 πμ κάτι ψιλιάστικα...αλλά στη βόρεια ελλάδα έχω διαφορές 1-1.5 μέτρο στο y και 0.25 στο x παράδειγμα: ΓΥΣ 11 (κτήματα) στο ΦΧ ΚΙΛΚΙΣ παλιά: 411387.898 , 4513707.47 , 168.54 τώρα: 411387.043 , 4513708.574 , 168.54 ΓΥΣ 12 (Λευκοθέα) στο ΦΧ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ παλιά: 494625.787 , 4540550.085 , 140.760 τώρα: 494625,523 , 4550551.548 , 140.76 τις παλιές τιμές τις έδινε το 1991
nbr Δημοσιεύτηκε October 19, 2014 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2014 at 10:25 πμ Πράγματι το ΕΓΣΑ87, επίσημα, εφαρμόζεται από το 1990 (Μελέτες Αναδασμών- Οδοποιίας κλπ) ενώ οι μελέτες των πράξεων εφαρμογής, ακόμη και των χρόνων 1990 εως 1999 συνεχιζόταν να γίνονται στο Μερκατορικό σύστημα με τις τρεις ζώνες. Δεν ξέρω σε τι μελέτη αναφέρεσαι για το Κιλκίς. Οι μελέτες πάντως για το Φυσ. Αέριο δουλευόταν από το 1988 (πριν από το ΕΓΣΑ) έως περίπου 1991. Οι τιμές π.χ. των συντεταγμένων στο Ν. Σερρών, αν θυμάμαι καλά, ήταν περίπου για τα Χ=650000- 700000μ και για τα Υ=4500000μ. Πιθανότατα αυτές οι τιμές που αναφέρεις να προέκυψαν, ίσως, από κάποιον μετασχηματισμό που έκανες κάποιος συνάδελφος για κάποια του δουλειά ( πιθανόν με το TEXAS INSTUMENT που οι νεώτεροι συν. το χρησιμοποιούν μόνο για πρόσθεση και αφαίρεση). Η ΓΥΣ υπολόγισε τα τριγ/κά της σε ΕΓΣΑ 2-3 Χρόνια αργότερα και …έτσι ισορρόπησαν κάπως τα πράγματα.
