  • 10 months later...
  • 1 year later...
Καλησπέρα σας!
Συμπληρώνω ερωτηματολόγιο για μεταποιητική μονάδα (τυποποιητηριο ελαιολάδου) και έχω μερικές απορίες γιατί διαβάζω για κινητήρια και θερμική ισχύ των μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σας.
1..  Ένα από τα μηχανήματα είναι η θερμοσσυρικνωτική συσκευή για τα καψύλλια ων μπουκαλιών. Ειναι ενα πιστόλι στην ουσια που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Tο μηχάνημα έχει ηλεκτρική αντίσταση, άρα έχει θερμική ενέργεια?
2.   Επίσης, εχω μια αντλία για να αντλεί το λάδι από τις δεξαμενές. Αυτή έχει μόνο κινητήρια ισχύ, Λόγω μοτέρ? Σωστά?
3.   μια ετικετέζα που λειτουγεί με ρεύμα χειροκίνητα. Και αυτή κινητήρια ισχύ σωστά?
4. Ένα γεμιστικό φιαλών χειροκίνητο και αυτό κινητήρια ισχύ?
Edited by lenaki85
1:  ναι εχει θερμικη
2 : κηνητηρια
3: Ναι κινητήρια αλλά ίσως κ θερμική (αμελητέα γύρω στα 70-150watt ίσα να ζεστάνει την κόλα της ετικέτας)
4: ναι
  • 6 months later...
Καλησπέρα σας, για τον υπολογισμό της ισχύος σε μικρή μονάδα τυροκομείου, η ισχύς του βραστήρα υγραερίου λαμβάνεται υπ'όψιν στην κινητήρια ή στη θερμική ή δε λαμβάνεται υπ'όψιν καθόλου λόγω κατανάλωσης υγραερίου?
με 1 χρόνο και κάτι καθυστέρηση και επειδή χρειάστηκε να ασχοληθώ λίγο με το θέμα, υπάρχει μια ερμηνευτική εγκύκλειος του Υπουργείου Ανάπτυξης (τότε), η οποία εξαιρεί από την εγκατεστημένη ισχύς την ισχύ από κατανάλωση καυσίμων πλην ηλεκτρικής ενέργειας...
επί λέξει....
"Για τον υπολογισμό της εγκατεστημένης ισχύος δεν λαμβάνεται υπόψη:
3.1. Η θερμική ισχύς που προέρχεται από την κατανάλωση στερεών, υγρών ή
αερίων καυσίμων (π.χ. θερμική ισχύς λέβητα)." (σελ.3)
θα την βρείτε στο παρακάτω link
http://www.alunet.gr/LinkClick.aspx?fileticket=mJUngzSx4LA%3D&tabid=36&mid=513
ελπίζω να βοήθησα κάποιους συναδέλφους
επιπλέον αμέσως παρακάτω αναφέρει τις μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης, οι οποίες επίσης δεν προσμετρώνται, ή επί λέξει...
"3.2. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος μετράται σε KVA (π.χ. στατές
ηλεκτροσυγκολλήσεις), που όμως αναγράφεται στα σχετικά δικαιολογητικά."
Αν εννοείς αυτό, είναι από το Ν.3325/2005 αν δεν κάνω λάθος. Συνεχίζει να ισχύει αυτή η ερμηνευτική εγκύκλιος?
  • 1 month later...
Μια σύντομη ερώτηση, για παγομηχανή.Στο φυλλάδιο αναφέρεται η εγκατεστημένη ισχύς σε KVA, από τα δεδομένα του ρεύματος λειτουργίας και της τάσης προκύπτει μία διαφορετική ισχύς σε KW. Η δεδομένη εγκαταστημένη ισχύς είναι 17KVA και η υπολογιζόμενη 10KW. Θα θεωρήσω 10 kw την κινητήρια και 17 kw τη θερμική ή η ισχύς είναι 17 kVA με πολύ χαμηλό βαθμό απόδοσης?
Ευχαριστώ
  • 3 weeks later...
Μια ερώτηση για όποιον γνωρίζει, σε θάλαμο συντήρησης σε μικρή βιοτεχνία,το ταμπελάκι του μηχανήματος αναφέρει την ισχύ σε KW,αυτή τη θεωρώ κινητήρια;Η θερμική υπολογίζεται μέσω κάποιων παραδοχών ή πρεπει να δίνεται απο τον εγκαταστάτη του θαλάμου?
  • 1 month later...
Μια ερώτηση για όποιον γνωρίζει.Στο ταμπελάκι των στοιχείων μιας μηχανής αναγράφεται  16 kVA.
Πρέπει να υπολογίσω την κινητήρια και την θερμική ισχύ της μηχανής μπορεί να βοηθήσει κάποιος?
