Γεια σας συνάδελφοι, ήθελα να ρωτήσω το εξής:
- ποια είναι η επικαιροποιημένη νομοθεσία, οι διαδιακασίες για κατασκευή φ/β πάρκου 50kW (άδεια 2010, έχει λήξει το 18μηνο)?
Έχω αποστασιοποιηθεί απο τα τεκτενόμενα και έτυχε κάποιος που έχει την παραπάνω άδεια να με ενδιαφέρεται, και την Δευτέρα θα μιλήσω με την τοπικη Δεη για απορίες, απλά ήθελα να ξέρω αν γίνεται κάποιος με τα παραπάνω δεδομένα να κατασκευάσει το πάρκο ή οχι, αν ισχύει η άδεια κτλ, κάποια στιγμή είχα ακούσει πως με κάποια αίτηση μέσα στον Αυγουστο 2014, μπορούσε κάποιος να "ενεργοποιήσει" παλιές άδειες που είχαν περάσει το 18 μηνο.
Αν κάποιος είναι ενήμερος, ας κάνει ένα ποστ.
Edited by sakatis
αν δεν κάνω κάποιο λάθος... έχει λήξει.... και πρέπει να ξεκινήσει διαδικασία από την αρχή...
βεβαίως, ακόμα και μετά την επικαιροποίηση (που έγινε μεγάλη "εκκαθάριση") υπάρχει "στοκ" αιτήσεων... και πλέον υπάρχει το όριο των 200MWp το χρόνο πανελλαδικά για το φ/β...
δες και εδώ... http://www.deddie.gr/el/sundeseis-stathmwn-ananewsimwn-pigwn-energeias-ape/anakoinwseis
  • 4 weeks later...
Βρε παιδια τελικά πόσο κοστίζει ενα πάρκο 50 kW χωρις την περίφραξη. Ακούω τιμές απο
40000 εώς 70000.
Πόσο σου αποδίδει στον περίπου στο χρόνο ( τιμή εώς 2/2015) και αν είχατε
το κεφάλαιο θα το ξεκινούσατε ;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων .
αν και ορθώς απαγορεύονται από το φόρουμ τιμές κτλ
  • τα 40 ακούγονται λίγα, τα 70 αρκετά...
  • 1,2 x μΟΤΣν-1 όπου μΟΤΣν-1: Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος ν-1. για το  2015 και μετά
  • έως τέλος του 2014   115,00€/MWh.
  • http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5B524%5D=2401&language=el-GR
  • η απόδοση εξαρτάται από την περιοχή... αν είναι όλα σωστά τότε υπολόγισε περίπου 1400-1800KWh/KWp για σταθερές βάσεις....
για το αν το ξεκινούσαμε πιστεύω πως δεν περιμένεις απάντηση από εδώ... εξαρτάται από το ζητούμενο, τις ανάγκες και τις συνθήκες....
Εξαρτάται πάντα, τι υπολογίζεις μέσα στα 70? Υπολογίζεις και το οικόπεδο; Μάλλον όχι...υπολογίζεις έξοδα σύνδεσης ή όχι;...
Εγώ θα πω χοντρικά, για 50 kw, 3-4 χιλιάρικα τα inverter, 20 χιλιάρικα τα πάνελ, 10 χιλιάρικα οι βάσεις, 3 χιλιάρικα τα καλώδια, 5 χιλιάρικα η εγκατάσταση.
Μπορεί να χρειαστεί και κανένα 5ρι ακόμα για διαμορφώσεις-επιχώσεις, χωματουργικά κλπ...
Πιστεύω ότι με ένα 50ρι η κατασκευή είναι άκρως εφικτή, εξαρτάται και τι θα πετύχεις. Άλλωστε τώρα που ο πυρετός των Φ/Β έχει τελειώσει, έχεις όλο το χρόνο και την άνεση ψαξίματος και παζαρέματος.
Επίσης για τα μηχανήματα μπορείς να βγάλεις απαλλαγή ΦΠΑ (το εκπίπτεις μεν, αλλά γιατί να το πληρώσεις εξαρχής;).
Για το αν θα έβαζα (πάλι);;;....
Εξαρτάται. Δεν μετάνιωσα που έχω βάλει, αλλά η συμβουλή είναι να απλώνεσαι μέχρι εκεί που φτάνεις. Όσοι έβαλαν περιουσίες, δανείστηκαν από τράπεζες και οικογένεια και παράτησαν δουλειές για να ζήσουν το όνειρο των φωτοβολταϊκών, έχουν φάει πίκρα!
Μην ξεχνάς ότι ζούμε στο κράτος που κούρεψε τα ομόλογα των μικροομολογιούχων, έριξε έξω τα ίδια του τα ταμεία, έβγαλε λάδι τις τράπεζες και κούρεψε τις τιμές που το ίδιο είχε ορίσει, επιβάλλοντας και αναδρομικό πιστωτικό τιμολόγιο ύψους 30% επί του τζίρου μιας ολόκληρης χρήσης, για τους ιδιοκτήτες ΑΠΕ.
Όπως έλεγε και ένας συνεργάτης σε μια παρουσίαση...οτιδήποτε σου παρουσιάσουν με απόδοση άνω του 5% ετησίως, τείνει να αποδειχθεί απάτη! Πόσο μάλλον όταν τα Φ/Β ήταν στο 20+% (κάποια)!
Παραγωγή υπολόγιζε 70-80.000 kwh/έτος, με 0.12€/kwh είναι 7-8 χιλιάρικα το χρόνο, δεν είναι άσχημα.
Σε μια 8ετία έχεις ROI το θέμα είναι θα πληρώνεσαι στην ώρα σου, για να πληρώνεις ΤΕΒΕ, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, Τέλος επιτηδεύματος, Φορολογία εισοδήματος, βασικά κόστη λειτουργίας και συντήρησης, και όλα αυτά;;;!!!
Γιατί ο ΛΑΓΗΕ τώρα πληρώνει με 4-5μηνη καθυστέρηση, που είχε γίνει 8μηνη κάποια στιγμή (τον Μάιο του 14, πλήρωνε παραγωγή Αυγούστου του '13....μετά πέσανε τα πιστωτικά....μετά πλήρωσε Αύγουστο του '14, για παραγωγή Απριλίου '14, και Οκτώβρη του '14 για παραγωγή Μαίου...Νοέμβρη πληρώθηκε ο Ιούνιος και περιμένουμε για Ιούλιο...υπόψιν ότι έχουμε φάει μια μείωση γύρω στο 35% στις ταρίφες, και ένα 37% πιστωτικό για την χρήση του '13!!!!! που υποτίθεται ότι θα έπρεπε πλέον ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ να πληρωνόμαστε στην ώρα μας........)
  • Upvote 3
Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
Κάποτε θεωρούσα τον εαυτό μου άτυχο που με σταμάτησαν λόγω αρχαιολογίας, νατούρα κλπ..... τώρα όχι πιά!
Κάθε νέο Φ/Β είναι ένα ακόμη βήμα προς την αποκέντρωση του συστήματος διαχείρησης ενέργειας και κατάργησης
όχι κρατικών, αλλά κρατικοδίαιτων μονοπολίων.
Και όπως σωστά παραπάνω ο mechpanos ανέφερε, χρειάζεται υπολογισμός ρίσκου με βάση πραγματικές και χειροτέρου
σενάριου καταστάσεις με γερά νεύρα.
Φωτοβολταϊκέ μου, καλά τα λες αλλά πλέον δεν είναι για γερά νεύρα. Πόσο να αντέξει ο επαγγελματίας (το τονίζω!) επενδυτής σε ΦΒ, όταν πληρώνεται με υπερημερίες 120+ ημερών, δέχεται αναδρομική υποχρεωτική έκδοση πιστωτικού τιμολογίου και παγιοποίηση της "έκτακτης" κατά τα άλλα ειδικής εισφοράς, μέσω υποπαραγράφων σε μονόαρθρο νομοσχέδιο,
και ενώ είναι απλήρωτος πρέπει να πληρώσει ΤΕΒΕ - ΙΚΑ για ασφαλιστική ενημερότητα, ΦΠΑ - Φόρο εισοδήματος για φορολογική ενημερότητα, (ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΛΑΓΗΕ, ΚΙ ΑΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ!!!!), συν δοσεις δανείων, συν τρέχοντα λειτουργικά έξοδα!!!
Και να παρακαλάς να μην γίνει βλάβη...
Παράνοια!
Το μόνο που θα αξίζει θα είναι το net metering, όταν με το καλό βγει!
προφανως
εννοεις αυτο..
τυχερέ :smile:
http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=235&la=1&catid=213&artid=13931
Edited by dimitris GM
"Ευελπιστούμε ότι η Πολιτεία δεν θα αρνηθεί το εύλογο αίτημά μας."
Η τελευταία πρόταση του ανωτέρω άρθρου.
Ξέρετε πολλούς νόμους των τελευταίων ετών που να βασίζονται στο "εύλογο"????
Όλοι βασίζονται στο "Φαληρίσαμε..... πληρώστε, πληρώστε και.....ξαναπληρώστε"
Μη το πείτε και αλλού γιατί θα θίξετε τους νομοθέτες, κυβέρνηση κλπ.   (Είναι επτασφράγιστο κρατικό μυστικό).
Υ.Γ. Συγνώμη για το offtopic ... αλλά μερικές φορές μου ανάβουν τα λαμπάκια.
