stambo Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2008 Γεια σας εχω μια εργασια στην οποια πρεπει να κανω στατικη μελετη στο στερεοστατικα.το προβλημα μ ειναι πως εχει περασει τωρα το εξαμηνο και δεν μπορω να αλλαξω την κατοψη μ.το ερωτημα μ ειναι στις παρακατω φωτογραφιες το κες στον ισογειο εχει καποι αποσταση αλλα στον 1 ξεφευγη πολλη..τι να κανω? ισογειο κατα χ 1.90 κατα Y 0,70 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΕΣ απο το προγραμμα Παρατήρηση: Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι με σωστή ορθογραφία και με τόνους. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ. acnt
acnt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2008 stambo καταρχάς σε παρακαλώ, πρόσεχε ορθογραφικά λάθη που βγάζουν... μάτι. Φιλικά στο λέω. Το πρόβλημά σου ποιό είναι; Οτι έχεις αλλαγή στο ΚΕΣ; Φυσικά και θα έχεις αφού στον πρώτο όροφο έχεις τελείως διαφορετική μάζα απ'ότι αυτή του ισογείου. Άρα λογικό και αναμενόμενο είναι να έχεις αλλαγή στο ΚΕΣ. Αυτό που σε ενδιαφέρει όμως είναι η σχέση του ΚΕΣ με το ΚΒ και πως μεταφράζεται αυτό στο ην...
stambo Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2008 συγγνώμη για τα ορθογραφικά..απλά συνήθισα στα greekklis..ναι διαφορετικές μάζες έχω και τον πυρήνα το ασανσέρ. σε αυτήν την περίπτωση τι θα κάνω?? αλλαγή διατομών υποστυλωμάτων?πια να αλλάξω?αν πάρω με βάση των κάτω όροφο και ειναι οκ στον πάνω θα αλλάξει σωστά?να βάλω 2 τοιχία δεξιά και αριστερά για να παίρνουν τον πυρήνα και ενα κατά χ ?και μετά στον πάνω να μικρύνω τις διατομές?
