Καλημέρα.
Θα ήθελα να μάθω εάν είναι νόμιμη η λειτουργία αίθουσας γυμναστικής σε υπόγειο.  Συγκεκριμένα είμαι πελάτης σε γυμναστήριο το οποίο στεγάζει στο ισόγειο τους διαδρόμους, τα ποδήλατα κλπ όργανα και στο υπόγειο τα μπάνια, τα αποδυτήρια και δύο αίθουσες γυμναστικής χωριτικότητας 30-35 ατόμων.
Οι αίθουσες διαθέτουν μόνο μια στενή πόρτα εισόδου/εξόδου.
Δεν θέλω να φανταστώ τι θα συμβεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης διαφυγής από το κτήριο.
Ποιος φορέας δίνει τις άδειες λειτουργίας στα γυμναστήρια? Πού μπορώ να βρω τις κτηριακές προδιαγραφές για τη λειτουργία γυμναστηρίων?
Ευχαριστώ!
Ο προέλεγχος ενός χώρου για την άδεια λειτουργίας γυμναστηρίου κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση είναι διότι υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να συνεκτιμηθούν.
Θεωρώ λοιπόν ότι ως ιδιώτης δεν θα καταλήξετε εύκολα σε κάποιο συμπέρασμα ή θα κάνετε λάθος εκτίμηση με λάθος δεδομένα και λάθος συμπεράσματα.
Καλύτερα λοιπόν απευθυνθείτε σε ιδιώτη μηχανικό της εμπιστοσύνης σας ο οποίος θα καταλήξει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα χωρίς να εκτεθείτε.
Edited by yian
 Η αδειοδοτούσα αρχή στην περίπτωση των γυμναστηρίων είναι η Περιφέρεια στην οποία βρίσκεται το γυμναστήριο.
Πολύ πρόχειρα και χωρίς να είμαι ειδικός στο θέμα θεωρώ ότι το υπόγειο δεν μπορεί να είναι χώρος κύριας χρήσης εφόσον δεν πληρεί προυποθέσεις φωτισμού και αερισμού !
Και όσον αφορά την πυροπροστασία , χώρις να έχω δεί σχέδια και με τον κίνδυνο να πώ κάτι και να εκτεθώ, και εφόσον έχει τόσο μεγάλο θεωρητικό πληθυσμό όπως μας έγραψες θεωρώ οτί υπάρχει θέμα στο υπόγειο..
 Σε κάθε περίπτωση μπορείς να αναθέσεις σε κάποιον μηχανικό να το ψάξει..ο σχετικός φάκελος αδειοδότησης θα βρίσκεται στην Περιφέρεια πάντως..
 Να σαι καλά ! Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις πολλών επιχειρήσεων που λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ή έχουν μια αρχική άδεια για κάποιον χώρο τον οποίο τροποποιήσανε ή επεκτέιναν μελλοντικά και ουδέποτε μπήκαν σε διαδικασία ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής. Χώρίς να σημαίνει αυτό οτί το γυμναστήριο σου είναι ένα απο αυτά. Απλά απο μια σχετική εμπειρία που έχουμε στον χώρο είμαστε σε θέση να μπορούμε να  πούμε οτι το έχουμε συναντήσει πολλές φορές..
 Όπως και να έχει σε περίπτωση που έχεις αμφιβολίες για την ασφάλεια του χώρου, επειδή μια στραβή να γίνει πρόκειται για πολύ σοβαρή περίπτωση κινδύνου μπορείς να το καταγγείλεις στην Επιθεώρηση Εργασίας και αυτή θα κάνει τον σχετικό έλεγχο για τα μέτρα ασφαλείας και αν κρίνει θα ρίξει τις σχετικές καμπάνες..
Πολύ σωστά! Τώρα @verofina πρόσεξε:
Η Αδειοδοτούσα αρχή για να επιτρέψει την λειτουργία του γυμναστηρίου χρειάζεται ανάμεσα στα άλλα:
1) Χαρτί από την πολεοδομία με αποδεκτή αλλαγή χρήσης αν στην αρχική άδεια δεν περιλαμβανόταν η συγκεκριμένη χρήση.
2) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
Έτσι όπως το περιγράφεις χλωμό το κόβω να έχει άδεια για το υπόγειο  :(. Παίζει να το δήλωσε στην άδεια ως βοηθητικό χώρο (WC) και στη συνέχεια να το μεταρρύθμισε στη ζούλα.
Edited by Konstantinos IB
θεωρω οτι
η απαντηση ειχε ήδη δοθει ...αμεσα και σωστα.. απο τον yian
Ολα τα υπόλοιπα  ειναι "εκ του περισσού" και, οχι μονον  δεν προσφερουν,αλλα και αποπροσανατολιζουν την συζητηση..
υγ
δεν θα διερευνησω τους λογους για τους οποίους μια "πελατισα" γυμναστηριου επιθυμει τον "ελεγχο" της σωστης ή μη λειτουργιας του...
αλλα δεν ειναι αντικειμενο του φορουμ να δινει απαντησεις με "υποθεσεις οτι    "αν"  ειναι υπογειο...οτι  "αν" εχει στενους διαδρομους, οτι  "αν" δεν εχει μεγάααλα παραθυρα...κλπκλπ"
Η ερωτωσα εχει ηδη  την σωστη απαντηση.... εξ αρχής...
παρακαλω να κλειδωθει το παρον..
ευχαριστω
Εσύ άλλο λόγο έχεις? Είσαι πελάτης και θες να κάνεις μήνυση? Τι σε έπιασε, είναι οι άλλοι γυμνασμένοι και είσαι χοντρός? Τι λόγο έχεις? Κατανοώ το ότι αν γίνει κάτι αλλά θα έπρεπε να το συζητήσεις με τον ιδιοκτήτη του γυμναστηρίου.
Guest
