Περιγράφεις τα τμήματα, με εμβαδό και χαρακτηρισμό έκτασης και όταν υπάρχει δασικό πως εμπίπτει στις δασικές εκτάσεις, βάση ανάρτησης του δασικού χάρτη και αναφέρεις το στάδιο (ανάρτηση ,αρχική κύρωση κλπ.)
  • Thanks 1
1 ώρα πριν, Pavlos33 said:
Για άσκηση αντίρρησης προορίζεται το τοπογραφικό;
δεν εχει απαντησει στο ερωτημα  του παυλου...
αρα δεν μπορει να υπαρχει απαντηση
Απλά μου ζητήθηκε να συντάξω το συγκεκριμένο ΤΔ. Πιθανόν το χρειάζονται για δωρεά-οπότε θα πρέπει να γίνει και η αντίρρηση.
Edited by Skrats
Το να  "τοπογραφησεις" ενα γηπεδο ειναι απλο.
Το εκανες με την δηλωση  "....τα όρια υπεδειχθησαν απο τον ιδιοκτητη ...."
[αν και αυτο, επίσης, ενεχει καποιον κινδυνο, αφου μπορεις να δεις στους δασικους χαρτες πώς εχουν χαρακτηρισθει αυτα τα γηπεδα]
 Τα δυσκολα ειναι μετά,  αν σου ζητανε βεβαιωσεις 651 διοτι εσυ,
δεν μπορεις να δοσεις βεβαιωση 651 για το "διεκδικουμενο" που φερει καποιον "δασικο" χαρακτηρισμο,
αλλα μονον για το τμημα που δεν αμφισβητειται.
Παντως, χωρις  βεβαιωση  με υπογραφη σου, δεν μπορουν να κανουν καμμια πραξη. Αρα για καποιον λογο σου το ζητανε;
Το βλεπεις και αναλογως πραττεις..
[Τιτλους κυριοτητας σου εδειξαν;;παληα τοπογραφικα ή άλλα στοιχεια;]
  • Thanks 1
Σε ΤΔ για άσκηση αντίρρησης δίνεις βεβαίωση 651 μόνο για το καθαρό τμήμα ;
δεν θεωρω οτι ο νομος οτι απαιτει να υπογραψεις βεβαιωση 651.
Δεν κανεις μεταβιβαση.
εφαρμογη τιτλων κανεις
  • Thanks 1
Δεν θα βάλεις δήλωση για άσκηση αντίρρησης. Μπορείς στην πινακίδα σου να αναγράψεις ως θέμα "αποτύπωση γηπέδου για υποβολή αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη".
  • Thanks 1
On 13/6/2018 at 11:25 ΠΜ, venetia said:
Συνάδελφοι καλημέρα.
Έχω αγροτεμάχιο με τμήμα δασικού ΔΑ , έχει γίνει αντίρρηση . Μπορώ να κάνω μεταβίβαση ;
Ευχαριστώ.
Ναι μπορείς. Αφού έχει γίνει η αντίρρηση και έχει πληρωθεί το παράβολο την αναφέρει η συμβολαιογράφος με τον αριθμό πρωτοκόλλου. Μου έχει τύχει τώρα πρόσφατα. Τώρα εάν τελικα δεν γίνει δεκτή ειναι άλλο θέμα ...
Καλημέρα. Θα ήταν ενδιαφέρον να περιγράψεις λίγο την περίπτωση αυτή. Υπήρξε δήλωση 651/77 για τη μεταβίβαση? κάνει αναφορά στο συνολικό γήπεδο ή στο απομένον? Όταν εκδικαστεί η αντίρρηση, θα γίνει διορθωτικό συμβόλαιο και νέο τοπογραφικό?
Αγροτεμαχιο 4,5  στρεμματων εκ των οποίων τα 2 ειναι στην αναρτηση ΔΔ.
Αν κανει ενσταση μπορει να μεταβιβάσει ?
Και ως προς την αρτιοτητα τι δηλωνουμε ?
