dkyr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2014 Σε οικοδομή με άδεια του 1977 στον 1ο όροφο απεικονίζονταν 2 διαμερίσματα του ίδιου ιδιοκτητη - στην πράξη κατασκευάστηκε μονο ένα (με συνολικό εμβαδόν το άθροισμα των 2). Όλα τα έγγραφα αναφέρουν μόνο ένα διαμερισμα (γονική παροχη, δηλωση στο κτηματολόγιο). Αυτή τη στιγμή υπάρχει η σκέψη να ξανά χωριστούν τα διαμερίσματα (υπαρχουν 2 πόρτες εισόδου στο πλατυσκαλο όπως προέβλεπε η αρχική άδεια και δεν θα γίνει κάποια αλλαγή στις εξωτερικές όψεις εκτός απο τον διαχωρισμό του ενιαίου μπαλκονιού). Ποιά θεωρειται οτι είναι η πιο κατάλληλη/οικονομικοτερη διαδικασία: Α' περίπτωση: 1. Δήλωση στην πολεοδομία για να απεικονίζει την υπάρχουσα κατασταση (και τακτοποίηση μιας αυθαιρεσίας - φωταγωγός που δεν κατασκευάστηκε) και νομιμοποίηση. 2. Χωρισμός των διαμερισματων (έκδοση ΕΕΜΚ), εργασίες, νεο ρολόι ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ... 3. Ενημέρωση κτηματολογίου, κλπ... Β' περίπτωση: 1. Με βαση την υπάρχουσα άδεια νομιμοποίηση του φωταγωγού και στη συνέχεια εργασίες, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ... 2. Ενημερωση κτηματολογίου, κλπ... Θεωρώ ότι η Β' περίπτωση θα είναι φτηνότερη καθότι έχει ενα βήμα λιγότερο αλλά δεν ξέρω κατά πόσον είναι νόμιμη. Τι γνώμη έχουν οι πιο έμπειροι;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2014 "Αυτή τη στιγμή υπάρχει η σκέψη να ξανά χωριστούν τα διαμερίσματα (υπαρχουν 2 πόρτες εισόδου στο πλατυσκαλο όπως προέβλεπε η αρχική άδεια και δεν θα γίνει κάποια αλλαγή στις εξωτερικές όψεις εκτός απο τον διαχωρισμό του ενιαίου μπαλκονιού)." αν ξεχασεις προς στιγμη τα παραπανω εχεις μια ωραια- ωραια διαμερισματωση... Την τακτοποιεις -μαζι με όποιες άλλες αυθαιρεσιες εχεις- και εχεις νομιμους τιτλους..και κτηματολογικα και πολεοδομικά. Μετά, όταν το αποφασισεις, κανεις με ΕΕΜΚ ό,τι ακριβως θελεις
Arche Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2014 Κατα αρχή θα έπρεπε Μηχανικός να ελένξει τα διαμερίσματα και να τακτοποιήσει ότι χρειάζεται τακτοποίησης, (πχ φωταγωγός και άλλα που θα δείξει ο έλεγχος) Κατόπιν σε συνενόηση με Συμβολαιογράφο του Μηχανικού θα γίνει η συζήτηση για το τι πρέπει να τακτοποιηθεί πρώτο κ.ο.κ.
dkyr Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2015 Κατόπιν ώριμου σκεψεως... και την παρόδο ενος ετου θα προχωρησουμε έτσι όπως λέει ο dimitris GM τακτοποιώντας όσα χρειαζονται τακτοποίηση και έχουμε ήδη ξεκινήσει την διαδικασια. Η ερωτηση αφορά την επομενη φαση, τον διαχωρισμο (κατοπιν τακτοποιησης): για να γινει ο διαχωρισμος επαρκει μια αδεια ΕΕΜΚ? Απο τη στιγμη που παμε απο ενα σε δυο διαμερισματα υπαρχει η υποχρεωση δημιουργιας θεσης σταθμευσης (και εξαγορας αυτης αφου η οικοδομη οντας της δεκαετιας του 70 δεν εχει παρκινγκ)?
Arche Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2015 (edited) Δύσκολο θέμα, η διαμερισμάτωση δεν είναι σίγουρο ότι χρειάζεται. Τον φωταγωγό θα τον τακτοποιήσεις βέβαια με ότι άλλες αυθαιρεσίες βρει ο Μηχανικός. Επίσης η κατασκευή 2 κουζίνων είναι δύσκολη. Edited Νοέμβριος 13 , 2015 by Arche
