kostas_1986 Δημοσιεύτηκε October 14, 2014 at 07:12 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2014 at 07:12 πμ Καλημέρα σε όλους! Μπορείτε να με διαφωτίσετε για το ποια είναι η διαδικασία αδειοδότησης για οπωροπωλείο-πρατήριο άρτου? μου ήρθε ένας ''πελάτης'' και μου έδωσε να υπογράψω έγγραφο (προς εξυπηρέτηση του ) πυρασφάλειας και βεβαίωσης κυρίων χώρων χωρίς να έχει γίνει καν μελέτη πυρασφάλειας, με το πρόσχημα ότι μόνο σε καφετέριες χρειάζεται πυρασφάλεια... και του λέω άνθρωπε μου γιατί μου ζητάς να σου υπογράψω για πυρασφάλεια εφόσον δεν χρειάζεται? Δεν έχω ασχοληθεί με ΚΥΕ ακόμα και παρόλο που βρήκα κάποιες πληροφορίες για τετραγωνικά κλπ θα εκτιμούσα πολύ την βοήθειά σας. ειδικά για το ποια είναι η διαδικασία μελέτης πυρασφάλειας και πως πρέπει να κινηθώ. ευχαριστω!
JasonK Δημοσιεύτηκε October 14, 2014 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2014 at 08:22 πμ Αυτό το "προς εξυπηρέτηση" να το ξεχάσει. Είχα και εγώ μια παρόμοια περίπτωση και την άφησα γιατί δεν έβγαλα άκρη. Από τότε που υποτίθεται ότι απλοποιήθηκε η αδειοδότηση έρχονται όλοι και απαιτούν να υπογράψεις και σου λένε "Έλα μωρέ μια υπογραφή είναι" και μάλιστα νομίζουν ότι είναι και τσάμπα. Επειδή στην Ελλάδα βρισκόμαστε, βεβαιώσου ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πριν υπογράψεις γιατί διαφορετικά θα βρεθείς έκθετος.
kostas_1986 Δημοσιεύτηκε October 16, 2014 at 11:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 16, 2014 at 11:20 πμ εάν βρω αυθαιρεσία στην οικοδομή απαιτείται τακτοποίηση πρώτα ?
ckiriako Δημοσιεύτηκε October 16, 2014 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2014 at 12:49 μμ (edited) Κοιτα, οι καιροι ειναι δυσκολοι και οι ευθυνες μεγαλες. Οι λογαρισμοι μας ερχονται χιονοστιβαδα και ο καθε πελατακος θελει να κανει τη δουλεια του χωρις σεβασμο σε σενα, λες και δουλευεις για την ψυχη της μανας σου. Ή θα αναλαβεις την αδειοδοτηση του κανονικα ή μην ασχολεισαι καθολου, αν θες την γνωμη μου. Τι ειναι αυτο το "βαλε μια υπογραφη εδω" Αν αποφασισεις να ασχοληθεις παρε Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Β Ο Λ Η . Μετα δες τα εγκεκριμενα σχεδια/κατοψεις της οικοδομικης αδειας. Αν υπαρχουν διαφορες σε σχεση με την πραγματικοτητα πρεπει να τακτοποιηθουν ΠΡΙΝ δωσεις την βεβαιωση χωρου κυριας χρησης. Για πυρασφαλειες κτλ εισαι αρχιτεκτωνας, δεν ξερω αν μπορεις να υπογραψεις... εχω την εντυπωση οτι για μη μονιμα μεσα (δηλ αν εχεις μονο πυροσβεστηρες φωλια και ΕΧΙΤ) μπορεις να υπογραψεις, αλλα δεν ειμαι σιγουρος. Στην τελικη σου το υπογραφει φιλος σου συναδελφος. Προσεξε τι και πως θα υπογραψεις, και οτι χαρτια του παραδωσεις θα σου υπογραψει καπου οτι τα εχει λαβει για να μην εχεις μετα τα γνωστα "δεν μου εδωσες το ταδε δεν τα εχω κτλ" Οτι θελεις ρωτα Edited October 16, 2014 at 12:49 μμ by ckiriako
kostas_1986 Δημοσιεύτηκε October 16, 2014 at 04:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 16, 2014 at 04:08 μμ ckiriako χίλια ευχαριστώ!
kostas_1986 Δημοσιεύτηκε October 17, 2014 at 07:22 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 17, 2014 at 07:22 πμ εάν το κτίσμα είναι προυφιστάμενο του 55 τι κάνω? με την έννοια του εάν πληροί κτιριολογικο και πολεοδομικό κανονισμό...
ckiriako Δημοσιεύτηκε October 21, 2014 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2014 at 12:20 μμ (edited) Aν το κτισμα υφισταται οπως ειναι πριν απο το 55 και εφοσον πληρει τις συνθηκες και προδιαγραφες που πρεπει να εχει ενα κυε (φωτισμος αερισμος, εμβαδα, ελευθερο υψοε κτλ κτλ) εχω την εντυπωση (χωρις να ειμαι σιγουρος μιας και δεν ειναι το αντικειμενο μου αυτο) οτι για να δωσεις βεβαιωση Χ.Κ.Χ πρεπει να γινει Πιστοποίηση Νομίμου Περιγράμματος προ 55 Τωρα αν ενα τμημα του ειναι πιο παλιο απο το 55, και ενα αλλο τμημα εχει χτιστει μετα δεν γνωριζω τι γινεται. Πιστοποιηση ν.περιγραμματος για το ενα τμημα και τακτοποιηση για το υπολοιπο? Δεν ξερω να σου πω Edited October 21, 2014 at 12:22 μμ by ckiriako
