mechpanos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2014 (edited) Συνάδελφε το ότι στο ταμπελάκι λέει 16 kVA δεν λέει τίποτα. Τι μηχανή είναι, τί cosφ έχει αν πρόκειται για κινητήρια...κλπ... Πχ αν έχεις μια ηλεκτρική σόμπα τα 16 kVΑ είναι θερμική ισχύς 16 KW. Ενώ αν έχεις έναν ηλεκτροκινητήρα, τα 16 kVA ίσως είναι 13 KW κινητήρια (η άεργος ισχύς δεν μετράει!!!). Πες περισσότερα στοιχεία! Edited Δεκέμβριος 18 , 2014 by mechpanos Link to comment Share on other sites More sharing options...
stape Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2014 τελικά είναι 82 KVA 3 X 400 V 60 Hz 125 A είναι μηχανή θερμοδιαμόρφωσης Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechpanos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2015 Δεν βγαίνει άκρη έτσι... Εγώ σου λέω έτσι αυθαίρετα, γύρω στα 67,5 kw κινητήρια (cosΦ 0,85) και γύρω στα 2.5 kw θερμική! Για να το υπολογίσεις, δεν το υπολογίζεις! Πρέπει να βρεις τι κινητήρες φοράει, και τι ηλ. αντιστάσεις! Link to comment Share on other sites More sharing options...
JasonK Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2015 82 kVA προφανώς είναι η απορροφόμενη φαινομένη ισχύς. Συνήθως, όταν σε μια ηλεκτρική μηχανή δίδεται η πραγματική ισχύς, αυτή είναι η αποδιδόμενη στον άξονα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zio7 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2015 Καλημέρα. Μερικές ερωτήσεις για μηχανήματα. Στον Αεροψυκτήρα με αντιστάσεις με τα παρακάτω στοιχεία Ψυκτική Ισχύς: 14.300Watt Αριθμός ανεμιστήρων: 3 Ισχύς ανεμιστήρων: 150Watt Ένταση ρεύματος ανεμιστήρων: 0,70A Τάση ανεμιστήρων: 220Volt Ισχύς αντίστάσεων: 4350Watt Σαν κινητήρια ισχύς δηλώνουμε 3* 150=450watt και σαν θερμική 14,3 KW ή προσθέτουμε και την ισχύ των αντιστάσεων δηλαδή 14,3+4,35=18,65KW Επίσης στο Ημίκλειστο Κομπρεσέρ Ψυγείων Συντήρησης 35HP με στοιχεία MAX OPERATING CURRENT: Y/Υ 61 Amp. MAX POWER CONSUPTION: 37,4KW STARTING CURRENT: 147/262 Amp. Σαν κινητήρια ισχύς δηλώνουμε 37,4 KW? Θερμική δεν έχει σωστά? Όπως τέλος και ο αερόψυκτος συμπιεστής έχει μόνο κινητήρια και όχι θερμική? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kcher Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2015 Δεν προσθέτουμε την κινητήρια ισχύ με τη θερμική. Άρα έχεις κινητήρια 0,45 kW και θερμική 14,3 kW. Για το 2ο παράδειγμα, έχεις μόνο κινητήρια 37,4 kW, εκτός και αν βρεις καλύτερα "nominal power" Link to comment Share on other sites More sharing options...
gio Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2015 προσπαθω να συμπληρωσω το ερωτηματολογιο ...για αδειοδητηση επαγγελματικο εργαστηριου παραγωγης χυμων. Θα ειναι μια μικρη μοναδα .....χειροκινητο αποχυμωτη... Τι θα πρπει μνα συμπληρωσω για κινητηρια & θερμικη ισχυει. Δεν ξερω. Δωστε ενα παραδειγμα που θα μπορουσα να βαλω. πχ κινητηρια ισχυς μηχανηματος: 0,8kw & θερμικη 1kw....????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
george_sk Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2017 (edited) Γεια σας κύριοι. Υποθέτω ότι η θερμική ισχύς ενός καυστήρα ο οποίος ανήκει σε μηχάνημα που συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία, μπαίνει υποχρεωτικά στην θερμική ισχύ. Στον Ν.4155/2013 (φεκ 120α/2013) γράφει στο Άρθρο 44 ... «2. Επαγγελματικό εργαστήριο είναι η τεχνοοικονομική μονάδα του προηγούμενου εδαφίου, η οποία πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Διαθέτει μηχανολογικές εγκαταστάσεις, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαί− νει τα 37 KW ή η θερμική τα 70 KW. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνεται η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μη− χανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστι− κά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη δραστηριότητα......... Στον παλαιότερο 3325/2005 ανέγραφε, τα ίδια με παραπάνω(....βέβαια με την παλιά κινητήρια και θερμική ισχύ....), συν και το ότι τα μηχανήματα που καταναλώνουν στερεά,υγρά ή αέρια καύσιμα (παραγωγικά μηχανήματα ή μή), δεν λαμβάνεται υπόψη η ισχύς (του καυστήρα) τους στην θερμική. Εφόσον αυτό που έγραφε ο 3325/2005, δεν αναγράφεται στα μεταγενέστερα ΦΕΚ, σημαίνει ότι πλέον δεν ισχύει και συνεπώς η όποια θερμική ισχύς των καυστήρων των μηχανημάτων αθροίζεται κανονικά στην συνολική θερμική ισχύ. Σωστά τα λέω ή μου διαφεύγει κάτι? *παραθέτω και ένα σχετικό υπερσύνδεσμο (δείτε σελίδα 5κ6) http://www.peartas.gov.gr/anaptiksis/nomothesia_viomixania/N_3325_2005_FEK_68A.pdf Edited Ιούλιος 14 , 2017 by george_sk Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΗΛΙΑΣ Ζ. Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2017 καλημέρα, χρειάζομαι μια βοήθεια διότι τα αγγλικά μου και ιδιαίτερα στις μηχανολογικές ορολογίες δεν είναι κι στα πολύ πάνω τους. έχω τρία μηχανήματα της kellenberger για ρεκτιφιέ με τα εξής χαρακτηριστικά α) working spindle drive : 2.4 kw grinding head - power requirement : 4.4 / 7.5 kw β) εξάρτημα: power requirements : 13.4 hp workhead motor output: 3.2 hp wheelhead motor output : 5.9 hp γ) εξάρτημα spindle motor : 4 kw vertical motor: 0.09 kw hydraulic motor: 0.09 kw dust collection motor 0.55 kw coolant motor 0.09 kw crossfeed motor 0.09 kw προσπαθώ να βρω τις ισχύς (θερμική - κινητήρια) για το ερωτηματολόγιο του βιομηχανίας.προσθέτω όλες τις επιμέρους ισχύς από τα μηχανήματα ή κάποια είναι κάτι άλλο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sarcs Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2020 ΝΑ ξυπνήσω το θέμα μετά από καιρό? ένα μηχάνημα κοπής CNC laser cat : το κατατάσσουμε στην θερμική σωστα? (~30 kva) Link to comment Share on other sites More sharing options...
