I_Need_Petrol Δημοσιεύτηκε October 31, 2014 at 01:35 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2014 at 01:35 μμ Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα την γνώμη σας για την επιλογή τριφασικού inverter σε διασυνδεδεμένο (δίκτυο Μ.Τ.) Φ/Β πάρκο στον Νομό Βοιωτίας. Ονομαστική Ισχύς Εγκατάστασης: 200ΚWp Για τα modules, τα τεχνικά χαρακτηριστικά φαίνονται στο pdf που επισυνάπτω. Τα modules είναι οργανωμένα σε arrays (ενός τύπου) συνδεδεμένα εν σειρά. Το κάθε array αποτελείται από 12*2=24 modules. Ευχαριστώ εκ των προτέρων όσους μπουν στην διαδικασία να απαντήσουν! SOLAR CELL HELLAS -φβ πάνελ.pdf
astrah Δημοσιεύτηκε October 31, 2014 at 02:56 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2014 at 02:56 μμ παράγει ακόμα η solar cells hellas???? μέχρι το 2013 κοιτάζαμε διαθεσιμότητα και βάζαμε... τώρα κοιτάς 1.τιμή... 2. κατασκευαστή 3. εγγυήσεις 4. βαθμό απόδοσης 5. service - αντιπροσωπία στην Ελλάδα... Γενικότερα η τάση, για αυτά τα μεγέθη, είναι 17-20KW.... και αυτό διότι σε περίπτωση βλάβης χάνεις τμήμα της παραγωγής και όχι το σύνολο όταν πρόκειται για κεντρικό... Υπάρχουν και 40-60-72-100KW κτλ ... αλλά για αυτά τα μεγέθη, "χρηστικά", συνήθως δεν εξυπηρετούν... Βέβαια έχει να κάνει η διάταξη των πάνελ και οι αποστάσεις..... Φαντάζομαι ότι έχεις υπόψη σου τις διάφορες μάρκες.... αν έχεις κατί συγκεκριμένο το βλέπουμε...
Myiannis Δημοσιεύτηκε October 31, 2014 at 07:52 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2014 at 07:52 μμ γενικά περισσότερα inverter σημαίνει και περισσότερα MPPT. Σε περιπτώσεις που η εγκατάσταση θεωρείται "ομοιόμορφη" και δεν έχεις σκιάσεις, τράκερς, ασύμμετρη καλωδίωση, mismatch, ανύπαρκτο sorting σε κακά πανέλα, τότε μπορείς να πας και σε μεγαλύτερους inverter 35-50 KW που είναι πιο οικονομικοί (υπάρχουν και οι solarmax για central inverters) * Τα string προκύπτουν από τη διαστασιολόγηση του εκάστοτε Inverter δεν είναι δεδομένος ο αριθμός εν σειρά πάνελ.
mechpanos Δημοσιεύτηκε November 26, 2014 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2014 at 08:33 πμ Αναλόγως τιμής και τεχνικών χαρακτηριστικών, αλλά να βγαίνει και η διαστασιολόγηση...Πχ πόσο ρεύμα δέχονται ανά MPPT....
