Manolis gon Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2012 Γιατί δεν βάζεις αλλαγή χρήσης? Link to comment Share on other sites More sharing options...
1975 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2012 (edited) Για την αλλαγή χρήσης χρειάζονται αμοιβές αρχιτεκτονικών και τοπογραφικού και σίγουρα καθυστέρηση. Μπορώ να κάνω κάτι άλλο? Edited Μάιος 18 , 2012 by 1975 Link to comment Share on other sites More sharing options...
1975 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2012 Για την αλλαγή χρήσης χρειάζονται αμοιβές αρχιτεκτονικών και τοπογραφικού και σίγουρα καθυστέρηση. Μπορώ να κάνω κάτι άλλο? κάποια γνώμη? Link to comment Share on other sites More sharing options...
frosw Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2012 Η άδεια ίδρυσης στάβλου για άλογα εκτός από σχέδια και ΜΠΕ τι άλλο θέλει? Link to comment Share on other sites More sharing options...
filarakos28 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2013 Καλημέρα συνάδελφοι ήθελα την άποψη σας εαν το πάνελ λαμαρίνας με πολυουρεθάνη θεωρείται ευτελές υλικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό πλαγιοκάλυψης για την κατασκευή ποιμνιοστασίου πρόχειρου καταλύματος δηλ χωρίς οικοδομική άδεια και να θεωρηθεί το όλο κτίσμα Πρόχειρη κατασκευή. διότι έχω θέμα με μία άδεια λειτουργίας για ένα τέτοιο πρόχειρο κατάλυμα ενώ έχει εγκριθεί η ΜΠΕ όπου μέσα σε αυτήν περιγράφω στην τεχνική έκθεση τα υλικά κατασκευής και αναφέρω ότι το υλικό θα είναι το πάνελ για περιμετρική κάλυψη του ποιμνιοστασίου και για επικάλυψη στέγης τραπεζοειδής λαμαρίνα οπότε τα δύο αυτά υλικά είναι ασύνδετα μεταξύ τους οπότε δεν μπορούν εφαρμόσουν το ένα με το άλλο και να φαίνεται ως μόνιμη κατασκευή, η Διεύθυνση κτηνιατρικής και αγροτικής οικονομίας μου λεέι ότι δεν θα εγκριθεί η άδεια λειτουργίας έαν τοποτεθούν τα πανελ γιατί δεν θα θεωρειται πρόχειρο κατάλυμα. Λαμβάνοντας υπόψη τον: τον ν.4056/2012 περι κτηνοτροφικών εγακταστάσεων: Πρόχειρα καταλύματα ζώων είναι οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες αποτελούνται από υλικά όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα η κλάδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών και εξυπηρετούν εκτατικής μορφής κτηνοτροφία ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους. τον ν.4014/2011: προχειρη κατασκευη και ρύθμιση αυθαιρέτων 4014/2011 Η έννοιά της προσδιορίζεται εν μέρει και ενδεικτικά με το άρθ.24 του νόμου, με την παράγραφο 2.β και την παρ.9, ως εξής: Η προχειρη κατασκευη, όπως στεγάσεις και επικαλύψεις με λαμαρίνα ή σανίδες και από ευτελή υλικά, και ενδεικτικά αναφέρονται κατασκευές στις οποίες τα υλικά είναι ασύνδετα μεταξύ τους και δεν υπάρχει το κτίσμα με την έννοια της μόνιμης κατασκευής, ή στις οποίες η σφράγιση των ενώσεων των εξωτερικών επιφανειών μεταξύ τους και με το δάπεδο δεν έχει γίνει με τρόπο σταθερό και μόνιμο. τον ν.4067/2012-ΝΟΚ: Πρόχειρη κατασκευή είναι η κατασκεύη που υλοποιέιται με πρόχειρο τρόπο από ασύνδετα υλικά μεταξύ τους όπως σανίδες , τσιμεντόλιθους , λαμαρίνες κ.τλ και βρήκα κάποια ερωτήματα με απαντήσεις: Κτίσμα με σκεπή από πάνελ λαμαρίνας με πολυουρεθάνη θεωρείται πρόχειρη κατασκευή? Πιθανόν ΝΑΙ αν έχει και άλλα χαρακτηριστικά από τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 παρ.2β και παρ.9 του νόμου 4014/2011,ως εξής: Κατασκευή προχειρα κατασκευασμένη οπως στεγάσεις και επικαλύψεις με λαμαρίνα ή σανίδα και από ευτελή υλικά.(σελ 7) http://lib.teekerk.gr:8080/jspui/bitstream/lib.teekerk.gr/388/3/lemp_quest.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
spy1551 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2013 (edited) Μπράβο στην υπηρεσία που δεν τρώει κουτόχορτο . Για να έχει πάνελ θα έχει και μηκίδες,τεγίδες και λογικά μεταλλικό φεροντα οργανισμό. Αν δεν έχει τότε δεν είναι πρόχειρη κατασκευή αλλά επικίνδυνη.. Επίσης δοκίμασε και άλλο παραμύθι , ότι πρόκειται για πάνελ β´ διαλογής , χτυπημένα κτλ. Επίσης θεωρείται πρόχειρη κατασκευή με φέροντα οργανισμό από ξύλινους στύλους της ΔΕΗ ; Edited Αύγουστος 2 , 2013 by spy1551 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2013 στα οσα απολυτως σωστα ανεφερε spy1551 θα ηθελα να παρατηρησω... Ο 4056 θετει καποιες "προδιαγραφες" για τα προχειρα καταλυματα ζωων..[στανες ???] .και μαλιστα με τοση σαφηνεια που δεν αφηνει περιθωρια για παρερμηνειες...και για τους τοιχους και για τα υλικα και τη στεγη... Αυτες απαιτει και ειναι συγκεκριμενες ως προς αυτο το θεμα αυτο.... Δεν μπορουμε να παρουμε την ερμηνεια της "προχειρης" κατασκευης ουτε απο τον 4014 ουτε απο τον ΝΟΚ αφου και οι δυο αυτοί νομοι αναφερονται σε κατι εντελως διαφορετικο...απο το συγκεκριμενο αντικειμενο που ρυθμιζει ο 4056. .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
filarakos28 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2013 Δηλ με το πάνελ θα θεωρηθεί επικίνδυνη η κατασκεύη. Με τσιμεντόλιθους κατά την κρίση σου spy1551 χωρίς συνδετικό υλικό και σενάζ τι θεωρείται? Ποιά θα ειναι η διαφορά αν βάλουμε σκέτη λαμαρίνα για πλαγιοκάλυψη αντί πάνελ και με τι θα πρέπει να στηριχτεί στον φέρον οργανισμό από ξύλα? Στο ερώτημα που θέτεις οι κολώνες της ΔΕΗ συγκαταλέγονται στην Δομική ξυλεία? Link to comment Share on other sites More sharing options...
spy1551 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2013 (edited) @filarako , Δώσε μας λεπτομέρειες , ο χώρος αυτός θα είναι στάβλος , κατοικία σταβλίτη , αποθήκη σανών κτλ...; Eπίσης διαχώρισε τις έννοιες του φέροντος οργανισμού και του οργανισμού πλήρωσης. Συνήθως ο φέρων οργανισμός είναι σιδηροπαγές σκυρόδεμα (οπλισμένο) , μεταλλικές διατομές , ξύλινες ή φέρουσα τοιχοποιία. Ο οργανισμός πλήρωσης ή δευτερεύων είναι οι οπτόπλινθοι , τα Y-Tong , τα πάνελ πολυουρεθάνης , πάνελ πετροβάμβακα , λαμαρίνα κ.α. Το link που παραθέτεις από το ΤΕΕ , όπως σωστά είπε ο Δημήτρης , αφορά το Ν.4014/11. Αν έχεις ποιμνιοστάσιο , σταύλο σίγουρα θα έχεις μεγάλα ανοίγματα οπότε ο φέρων οργανισμός θα είναι από μεταλλικές διατομές. Τώρα αν πρόκειται για 10-15μ2 μπορεί και να μην έχεις. Θεμελίωση υπάρχει ; Έχεις την άδεια λειτουργίας , άρα η κατασκευή σου είναι υφιστάμενη. Για παράδειγμα , ξύλινες κατασκευές όπως στέγαστρο με ξύλινες διατομές και λαμαρίνα θεωρούνται πρόχειρες , οπότε ανήκουν στην κατηγορία 1 του Ν.4056/12. Ιδίως στην περίπτωση που έχεις κολόνες της ΔΕΗ , δεν έχεις καν θεμελίωση από σκυρόδεμα γιατί αυτές τοποθετούνται με έμπηξη επί του εδάφους. Η δική σου κατασκευή όπως είπες έχει πλαγιοκάλυψη από πάνελς πολυουρεθάνης και επικάλυψη τραπεζοειδής χαλυβδόφυλλο. Τι διαστάσεις έχει η κατασκευή σου ; Σου λέω θα είναι επικίνδυνη γιατί ακόμη και αν δεν έχεις ενδιάμεσες μηκίδες , τα πάνελς χρειάζονται τουλάχιστον δύο σημεία στήριξης. Που στηρίζονται ; Tώρα μη μου πεις ότι έχεις πάνελ ψυγείων , 100-150mm , γιατί είναι πολύ ακριβότερα από την αμόνωτη και χωρίς επίχρισμα μπατική τοιχοποιία. Το λογικό είναι να έχεις πάνελ 50mm. Edited Αύγουστος 2 , 2013 by spy1551 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gio Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2013 Για προσωρινη αδεια εγκαταστασης σταυλου μου ειπαν απο δ/νση γεωργια οτι το δεχονται με στυλους ΔΕΗ και λαμαρινα. οπως ειπε και ο dimitris GM o 4056 τα λεει αναλυτικα Link to comment Share on other sites More sharing options...
