mechpanos Δημοσιεύτηκε December 18, 2014 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2014 at 08:15 πμ (edited) Συνάδελφε το ότι στο ταμπελάκι λέει 16 kVA δεν λέει τίποτα. Τι μηχανή είναι, τί cosφ έχει αν πρόκειται για κινητήρια...κλπ... Πχ αν έχεις μια ηλεκτρική σόμπα τα 16 kVΑ είναι θερμική ισχύς 16 KW. Ενώ αν έχεις έναν ηλεκτροκινητήρα, τα 16 kVA ίσως είναι 13 KW κινητήρια (η άεργος ισχύς δεν μετράει!!!). Πες περισσότερα στοιχεία! Edited December 18, 2014 at 08:16 πμ by mechpanos
stape Δημοσιεύτηκε December 19, 2014 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2014 at 11:22 πμ τελικά είναι 82 KVA 3 X 400 V 60 Hz 125 A είναι μηχανή θερμοδιαμόρφωσης
mechpanos Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 01:34 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 01:34 μμ Δεν βγαίνει άκρη έτσι... Εγώ σου λέω έτσι αυθαίρετα, γύρω στα 67,5 kw κινητήρια (cosΦ 0,85) και γύρω στα 2.5 kw θερμική! Για να το υπολογίσεις, δεν το υπολογίζεις! Πρέπει να βρεις τι κινητήρες φοράει, και τι ηλ. αντιστάσεις!
JasonK Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 01:40 μμ 82 kVA προφανώς είναι η απορροφόμενη φαινομένη ισχύς. Συνήθως, όταν σε μια ηλεκτρική μηχανή δίδεται η πραγματική ισχύς, αυτή είναι η αποδιδόμενη στον άξονα.
zio7 Δημοσιεύτηκε April 27, 2015 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2015 at 09:37 πμ Καλημέρα. Μερικές ερωτήσεις για μηχανήματα. Στον Αεροψυκτήρα με αντιστάσεις με τα παρακάτω στοιχεία Ψυκτική Ισχύς: 14.300Watt Αριθμός ανεμιστήρων: 3 Ισχύς ανεμιστήρων: 150Watt Ένταση ρεύματος ανεμιστήρων: 0,70A Τάση ανεμιστήρων: 220Volt Ισχύς αντίστάσεων: 4350Watt Σαν κινητήρια ισχύς δηλώνουμε 3* 150=450watt και σαν θερμική 14,3 KW ή προσθέτουμε και την ισχύ των αντιστάσεων δηλαδή 14,3+4,35=18,65KW Επίσης στο Ημίκλειστο Κομπρεσέρ Ψυγείων Συντήρησης 35HP με στοιχεία MAX OPERATING CURRENT: Y/Υ 61 Amp. MAX POWER CONSUPTION: 37,4KW STARTING CURRENT: 147/262 Amp. Σαν κινητήρια ισχύς δηλώνουμε 37,4 KW? Θερμική δεν έχει σωστά? Όπως τέλος και ο αερόψυκτος συμπιεστής έχει μόνο κινητήρια και όχι θερμική?
kcher Δημοσιεύτηκε May 2, 2015 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2015 at 08:24 μμ Δεν προσθέτουμε την κινητήρια ισχύ με τη θερμική. Άρα έχεις κινητήρια 0,45 kW και θερμική 14,3 kW. Για το 2ο παράδειγμα, έχεις μόνο κινητήρια 37,4 kW, εκτός και αν βρεις καλύτερα "nominal power"
gio Δημοσιεύτηκε September 8, 2015 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2015 at 05:21 μμ προσπαθω να συμπληρωσω το ερωτηματολογιο ...για αδειοδητηση επαγγελματικο εργαστηριου παραγωγης χυμων. Θα ειναι μια μικρη μοναδα .....χειροκινητο αποχυμωτη... Τι θα πρπει μνα συμπληρωσω για κινητηρια & θερμικη ισχυει. Δεν ξερω. Δωστε ενα παραδειγμα που θα μπορουσα να βαλω. πχ κινητηρια ισχυς μηχανηματος: 0,8kw & θερμικη 1kw....?????
george_sk Δημοσιεύτηκε July 14, 2017 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2017 at 02:13 μμ (edited) Γεια σας κύριοι. Υποθέτω ότι η θερμική ισχύς ενός καυστήρα ο οποίος ανήκει σε μηχάνημα που συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία, μπαίνει υποχρεωτικά στην θερμική ισχύ. Στον Ν.4155/2013 (φεκ 120α/2013) γράφει στο Άρθρο 44 ... «2. Επαγγελματικό εργαστήριο είναι η τεχνοοικονομική μονάδα του προηγούμενου εδαφίου, η οποία πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Διαθέτει μηχανολογικές εγκαταστάσεις, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαί− νει τα 37 KW ή η θερμική τα 70 KW. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνεται η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μη− χανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστι− κά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη δραστηριότητα......... Στον παλαιότερο 3325/2005 ανέγραφε, τα ίδια με παραπάνω(....βέβαια με την παλιά κινητήρια και θερμική ισχύ....), συν και το ότι τα μηχανήματα που καταναλώνουν στερεά,υγρά ή αέρια καύσιμα (παραγωγικά μηχανήματα ή μή), δεν λαμβάνεται υπόψη η ισχύς (του καυστήρα) τους στην θερμική. Εφόσον αυτό που έγραφε ο 3325/2005, δεν αναγράφεται στα μεταγενέστερα ΦΕΚ, σημαίνει ότι πλέον δεν ισχύει και συνεπώς η όποια θερμική ισχύς των καυστήρων των μηχανημάτων αθροίζεται κανονικά στην συνολική θερμική ισχύ. Σωστά τα λέω ή μου διαφεύγει κάτι? *παραθέτω και ένα σχετικό υπερσύνδεσμο (δείτε σελίδα 5κ6) http://www.peartas.gov.gr/anaptiksis/nomothesia_viomixania/N_3325_2005_FEK_68A.pdf Edited July 14, 2017 at 05:48 μμ by george_sk
ΗΛΙΑΣ Ζ. Δημοσιεύτηκε October 20, 2017 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2017 at 08:47 πμ καλημέρα, χρειάζομαι μια βοήθεια διότι τα αγγλικά μου και ιδιαίτερα στις μηχανολογικές ορολογίες δεν είναι κι στα πολύ πάνω τους. έχω τρία μηχανήματα της kellenberger για ρεκτιφιέ με τα εξής χαρακτηριστικά α) working spindle drive : 2.4 kw grinding head - power requirement : 4.4 / 7.5 kw β) εξάρτημα: power requirements : 13.4 hp workhead motor output: 3.2 hp wheelhead motor output : 5.9 hp γ) εξάρτημα spindle motor : 4 kw vertical motor: 0.09 kw hydraulic motor: 0.09 kw dust collection motor 0.55 kw coolant motor 0.09 kw crossfeed motor 0.09 kw προσπαθώ να βρω τις ισχύς (θερμική - κινητήρια) για το ερωτηματολόγιο του βιομηχανίας.προσθέτω όλες τις επιμέρους ισχύς από τα μηχανήματα ή κάποια είναι κάτι άλλο?
sarcs Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 08:01 πμ ΝΑ ξυπνήσω το θέμα μετά από καιρό? ένα μηχάνημα κοπής CNC laser cat : το κατατάσσουμε στην θερμική σωστα? (~30 kva)
